réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 14:54
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar Billocox Hier à 14:43
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar Billocox Hier à 14:38
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar gexmen37 Jeu 2 Jan - 20:49
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
OKcarol
OKcarol
Véhicules : 1303 S cab. lemon gelb de septembre 1979
réglage allumage cox 1600 injection US Empty
MessageSujet: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeSam 3 Sep - 20:23
Mon moteur ne tournant pas toujours très rond, notamment à froid, j'ai aussi un ralenti tantôt bas, proche du calage, tantôt plus élevé.
Bref, mon moteur a besoin d'un réglage. Qui peut me dire où je peux trouver les valeurs de réglage qui vont bien pour :
- l'avance de l'allumage
- le jeu aux soupapes
Mon moteur est de type AJ (cox US de 79)
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeDim 4 Sep - 22:37
5° après point mort haut, entre 800 et 950 tours/minute, avec capsule de dépression connectée.
Réglage valable seulement pour l'allumeur d'origine.
0.15mm de jeu aux soupapes.
Vérifie l'état du manchon caoutchouc au-dessus du papillon d'admission. Il a tendance à se déchirer avec le temps.
Vérifie également que les cales en bakélite entre cornes d'admission et culasses ne soient pas fissurées.
Et pour finir les manchons en caoutchouc/fibre qui relie la boite d'admission aux cornes d'admission.
OKcarol
OKcarol
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeLun 5 Sep - 15:08
Merci à toi coxforce pour ces indications très précises, mais comment peut-on reconnaitre s'il s'agit de l'allumeur d'origine ?
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeLun 5 Sep - 15:10
Relève les numéros dessus.
Il y a 2 références.
La référence VW et la référence Bosch.
Donne tout, on pourra te répondre.
OKcarol
OKcarol
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeLun 5 Sep - 20:17
Alors voilà :
Sur la tête de delco > BOSCH 1 235 522 056
Sur le corps de l'allumeur, j'ai pu relever les 3 réf. suivantes (avec un miroir dentaire parce que les chiffres sont gravés à l'arrière, pas facile !) :
Z42
0231176 044
043905205H
J'espère que je n'en ai pas oublié.
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeLun 5 Sep - 23:12
C'est bon c'est celui d'origine réglage allumage cox 1600 injection US 998756
OKcarol
OKcarol
MessageSujet: Re: réglage allumage cox 1600 injection US   réglage allumage cox 1600 injection US Icon_minitimeMar 6 Sep - 8:21
Merci coxforce
