pipe d'admission  Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
pipe d'admission  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
pipe d'admission  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
pipe d'admission  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
pipe d'admission  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
pipe d'admission  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
pipe d'admission  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
pipe d'admission  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
pipe d'admission  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
pipe d'admission  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
pipe d'admission  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
pipe d'admission  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
pipe d'admission  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
pipe d'admission  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
pipe d'admission  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
pipe d'admission  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
pipe d'admission  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
pipe d'admission  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
pipe d'admission  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
pipe d'admission  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 pipe d'admission
franzy
franzy
Véhicules : cox 1303 73
pipe d'admission  Empty
MessageSujet: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:49
bonsoir a tous j'ai commander une pipe d'admission cb perf que j'ai eu mais il y a aucune notice de montage je voulais savoir si il avait une marche a suivre des modif a faire elle et en trois morceau c'est a dire que les tubes des rechauffeur sont pas monter merci de vos conseil eclairer
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 21:15
deux trois points a respecter :
- il faut démonter la corne de gauche et l'allumeur à minima pour pour pouvoir faire le montage sans trop galèrera, certains conseillent de déposer aussi l'alternateur, en ce qui me concerne, je n'en ai pas eu besoin (donc, prévoir un joint nous pour le remontage de la corne)
- le tube horizontal entre les cornes ne rentre pas dans les cornes, contrairement à l'origine, il faut donc ajuster le longueur a la demande (faire un montage a blanc en mettant bien la pate de fixation contre le carter moteur
- en parlant du carter moteur, il faut changer un goujon pour un plus long (celui qui correspond à l'emplacement de la pate support)
- il faut régler la position de la pipe en plaçant un niveau sur la partie qui reçoit le carbu (voiture sur un sol horizontal biensur)
- mets des manchons neuf et top qualité, ne fais aucune économie là dessus sinon tu redémonteras
- si les colliers de manchons sont d'origine, en bon état, et pas des mauvais serflex, garde les, si non mets en 4 neufs
- pour les tubes de rechaufageage, c'est un peu la galère, il faut ajuster leur forme pour qu'ils tombent pile sur les brides de ton échappement. Il faut parfois les recouper, mais moins tu les coupe, mieux c'est. Ils se montent directement dans la pipe sans produit d'étanchéité (je met un peu de graisse cuivrée pour faciliter le montage)
En deux mots, si tu négliges un de ces points, ça marchera peut être. MAIS tu risques d'avoir une ou plusieurs prises d'air qui rendront impossible un bon réglage du carbu et tu finiras chez un pro qui referas juste ve que je t'ai dit et qui te prendras 200 euros ....
Ensuite, une fois tout monté, il te faudra reprendre la carburation, gicleur de ralenti si tu es pointilleux, richesse seule si tu l'es moins.
Si tu montes ce type de pipe, c est que tu cherches un peu de chevaux, on change souvent le filtre a air pour en avoir un peu plus..... le filtre à air le plus performant sur une cox est la boite hideuse en plats montée d'origine sur les 1303 (surtout si tu débutes ton carbu). Tout ce qui est camemberts et autre filtre à moins de 50 euros, tu oublie, paye toi un restaurant, c'est plus utile.
Voilà, j'en ai surement oublié mais c est tout ce qui me vient
Fred
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 21:27
merci de ta reponse la pipe et poser mais le tube de rechauffage gauche et a reformer mais j'ai ni chalumeau ni cintreuse et les tuyau de la pompe touche a la pipe sinon tout les periferiques demonter ou il y a des joint sont remonter avec du neuf et ce n'est pas gagner des chevaux mais pour eliminer mon probleme de vapor lock
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 21:33
vapor lock ????
