prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
tony0874
tony0874
Véhicules : 1303 S big bug 1974
alfa gtv 3.2 v6 2004
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Empty
MessageSujet: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeSam 4 Mar - 22:06
salut a tous
la question et dans le titre ;)
j ai un 1641 prepa forge
suivant votre expérience avec quelle carbu ca marche le mieux ? kardron idf ict drla ? Ø34, 40 ou plus ?
la config ,
vilo contre poids
kit 1641 forgé
ac angle 110
kit culasse 44 soupape 35 / 40
alumage delco electronique pertonix II
j ai 2 34 ict d origine probleme ca a pas la peche et trou a l acceleration j envisage de remplacer les gicleurs mais je sais pas trop
merci pour votre experience ;)
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeSam 4 Mar - 22:53
si je remplace mes 2 34ict
par 2 40idf
je dois gagner en agrement de conduite et en Chvx ?
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeSam 4 Mar - 22:55
le but n est pas d avoir une bete de course mais d avoir une 1303 qui repond bien a la pedale ;)
cheap speed
cheap speed
Masculin Nombre de messages : 300
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 1:27
sur mon ancien 1600 aac engle 110 et rampe 1.25 j'avais des drla 40
et cela tournait velu.
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 1:49
Soupapes trop grosses mais bon...
Les 2x34 ict suffisent largement.
Un allumeur SVDA et des gicleurs plus gros aideront surement à passer ce trou à l'accélération et ton manque de pêche.
Babas1302
Babas1302
Véhicules : Coccinelle 1302 de 1972
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 10:42
Salut sur ta config tu ne l'a pas mis mais il faudrais des double ressort avec ton engle 110, pour la carburation je partirais sur deux 36 idf en buse de 30mm niveau réglage 50/125/180 pour commencer . Je ne vois pas l'intérêt de monter des 40 ou plus .
Tu règle ton point d'avance entre 10 et 12° à la lampe et sa devrait déjà chargée un peut .
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 11:44
merci pour vos info
oui peut etre soupape tros grosse en plus rampe de culbu 1.25 ( culasse magnum 044 avec double ressort )
j ai une pompe a essence electrique facet avec relais comme preconise sur le blog flat4ever
j ai le sentiment que y a pas assez de melange qui arrive en montant dans les reprise ( effectivement peut etre a cause de la taile et du lever de soupape ils ont besoin d etre nourrie )!
j ai donc commander des gicleur d air de 160 à 180
et gicleur d essence principale de 130 à 145 comme indique dans
http://jok-r.skynetblogs.be/archive/2009/11/27/weber-34-ict-sur-mon-split.html
quelqu un a t ils fait ca ? j ai l impression que les 34 ict sont pas beaucoup recomander ?!
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 12:04
***** Sujet déplacé *****
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 6965 My 1303 German Look prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 6965
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 130310
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 5 Mar - 17:22
ils sont recommandés car plus simple a régler
40 drla
buse de 30
125 es
180 air
60 ralentit
ressort simple empi renforcé ,coupelle et clavettes chromoly et lap-caps
tige chromoly manton avec  jeu a 0
c'est ce que j'avais.
des kadrons en 40 sont aussi une possibilité fiable.
rester en 34 ou 36  avec ses soupape, là je ne vois pas l'intérret!!!
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 374708
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 2:14
j ai commander un lot de gicleur ess air et émulsion plus gros pour mes 34 ict
apres essaie si c est pas top peut etre je passerai en 40 idf drla plus difficile a trouver .
mais y a des chance que ca marche !
ja passerai bien un dino test par la suite .
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 11:57
La pompe Facet carrée a sa place à la poubelle.
Mets une pompe d'origine avec régulateur (ce qui sera largement suffisant vu ta config), ou une pompe Pierburg.
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 14:31
hello coxforce
pourquoi les pompe electrique sont pas bien ?
j ai un filterking tu pense que ca serait bien ? il possede un regulateur et j ai encore la pompe mecanique en bonne etat !
c est pour eviter les risque e panne ?
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 14:35
j ai vu le pdf d installation pour la pierburg ca a l air efficace mais putain gros config avec les valve en plus filtre etc ....
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 20:23
les pompes carrées sont faites en merdonium apauvrit
une seule place
la benne
pour la pieburg pas besoin de clapet anti retour vu que tu n'en monte q'une
moi j'ai un montage double avec clapet, mais pour un montage turbal
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? <a href=prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Dscf5818"
une pompe d'origine fonctionne aussi trés bien avec un king aussi.
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 20:37
c est top
mais je crois que je vais m en tenir a ma pompe mecanique et virer ma facet
quand j aurais recu mais gicleur pour mes 34 ict si ca marche bingo !
si ca marche pas je passerai en 40idf car je crois que si j ai bien compris j ai des grosse cullasse pour une petite cylindré ! 1641 forgé / culasse 044 35.5-40 ( pourtant c est indique pour bien ce monté sur 1600/1641 )
le tous est que ca tourne bien propre avec du répondant
vivement ce we
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 20:40
cheap speed
tu n a plus de bocal lave glace ou mis ailleurs ?!
tu doit avoir une grosse cylindrée et gros carbu ?
ca a l air pas mal ta planche alu maison pour ton coffre ?!
cheap speed
cheap speed
Véhicules : 1303
late panel 77
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 6 Mar - 21:28
j'ai viré le lave glace "gain de poid"!!!lol!lol
1600 avec 40 SU HIF ( austin metro turbo)
la plaque alu c'est juste pour le style , elle fait 2 mm d'épaisseur.
tony0874
tony0874
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeDim 12 Mar - 1:53
c est fait j ai changer mes gicleur et tube émulsion sur mes 2 34ict
remise ma pompe mecanique avec un filter king
ca marche tu tonerre c est le jour et la nuit !
merci pour vos conseil ;)
MessageSujet: Re: prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ?   prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? Icon_minitimeLun 13 Mar - 11:38
prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 315149 prepa 1641 forgé quelle carbu choisir en double carbu ? 315149
