Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar gibolin78 Hier à 21:19
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar rsengler Hier à 14:18
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Gilles13
Gilles13
Véhicules : Cox 1303 de 1973
Pompe à essence électrique ou pas? Empty
MessageSujet: Pompe à essence électrique ou pas?   Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimeDim 2 Avr - 20:23
Bonsoir à tous,
J'ai une 1303 de 1979 avec un moteur de 1800cc avec double carburant (modifié).
Elle a une pompe électrique (qui fait du bruit dans l'habitacle), et elle ne tourne pas bien car on dirait que trop d'essence arrive. Je viens de faire régler le moteur pour le réglage des 2 carbu.
Je voudrais mettre une pompe à essence normale, et un régulateur de pression.
J'aimerai avoir votre avis avant d'essayer, car je me demande pourquoi certains mettent des pompes électriques si ce n'est pas utile...
Voilà la photo du moteur:
http://www.cjoint.com/c/GDcrwGC4OIS
Merci pour votre aide!
Babas1302
Babas1302
Véhicules : Coccinelle 1302 de 1972
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique ou pas?   Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimeDim 2 Avr - 20:49
Salut , une pompe électrique devient utile si tu a une grosse configue mais là un pompe à essence mecanique est largement suffisante . En plus la plus par du temps les pompe électrique qui sont monter bas c'est de la m...de les facet et j'en passe et de meilleur . Le montage d'un regulateur et un plus mais pareille pas obligatoire .
Perso je partirais sur pompe meca + filterking comme sa tu a le filtre à essence le regulateur et le passage du 6 au 8 pour tes durite pour environ 100€ le prix d'une mauvaise pompe électrique
Gilles13
Gilles13
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique ou pas?   Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimeDim 2 Avr - 22:33
Bonsoir,
Merci pour la réponse! Ok pour la pompe mécanique! J'ai trouvé un gars qui restaure des pompes d'origine.
Pour le filtre filterking, je ne trouve que des filtres/régulateur (64€ chez mecatechnic). Tu parles de ça ou un filtre plus simple? J'ai déjà un simple filtre à essence sur la mienne.
Merci!
Gilles13
Gilles13
MessageSujet: Résultat    Pompe à essence électrique ou pas? Icon_minitimeSam 22 Avr - 23:55
Salut à tous,
Pour info, j'ai remplacé la pompe électrique par une pompe d'origine, et le résultat est le même.
J'ai réglé l'allumage et c'est mieux, pas encore parfait.
Donc la pompe électrique ne servait à rien, à part à faire du bruit...