déjà j ai des doutes sur le fait que tu arrives a vaporiser l essence dans le carbu, ensuite en mettant une pipe neuve avec de bons réchauffeurs, ben tu réchauffes un peu plus et tu accentues l effet d un hypothétique vapor lock
Par contre, en réchauffant mieux, tu élimines le risque de givrage sous le carbu et tu auras une meilleure carburation
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 21:52
attend je m'explique mieux le probleme que j'ai c 'est la voiture le matin demarre au quart de tour mais des que je roule par exemple je vais a la pompe a 5 borne de chez moi je fait le plein ou v ais chez le boulanger il faut que que je mette plusieur coup de demarreur en insistant et au bout de 3 a 4 fois elle redemarre et sent l'essence donc j'ai changer les bougie vis condensateur rien pareil bobine rien tete allumeur faisceau rien depose du carbu nettoyage a chez pro pochette refection carbu reglage carbu avance culbu rien changement de la pipe rien ni fait d'apres ce que j'ai appris par des possesseur de cox autour il mon dit c'est du au vapor lock mais une en alu ca resoudras ton probleme donc j'essaie
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 21:58
bon, déjà, cherches ce qu est un vapor lock dans google
ensuite, quand ton auto est chaude, essaye de démarrer en tenant l accélérateur a fond, sans pomper, sans relâcher jusqu'à a qu elle démarre
si ca part mieux .... niveau de cuve trop haut .... c est con, mais beaucoup de pros ne le savent pas ..
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:04
deja fait appuyer a fond sans pomper c pareil
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:12
si elle part bien a froid et qu il te faut insister a chaud et qu elle sent l essence tu n as que trois choses possibles:
- la bobine (j y crois pas)
- le niveau de cuve trop haut
- le starter auto qui ne s élevé pas
franzy
franzy
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:35
alors comme j'ai dit la bobine et neuve et le starter fonctionne j'ai meme fait l'essai en le debranchant donc y reste que la hauteur de cuve seul chose qui na pas ete verifier et ca ce regle comment ?
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 22:44
en calant la partie fixe du pointeau
(celle qui est vissée dans le chapeau du carbu)
plus tu met un joint épais, plus le niveau de cuve est bas
fo faire tourner l auto 5 min, démonter le haut du carbu, mesurer la hauteur d essence dans la cuve et modifier le calage du pointeau en fonction de ce que yu veux faire
il y a une fourchette de hauteur a respecter mais je ne me souviens plus, cherche la cote en fonction de ton modele de carbu
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 23:06
bon v'ais verifier ca une fois tous remonter ca pas l'air facile a faire
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 23:20
au fait tu as quoi comme moteur et carbu ?
c est simple a faire mais chiant il faut être précis et pas pressé
franzy
franzy
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 23:46
c moteur 1300 avec carbu 31
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 5 Fév - 23:53
ok, je pense que la méthode est la même fo juste que tu trouves la cote de la hauteur d essence dans la cuve
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeLun 6 Fév - 0:02
ok vais essayer de trouver ca merci de ton aide
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 0:28
Hello .
Il peut aussi y avoir le pb du pointeau qui ferme mal .
Ta pipe de réchauffage l anciennes .
La partie gaz est pas bouché au moins .
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 0:34
bon, t en es ou ?
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 0:37
je finit demain
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 0:43
ok tiens nous au jus
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 0:49
et appelle si tu as besoin
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 20:27
tout remonter passer la moitie de la journee sur les reglage le probleme et le meme pipe d'admission  110880
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeSam 18 Fév - 23:49
Le starter marche . Ok
Mais son réglage est peut etre un peu fort
Je sais au il y a un trait pour réglage de base.
Réchauffage pipe admission . Partie échappement , pas bouché?
Réglage des flûtes s échappement?
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 19 Fév - 0:00
tout et en ordre echappement rien a faire c'est un vintage speed inox
MessageSujet: Re: pipe d'admission    pipe d'admission  Icon_minitimeDim 19 Fév - 0:03
La pipe de réchauffage admission chauffe bien , pas trop j espère!
franzy
franzy
MessageSujet: pipe d'admission   pipe d'admission  Icon_minitimeDim 19 Fév - 0:09
non normal je pense que je vais changer carrement le carbu
pipe d'admission
