témoin huile Icon_minitimepar ben ze frog Mer 19 Juin - 14:46
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
témoin huile Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
témoin huile Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
témoin huile Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
témoin huile Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
témoin huile Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
témoin huile Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
témoin huile Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
témoin huile Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
témoin huile Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
témoin huile Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
témoin huile Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
témoin huile Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
témoin huile Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
témoin huile Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
 témoin huile
témoin huile Empty
MessageSujet: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeSam 27 Aoû - 19:48
hello les coxistes,
deux petites questions,dont une un peu conne lol!
1ére: quand je suis au ralenti mon voyant d'huile a tendance a clignoté,j'ai vérifié le niveau d'huile et il est bon.
de quoi cela peut venir?
2éme: je cherche depuis hier le nom des caoutchouc sur les cornes,les miens sont craquelés et je voulais les changés témoin huile 977334
cheap speed
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 300
Véhicules : 1303
late panel 77
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeSam 27 Aoû - 22:21
il se peut que ta sonde soit malade
la cosse male sortante bouge peu etre
commence par la changer pour éliminer cette eventuelle panne.
aprés tu peu aussi démonté le couvercle de pompe a huile pour voir si il est marqué, légere baisse de pression
pour les caoutchoucs:http://www.slideperformance.com/manchon-admission-origine-pour-vw-cox-combi-karmann.html
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeSam 27 Aoû - 22:51
merci,j'en ai une autre je vais voir ça.
voila témoin huile 315149 manchon témoin huile 39722
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeDim 28 Aoû - 0:33
Ou alors ton huile chauffe trop avec la canicule du coup ta pression s'écroule.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeDim 28 Aoû - 11:21
Quelle huile utilises tu? et quelle viscosité?
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeDim 28 Aoû - 14:15
c'est de la 15w40
je roule avec ça depuis 8 ans
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeDim 28 Aoû - 22:52
peut etre qu'il faudra passer à 15w50 surtout par temps chaud
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeLun 29 Aoû - 7:36
+1
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeLun 29 Aoû - 8:42
La motul V300 existe en 15W50, reste à voir si ça vient vraiment de là. Tu n'aurais pas une sonde vdo de mano de pression d'huile.qui commande aussi la lampe d'alerte par hasard ? Si oui elles déclenchent bien plus tôt.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeLun 29 Aoû - 19:25
merci les hommes,
pour la sonde,je suis avec celle d'origine,parce que celle du mano a fait game over.
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeLun 29 Aoû - 23:42
intéressant ça ! je me disais aussi ! genre quand j'arrive dans un rond point, j'embraye, le régime moteur "chute" et pouf le voyant s'allume ! alors que je suis pourtant "bon" en roulant.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 9:02
Ceci étant dit sauf grosse chaleur avec une huile adaptée ça ne devrait pas déclencher au ralenti même avec une sonde vdo.
D'origine c'est 0.7 ou 0.8 bar de tête, et la vdo 1 bar, mais ça m'est arrivé d'allumer le témoin au ralenti cet été en plein cagnard après 50 bornes à 110 km/h. Avec une très légère pression sur l'accélérateur ça s'éteignait.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 11:06
0.7bars la sonde d'origine.
1.1 bars de mémoire pour la double sonde vdo vendue classiquement chez les revendeurs. Il en existe pourtant d'autres je ne comprends pas pourquoi celle-ci est vendue. Je me suis aussi fait avoir.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 11:55
Bah, c'est pas si grave l'essentiel c'est de le savoir.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 12:04
oui c'est ça je suis dans le même cas ! mais oui le principal c'est de le savoir !
tant que j'ai mes 2-2.5 bars à 3000 tours je ne me fais pas de souci !
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 18:25
aujourd'hui il fait moins chaud,elle me l'a fait qu'en rentrant tout a l'heure,mais rien ce matin.
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 19:17
donc je persiste, huile trop fluide pour les périodes chaudes.
Au moins tu es prêt pour l’hiver témoin huile 681905
témoin huile Empty
MessageSujet: Re: témoin huile   témoin huile Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:17
lol! ouais,mais bon faut que je fasse la vidange
témoin huile Empty
témoin huile
