Joints de portes  Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Joints de portes  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Joints de portes  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Joints de portes  Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Joints de portes  Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Joints de portes  Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Joints de portes  Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Joints de portes  Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Joints de portes  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Joints de portes  Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Joints de portes  Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Joints de portes  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Joints de portes  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Joints de portes  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Joints de portes  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Joints de portes  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Joints de portes  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Joints de portes  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Joints de portes  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Joints de portes  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
 Joints de portes
fred76
fred76
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicules : audi a4, cox 1302
Joints de portes  Empty
MessageSujet: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMer 11 Jan - 22:02
J'ai remonté mes portes sur ma 1302 suite à la restauration, les portes sont neuves, après ajustage elles ferment bien, sont bien alignés... maintenant je suis en train de remonter des joints neuf en qualité origine, mais le problème c'est que lorsque je ferme mes portes avec les joints, la porte ressort au niveau du montant du milieu ! Et faut forcer un peu pour fermer!! Je me suis dit que les joints sont trop épais, mais quand je les compare aux origine il sont pareils !!
Alors voilà je ne comprends pas trop d'où cela pourrait venir? Les portes neuve? Quelqu'un a t'ils déjà eu ce genre de problème ?
Merci.
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMer 11 Jan - 22:34
Les joints neufs sont peut-être plus raides et s'écrasent moins que les anciens...
rayminal
rayminal
Véhicules : 1302 11/ 1970
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeJeu 12 Jan - 1:39
Comme Billocox dit , plus raide et le caoutchouc accroche au niveau des contact avec l'encadrement. Peut etre un peu de lubrifiant y ferait du bien ou du talc pour éviter toute salissure, réaction ou dégradation de la peinture.
fred76
fred76
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeJeu 12 Jan - 9:01
Merci, peut être.. la porte ferme jusqu'au premier cran, le deuxième il faut pousser la porte vraiment fort!
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeJeu 12 Jan - 20:33
Au moins tu seras étanche si c'est juste une histoire de joint Joints de portes  977334
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeJeu 12 Jan - 21:02
J'avais changé le joint de la porte passager...Résultat, c'est comme pour toi, il faut donner un coup sec pour qu'elle se ferme correctement.
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeVen 20 Jan - 18:29
j'ai le même problème avec la version mexicaine des joints ( en pire même)
j'ai amélioré le problème en collant bien le joint au niveau de la serrure dans le fond de la porte
il faut aussi que la porte soit bien centré (pas vers le bas)
fred76
fred76
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMar 14 Fév - 14:54
Bon les joints sont en place il a fallut retaillé un peu car trop épais, le problème c'est que le joint se place mal au niveau du montant avant côté charnière, sur les 2 charnières le joint applique bien mais au niveau des contacteurs le joint va vers l'intérieur ! Es ce sur votre Cox c'est pareil ?
Dans l'angle en haut côté montant milieu je voit un peu le jour donc pas étanche! Comment faire ??
rayminal
rayminal
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMar 14 Fév - 19:39
baisser la vitre et travailler legerement sur la porte pour faire rentrer cette partie. Faire cette manip une fois qu'on est sur du réglage par les fixations.
C'est ce que fait le carrossier quand le client a le dos tourné pour finaliser un reglage ou sur une porte qui à été forcée.
fred76
fred76
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMer 15 Fév - 15:10
Joints de portes  Img_1912
Bonjour voilà ce que ça donne au niveau du pied avant
Le joint applique bien entre les 2 charnière et se met à l'intérieur à la fermeture de la porte! Es ce que sa fait ca sur votre Cox ? Après tant que c'est étanche
marouse
marouse
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeMer 15 Fév - 22:49
Sur la mienne, le joint garde son pli normal.
fred76
fred76
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeVen 17 Fév - 10:08
Je ne sais pas d'où ça peut venir!! Ça fait ca sur mes deux portes ! Joint trop épais non???
graal05
graal05
Véhicules : VW 1303 de 1973
MessageSujet: Re: Joints de portes    Joints de portes  Icon_minitimeVen 17 Fév - 23:48
Salut à tous,
J'avais le même problème sur la mienne, joints de qualité pris chez CarCon..pt
un peu de graisse de vaseline pour que le joint prenne bien sa place dans la feuillure
de la porte et après 15 jours porte fermée c’était beaucoup mieux ,
après quelques semaines le problème avait disparu. Joints de portes  315149
Voila ............
Joints de portes
