nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
T4azerty
T4azerty
Masculin Nombre de messages : 31
Véhicules : COX 1302 1972
nouvel etagement boite de vitesse Empty
MessageSujet: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeMer 23 Nov - 1:13
Je vais changer la pignonnerie de la BV de ma cox. J'aimerai une première longue et 2 et 3 assez courtes et mieux étagées qu'elles ne le sont actuellement. Enfin une 4eme longue voir très longue. Cela est motorisé par un T4 1700 préparé.
Que me conseillez vous en taille ou référence pour ces différents pignons?
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeMer 23 Nov - 22:57
tout dépend du moteur enfin un 1679 cc T4 n'est pas ou foudre plus un moteur coupleux qui va avec une boite longue d'origine style 8x3 stock
après cela dépend de son niveau de préparation et de sa courbe de couple.
Il y a eu une époque où Marel-Pelin faisait des boites ré- étagées mais sur une base de couple conique 8x35 de mémoire style 2.44/ 1.52/1.07/0.82
en passant les intermédiaires à 6500 rpm par exemple ça donne 4000 rpm, 4500 rpm et 5000 rpm donc bien pour un moteur pointu sachant qu'il faudra faire patiner l'embrayage en 1ère car ça revient quasi à démarrer en 2nde ! faut oublier les runs où les sorties en famille avec une voiture de 900kg
Dans cet exemple ca va bien pour un moteur qui a le couple max haut placé autours de 4500 rpm et la P max à 6300-6500 rpm et une auto typée course de moins de 800 kg (donc pour 1 pilote éventuellement + 1 copilote)
Avec des pneus style 185/65 R15 ca donne à 3500 rpm environ 115 km/ réel pour ordre d'idée
A noter que la pignonerie de 1ère/ 2nde vaut relativement cher.
T4azerty
T4azerty
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 24 Nov - 1:43
Merci de ta reponse.
Je ne connais pas vraiment les boites.
J'ai fait faire ce moteur a un ami il y a 10 ans. Il sert a faire du rallye historique (dont 1 monte carlo sur une 914 en 2012) et est vraiment fiable et solide. Les culasses sont preparés, les pistons bombés et l'arbre a came est speciale webcam 494. 2 carbu delhorto de 40/40 , le tout donne environ 120cv.
Mon moteur est equilibré et prend les 6500 sans bronché. J'aimerai juste une 4eme vraiment longue pour rouler entre 2 speciales et pas perdre trop de temps. J'aimerai une 1 ere longue que je pourrai remettre dans les virage serrés et puis 2 et 3 assez courtes et rapprochées. Voila c'est assez simple mais je ne connais pas les rapports qu'il me faut exactement. J'ai un autobloquant de type quaife dont je suis satisfait et je dispose sur l'etabli d'une 8 31 et d'une 8 33.
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 24 Nov - 9:29
Je connais bien le webcam 494 que je monte de temps en temps sur 71x96 mm en culasses 42x36 mm.
C'est un arbre à cames plutôt coupleux, et effectivement sur 1679 cc le moteur est plus pointu que sur 2056 cc mais doit rester avec un couple placé raisonnablement dans les mi régimes donc pas besoin d'un étagement ultra serré.
Le quaife est très bien aussi.
Il faut déjà voir que si la 4 ne sert pas en rallye quelle serait la vitesse maxi à atteindre sur le rapport de 3ème ? la puissance doit être à un régime inférieur à 6000 rpm avec cet arbre à cames donc en connaissant la taille des pneus arrières on peut déjà déterminer le rapport de 3 et voir selon ce qui existe sur les arbres de 1 et 2 les combinaisons possibles.
si je reprend mon exemple de tout à l'heure pneus 185/ 65 R15 et que l'on cherche à atteindre 120 km/h à 5500 rpm en 3ème.
Dans ce cas une 3ème d'origine en 1.26 sur un couple conique 8x33 est correct avec 124 km/h @ 5500rpm .
Possible de monter une 4 en 0.82 >> 3760 RPM pour rouler à 130 km/h réel sur autoroute.
Et ensuite choisir parmi les pinions de 1 et 2 disponible avec 1ère longue
par exemple un 2.90/1.86 (un modèle proposé chez Weedle)
A 6000 rpm ca fait une vitesse maxi de 58 km/h en 1ère et 91 km/h en 2nde
LA chute de regime est de 6000> 3850 au passage de 2nde
La chute de régime est de 6000 > 4060 au passage de 3ème
Au lieu d'être plus serrée, la chute de régime de 3 vers la 4 sera de 6000 > 3900 donc tout à fait utilisable même si on devrait être plus vers 6000 > 4300 mais ce serait au détriment de la vitesse de croisière sur le dernier rapport.
T4azerty
T4azerty
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeVen 25 Nov - 1:23
Merci Loic ! Ça c'est une réponse !!!
Je me souviens de toi car tu avais aider en 2005/2006 mon pote
smazerty spécialiste du v6 maserati à me construire le moteur que je possède encore. Fabrice Lefebvre ayant fourni le matos. Donc heureux de retrouver tes conseils tes précieux.
Mes pneus sont en effet du 185 65 15 sur jantes big.
En régularité je me sers surtout de 2 et 3 donc ton calcul me plait et pour la quatrieme c'est moi qui déliré peut être mais je voulait que ça tire long. Mais 130/140 en pointe me suffise amplement. Je ne fais pas d'autoroute et entre deux rallye ou course de cote ma cox circule sur un plateau.
Trouverais je tout ces pinions chez weedle ? Il y t il des autres fournisseurs plus prêts pour ça. Je n'ai pas eu de réponse de car concept à ce sujet...
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeLun 28 Nov - 9:29
Oui ces pignons sont disponibles chez Weedle.
En France tu peux essayer de contater AG Synchro qui pourront même te proposer le montage sur ta boite. C'est surtout le couple de pignon 2.90/1.86 qui va être difficile à obtenir (et en général assez cher car c'est une pièce de petite série)
http://www.ag-syncro.fr/
T4azerty
T4azerty
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeMar 29 Nov - 0:18
Merci pour les infos. Je regarde ça.
J'ai contacté Fabrice Lefebvre qui peut aussi avoir les pièces.
MessageSujet: Re: nouvel etagement boite de vitesse   nouvel etagement boite de vitesse Icon_minitimeMer 11 Oct - 17:04
***** Sujet déplacé ****
nouvel etagement boite de vitesse 6965 My 1303 German Look nouvel etagement boite de vitesse 6965
nouvel etagement boite de vitesse 130310
