» bourse de pièces (71)
par Irvin Aujourd'hui à 15:35
par GOMEU Hier à 18:31
 Hauteur avant 1302 trop haute!
fred76
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicules : audi a4, cox 1302
MessageSujet: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mar 22 Nov - 21:34
j'ai remplacé mes amortisseurs avant lors de la restauration et je trouve l'avant très haut!!!
J'ai bien mis dès amortisseurs pour 1302 qualité allemande, les ressorts sont d'origine...
la géométrie n'a pas été faite encore
Il manque encore l'aile avant droite, le capot, et les 2 portes...
Pensez vous qu'en roulant Ca va baisser?
Masculin Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mar 22 Nov - 21:54
elle repose sur le sol là
tu est monter dans le coffre
elle est pas sur cale à l arrière par hasard du coter ou tu as pris la photo ?
fred76
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mar 22 Nov - 22:08
Oui elle repose sur le sol, sur ses 4 roues
Non je suis pas monté dans le coffre!!
Non elle n'est pas sur cale à l'arrière , mais encore trop haute a l'arrière ! Il faut que je d'ecrante l'arrière ! J'avais fait aucun repaire lors du démontage , j'ai donc remonte l'arrière un peu au pif!! Je dois descendre l'arrière d'au moin 2 cm..,
fred76
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mer 23 Nov - 12:22
Ca viendrais pas des cartouches???
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mer 23 Nov - 20:42
Si l arrière est plus haut et sans le moteur
Sa peut jouer .
Sur le tout.
Essaie de mettre un peu de poids à l avant
Elle va descendre et pas forcement remonter
Mais c est vrai que sur la photo elle fait haute .
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mer 23 Nov - 20:44
A voir comme ça on dirait des jantes de 13 pouces ....
fred76
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mer 23 Nov - 21:25
Comme je le disais il manque les deux portes, le capot avant, la roue de secours, pare choc, l'aile avant droite... Le moteur est posé . Et elle n'a pas roulé
fred76
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Mer 23 Nov - 21:28
Es ce qu'avec tous Ca , Ca va redescendre ?
20100
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Jeu 24 Nov - 15:44
Tu as ma réponse chez les voisins ;)
Masculin Nombre de messages : 3918
MessageSujet: Re: Hauteur avant 1302 trop haute!   Jeu 24 Nov - 22:30
Hauteur 1302 ou 1303
Du bord de l'aile au sol d'après vw mag 70 cm pour l'avant
A l'arrière du bord de l'aile au sol varie entre 66 et 68 cm
