par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 pro leme reglage carrossage
xoC
Masculin Nombre de messages : 15
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: pro leme reglage carrossage   Sam 26 Nov - 19:59
Bonjour a tous
Voila j ai un petit soucis pour regler mon carrossage en reglant avec les excentriques pour rentrer la roue au max mes roues ne sont encore pas droites...
En sachant que j ai des combines filetes et qu ils sont tres bas jantes a ras de l aile.
Est ce que quelqun aurai une solution pour ramener les roues au plua pres de 0....
Merci d avance
Cio....xoC
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Sam 26 Nov - 23:23
il faut modifier la fixation au niveau du haut de l'amortisseur
mais c'est une pièce en alu donc bcq moins souple que l'origine
crapaudine
http://www.1302-03only.com/t5573-pour-toutes-les-1302-1303-rabaissee
xoC
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Sam 26 Nov - 23:37
Ok
Et ca se trouve facilement ?
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Sam 26 Nov - 23:41
aucune, idée je suis encore d'origine, tu as le revendeur dans le lien
xoC
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Sam 26 Nov - 23:47
Ok merci de tes reponses
Bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 16:19
Coucou,
Est ce que tu as des excentriques d'origine, ou des CUP ?
xoC
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 17:19
C est des nouveaux mais les memes que les origines
Est ce que ca peut changer avec les cup ?
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 17:41
Train avant A ou B?
xoC
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 17:46
A
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 18:30
Je crois que tu peux te rapprocher des tolérances d'origine, car ils sont modifiés.
Ceci dit, si t'as carrément changé de train pas sur que ce soit encore suffisant..
xoC
Véhicules : 1303 S
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Dim 27 Nov - 19:44
Ok
Bon de toute facon je fais essayé quelques tours de roues car elle a pas roulée depuis un an .....et on verra le comportement
Sinon effectivement j ai toit refait a neuf sur le train avant je doute que les cup suffisent ...se serai trop beau.....
Masculin Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: pro leme reglage carrossage   Mer 11 Oct - 17:13
***** Sujet déplacé ****
