par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 traverse sous banquette
rayminal
Masculin Nombre de messages : 43
Véhicules : 1302 11/ 1970
MessageSujet: traverse sous banquette   Mer 7 Déc - 23:44
Re-bonjour
Comme je précisais, j’étudie le remplacement des tôles endommagées et j'ai la traverse sous banquette à remplacer mais chez les revendeurs je la trouve détaillé en deux pièces, est ce quelle se trouve en une seule pièce?
Est- ce cette pièce qui fait office de tôle de fermeture de longeron sur la partie arrière et qu'on retrouve au niveau des passages de roues à l’extérieur de la caisse???
pierre2384
Masculin Nombre de messages : 23
Véhicules : 1303 decembre 72
golf v GTI
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Ven 9 Déc - 21:13
bonjour et bon courage pour la suite.
la traverse arrière se trouve uniquement en 2 parties droite ou gauche, donc si tu veut la changer complètement tu doit acheter les 2 cotés.
effectivement, c'est elle qui ferme l'arrière de tes longerons.
a+
rayminal
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Dim 11 Déc - 19:41
Merci beaucoup pour ces renseignements. Comme elles sont attaquées essentiellement entre le perçage pour la tuyauterie de chauffage et la partie qui ferme les longerons, je pense les remplacer partiellement pour faciliter les positionnements.
Est ce plus judicieux de les changer avant de remplacer les longerons et qu'elles me servent pour le positionnement des longerons neuf ou l'inverse?
Merci encore
pierre2384
golf v GTI
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Dim 11 Déc - 21:59
y'a pas de règles, l'important c'est qu'avant de tout soudé tu remette la caisse sur le chassis pour valider le position de tes longerons. si c'est des repros, les trous de fixation ne sont pas toujours bien positionnés, faut adapter.
pour ton problème de ciel de toit, vérifie que le toit n'est pas été mastiqué, ça me parait trop lisse et trop bien peint pour que ce soit d'origine.
rayminal
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Dim 11 Déc - 22:47
oui tu as bien vu , je te confirme que ça a été mastiqué, la règle de maintien du ciel de toit a été supprimé et tout à été bouché.
C'est pour cette raison que je veux une paire de photo pour la forme et le positionnement pour essayer de reproduire si je ne trouve pas une caisse pourrie sur laquelle je peux me servir.
pierre2384
golf v GTI
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Dim 11 Déc - 23:15
le rail des baleine n'a pas été supprimée mais bouché au mastic
quand aux baguettes au dessus des portes elles ont bien disparues.
il me reste un toit de 1303, si j'arrive a les dépointer, je pourrais te dépanner.
rayminal
MessageSujet: Re: traverse sous banquette   Lun 12 Déc - 0:32
oui le rail des baleines je vais le déboucher, enlever le mastic et c'est bien les baguettes au dessus des portes qui ont disparues.
A quoi elles servent exactement ces baguette? qu'est ce qui vient se glisser dedans? juste le ciel de toit ou une baleine avec le ciel de toit? Y a t-il un joint avec le ciel de toit comme pour le montant de porte?
As tu une photo de plus prés ( vue de dehors et de dedans) pour essayer de refaire.
