filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
turboseb
turboseb
filtre à essence et remplacement durite Empty
MessageSujet: filtre à essence et remplacement durite   filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimeDim 12 Fév - 16:29
Comment on accède au filtre à essence et pour changer les durites en sortie du réservoir? par dessous?
marouse
marouse
MessageSujet: Re: filtre à essence et remplacement durite   filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimeDim 12 Fév - 18:35
Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps.
Pour changer la durite en sortie de réservoir il faut soulever ce dernier (défaire les 4 vis ainsi que le manchon de remplissage).
rayminal
rayminal
Véhicules : 1302 11/ 1970
MessageSujet: Re: filtre à essence et remplacement durite   filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimeDim 12 Fév - 19:24
Pour le filtre à essence, il se trouve normalement dans le compartiment moteur mais est-ce son emplacement d'origine??????? car il crée dans cette endroit une source de fuite supplémentaire possible et d'incendie.
Peut- on le mettre plutôt à l'avant du véhicule sur une 1302???
marouse
marouse
MessageSujet: Re: filtre à essence et remplacement durite   filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimeDim 12 Fév - 20:16
Dans le compartiment moteur, ce n'est pas son emplacement d'origine.
D'ailleurs, lorsque j'ai changé la durite en sortie de réservoir, je n'ai vu aucun filtre à cet endroit là et il n'y en a nul part ailleurs.
Certains le rajoutent à l'arrière, entre la sortie de poutre et l'entrée au compartiment moteur (au dessus de la corne gauche).
D'autres le rajoutent entre la sortie de réservoir et l'entrée de poutre (ce que j'ai fait).
MessageSujet: Re: filtre à essence et remplacement durite   filtre à essence et remplacement durite Icon_minitimeLun 13 Fév - 16:57
Compartiment moteur pour moi mais pas en plastique, un régulateur KING en verre fixé sur le fond.
