oscar Icon_minitimepar JP78 Aujourd'hui à 18:21
oscar Icon_minitimepar Mullix Jeu 22 Aoû - 21:51
oscar Icon_minitimepar mykkhy Jeu 22 Aoû - 13:50
oscar Icon_minitimepar SuperBat Mar 20 Aoû - 10:41
oscar Icon_minitimepar SuperBat Mar 20 Aoû - 10:40
oscar Icon_minitimepar Warn54 Lun 19 Aoû - 11:10
» Filtre à air 1303
oscar Icon_minitimepar vlambrechts Lun 19 Aoû - 10:35
oscar Icon_minitimepar golf2 Mer 14 Aoû - 11:51
oscar Icon_minitimepar cheap speed Mer 7 Aoû - 21:05
oscar Icon_minitimepar didier60 Mer 7 Aoû - 9:57
oscar Icon_minitimepar everfrog Mar 6 Aoû - 20:18
oscar Icon_minitimepar Bruno83200 Mar 6 Aoû - 0:49
oscar Icon_minitimepar SV Lun 5 Aoû - 0:33
» Bonne année et bonjour
oscar Icon_minitimepar Mullix Sam 3 Aoû - 22:21
oscar Icon_minitimepar jipi37 Ven 2 Aoû - 12:09
» Cox flashy sur l'autoroute de l'enfer ^-^
oscar Icon_minitimepar burgon Mer 31 Juil - 20:59
» Salut à toutes et tous!!!
oscar Icon_minitimepar Cox-34 Lun 29 Juil - 3:00
oscar Icon_minitimepar Mutos Dim 28 Juil - 16:26
oscar Icon_minitimepar burgon Dim 28 Juil - 14:02
» conseil bâche de transport
oscar Icon_minitimepar Warn54 Dim 28 Juil - 12:15
 oscar
oscar Empty
MessageSujet: oscar   oscar Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:20
salut les man,
vous mettez quoi en diamètre de fils pour un branchement d'oscar+
Masculin Nombre de messages : 1908
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMar 30 Aoû - 21:56
Hello Bigood, désolé je me rappelle plus ce que j'ai mis comme cablage. Par contre pense bien à monter un relais, certains montent ça en direct et c'est pourtant fortement déconseillé...
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:14
oui,j'ai le relai,l'inter,mais c'est le câble ou j'ai un doute.
sinon tu les as fixés comment sur ta cox.
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:38
J'ai utilisé des profilés acier carré que j'ai fixé contre les ferrures de pare choc. J'avais pas envie de percer mon pare choc...
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:46
je fait un peu le même principe,mais avec deux équerres en 4mm que je vais fixé avec le trou déjà existant dans la ferrure
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 31 Aoû - 0:08
ha oui aussi quel ampérage pour le fusible?
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeSam 3 Sep - 22:56
bon ça fonctionne,j'ai mis du 2.5 avec fusible 20A et relai
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeSam 3 Sep - 23:02
Et t'as pas mis de photo??? oscar 937419
Alors qu'est ce que tu en penses de ton nouvel éclairage?
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeDim 4 Sep - 12:46
j'en ferais demain,pas encore tester sur route.
Masculin Nombre de messages : 3996
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeDim 4 Sep - 16:50
Même montage que toi
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeDim 4 Sep - 22:50
si ampoules de 55w:
55w/12v-> 4,6A par phare
a raison de 5a/mm carré, du 1mm carre de section suffit du relais aux phares sur moins d 1 metre
de la batterie au relais du 4 est OK
voila la théorie approximative
pour moi, je mettrai du 2,5 entre le relais et les phares
du 4 entre la batterie et relais,
fusible 10a
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeLun 5 Sep - 18:24
oscar Img_2010
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 19:54
par contre vous mettez quoi comme interrupteur ? je suis passé chez sudauto le mec me déconseille de mettre ceux qu'ils vendent,ils sont en 10A
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 22:20
Sauf erreur de ma part, à partir du moment où tu as un relais, pas de risque pour ton interrupteur. Si j'ai bien compris, le relais est justement là pour éviter que l'interrupteur en prenne plein la gueule. Attend quand même confirmation... oscar 977334
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 22:51
c'est pour ça qu'ils n'ont que des 10A alors
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:16
Comme je te disais, il me semble que le relais est fait pour que l'interrupteur ne prenne pas de gros amperage d'où le conseil de monter les LP avec un relais
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:23
oui et c'est bien ce que j'ai fait,j'ai suivi le plan fourni avec,mais il n'indique pas les détails,comme le fil,le fusible etc etc ...
Alban43
Alban43
Véhicules : une 1303 de 1973
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:33
Salut, Tu a raison, un relais est fait pour prendre plus de puissance qu'un interrupteur.
Explication:
Les interrupteurs ont un ampérage limité, car un pouvoir de coupure limité (terme électrique), cela est du en partie qu'il est a commande manuel donc coupure plus lente (main de l'homme).
Le relais c'est une commande électrique donc coupure plus rapide donc plus d'ampères de pouvoir de coupure.
Cela est tous simplement physique, car il faut coupé un arc électrique lors de l'ouverture d'un circuit électrique.
J'espère me faire comprendre lol!
"Pour info je suis électrotechnicien"
Alban43
Alban43
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:38
Je ne comprend pas avec ton inter tu veut alimenté ton relais?
Si inter plus relais il faut 2 fusibles:
- un pour la protection de la commande donc de l'interrupteur
- un second pour la puissance donc la bobine du relais donc tes lampes
PS "Si tu veut contacte moi par MP je te donne mon tel pour te donner un coud de main"
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:54
j'ai fait ce branchement
oscar Img-3310
Alban43
Alban43
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:56
Ton inter bleu inter bleu est raccordé sur le + de tes feux de route?
Alban43
Alban43
oscar Empty
Quel est la puissance de tes lampes?
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:57
oui,et c'est des 60w
Alban43
Alban43
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:58
60W par lampe ou l’addition des 2 lampes?
oscar Empty
MessageSujet: Re: oscar   oscar Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:59
par ampoule
oscar Empty
oscar
