Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Flolofo
Véhicules : Coccinelle 1302 du 12/1970
Problème reglage carburateur impossible?? Empty
MessageSujet: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeJeu 10 Nov - 20:26
Bonsoir chèr(e)s membres!
Propriétaire d'une 1302 depuis maintenant quelques mois, je m'aventure peu à peu dans la mécanique de mon moteur ( un 1200 qui sera bientôt remplacer par un 1600 ).
depuis quelques temps, la voiture broutait, ne tenait pas le ralentit et avait tendance à pétarer en bas régime.
J'ai donc fait ma vidange, changer mes bougies, mon filtre à air et démonter, nettoyer, remonter mon carburateur avec des joints tout neuf!!
Le problème, c'est qu'en voulant régler mon ralenti, je constate que visser ou dévisser les vis d'air ou d'essence ne change rien du tout à mon moteur....il finit toujours par caler. Ca n'a aucune influence sur le régime moteur...
De plus, "les pétarades" sont moins fréquente, mais continuent quand même un peu, très rarement.
Du coup , je fais appelle à vous pour savoir si quelqu'un aurait une idée du problème?
Est ce que ça peut venir de la pipe d'admission bouché?
Des joints du pot d'échappement foutue?
Pourquoi je n'arrive pas à influer sur le régime du moteur en tournant les vis du carbu???
Merci de m'éclairer !!!
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 11:29
si la vis de richesse n'agit pas du tout il est possible que le moteur soit trop riche (fuite du pointeau? flotteur non étanche? trop de pression de carburant?).
Cela pourrait expliquer aussi les explosions à l'échappement.
Pour te suggérer des idées, il faudrait que tu précises quel type de carburateur tu utilises sur ton 1200 avec un réchauffage efficace de l'air et de la pipe d'admission?
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 12:05
Salut Loic,
Merci pour ta réponse.
C'est carbu 30 pic. Je l'ai pourtant entièrement rénové récemment et je n'ai pas constaté de pièces défectueuses. Mais je vais re-vérifier quand même le flotteur et le pointeau.
Par rapport au réchauffage de l'air et la pipe, je dois avouer que je ne sais pas vraiment comment les vérifier ???
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 12:45
30 pict-1 ou 2 ou pict-3 car ils sont vraiment différents.
Sur un 1200 c'est normalement un 30 PICT-3.
Même dans les 30 pict-3 il y a deux grandes familles de carburateurs qui ne fonctionnent pas avec le même type d'allumeur (l'un avec allumeur à avance à dépresssion seulement et l'autre avec un allumeur svda avec avance centrifuge + dépression).
Il y a un n° sur l'embase du carburateur type VW xyz-a si tu peut le noter ainsi que la référence de l'allumeur ce serait pas mal.
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 13:40
Alors j'ai regardé, j'ai pas trouvé le numéro du carbu ( pourtant j'ai regardé sur toute les faces), juste : SOLEX 30/31 PICT ind Bras, marque BRossol
Et pour l'allumeur, c'est un 009 avec le ref HH100
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 16:59
ah oui ok donc rien n'est d'origine... c'est moins facile...
le brosol H30/31 est une repro et nécessite bien souvent un changement des gicleurs extérieurs + celui du principal
et ton "009" est une repro made in china...
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 17:15
Youhou!!!!!
Bon, j'ai retirer le pot d’échappement et changer les joints .
J'ai resserrer les vis de la pipe d'admission et ...Miracle....j'ai pu régler mon ralentit!!
C'était une prise d'air!!
Bon, ca veut dire que mon carbu et mon allumeur c'est de la m****?
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 17:26
non mais qu'il faut peut être adapter un peu l'ensemble.
déjà les gicleur extérieurs, passe sur des 55 pour les deux dans un premier temps.
pour le principal utilise un +5 points
pour l'allumeur,.. je ne sais pas de quelle copie il s'agit donc difficile à dire.
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 19:44
Ok merci
Les gicleurs extérieur, du parle de la vis d'air et la petite pour l'essence?
Qu'est ce que tu appelle le gicleur principale?
Et ou les trouver? Ca s'achète au détail?
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 19:47
Bon j'ai trouvé sur un site, des gicleurs!
Flolofo
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 12 Nov - 19:49
Par contre, impossible de savoir lesquel sont ceux qui s'adapte à mon carbu...
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeSam 19 Nov - 15:46
ce sont les mêmes que pour les kadrons et solex PICT
xoC
xoC
Masculin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: Problème reglage carburateur impossible??   Problème reglage carburateur impossible?? Icon_minitimeDim 20 Nov - 20:56
Si je peux te conseiller
Fais plaisir a ta titine et offre lui une belle rampe de carbu et un allumage electronique
Un petit peu de sous mais une sacre difference
A *
xoC
