cox de 1973 Icon_minitimepar jeromep60 Hier à 8:54
cox de 1973 Icon_minitimepar micropolo Mar 23 Avr - 21:08
cox de 1973 Icon_minitimepar philou349 Lun 22 Avr - 23:10
cox de 1973 Icon_minitimepar Gabari1303 Lun 22 Avr - 21:59
cox de 1973 Icon_minitimepar jeromep60 Dim 21 Avr - 21:18
cox de 1973 Icon_minitimepar John30 Dim 21 Avr - 12:35
cox de 1973 Icon_minitimepar Klodzinski Ven 19 Avr - 14:39
cox de 1973 Icon_minitimepar Klodzinski Jeu 18 Avr - 22:52
cox de 1973 Icon_minitimepar jajar Jeu 18 Avr - 9:52
cox de 1973 Icon_minitimepar vlambrechts Jeu 11 Avr - 8:47
cox de 1973 Icon_minitimepar Gabari1303 Mer 10 Avr - 19:06
cox de 1973 Icon_minitimepar jujucox130359 Mar 9 Avr - 21:41
cox de 1973 Icon_minitimepar Gabari1303 Mar 9 Avr - 13:28
cox de 1973 Icon_minitimepar GOMEU Lun 8 Avr - 9:16
cox de 1973 Icon_minitimepar lolodelescar Dim 7 Avr - 19:00
cox de 1973 Icon_minitimepar golf2 Dim 7 Avr - 18:57
cox de 1973 Icon_minitimepar jasgono Sam 6 Avr - 20:47
cox de 1973 Icon_minitimepar GOMEU Sam 6 Avr - 17:41
cox de 1973 Icon_minitimepar burgon Mar 2 Avr - 20:10
cox de 1973 Icon_minitimepar weber1966 Mar 2 Avr - 18:48
 cox de 1973
jo02
jo02
Véhicules : 1303 de 1973
cox de 1973 Empty
MessageSujet: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 21:06
Bonjour
Nouveau proprietaire depuis hier.Elle vien du chnord elle est de 1973 c'est un 1303.Elle a fait 90kms pour revenir  cox de 1973 606773968 pour s'arreter dans ma cour et plus demarrer jusqu'au lendemain! et maintenan elle demarre plus.Je met le contact rien ne se passe.
J'aurais besoin de votre aide pour la renovation de la bete lol
voici une photo.
cox de 1973 20170410
Masculin Nombre de messages : 3438
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:34
salut à toi,
pas les memes jantes avants et arrière????
il y à t'il une étincelle à la bougie????
allumage rupteur ou allumage électronique???
_____________________________
moon 92
moon 92
Véhicules : 1200 1972
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:40
Démarreur collé ? Tape au marteau dessus!
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:42
bonjour l'autre jante est crevé cox de 1973 110880 comment je peux verifier ce que vous me dite j'ai des ptites notion mais bon...
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:45
soit rupteur mort ou condensateur????
l'essence arrive bien au carbu???
écarte les rupteur et tu passe du papier à poncer à eau,et après voit si il y à une étincelle
_______________________________
Masculin Nombre de messages : 11977
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:46
Si tu mets contact ton moteur tousse ou rien du tout?
Si quand tu tournes la clé tes voyants sont allumés et qu'il ne se passe rien c'est surement les charbons de ton démarreur qui est collé, donc tu peux toujours lui taper un peu dessus!
Alors que si quand tu tournes la clé, le moteur tousse mais ne se lance pas, ça peut venir de l'allumage, ou de la pompe a essence ou de l'arrivée d'essence
cox de 1973 Sign1010
cox de 1973 Signat10
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:47
voilà tout est là
http://www.flat4ever.com/lallumage-comprendre-et-regler/
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 22:59
Je tourne la clée les voyant sont allumées mais rien
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 23:00
voilà tout est là
merci pour le lien cox de 1973 315149
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeLun 1 Mai - 23:36
Bon c'est ton démarreur donc !
Il se situe derrière la roue arrière droite, tape lui un peu dessus pour décoller les charbons !
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeMar 2 Mai - 10:16
ok je vais essayer ce matin.Je vais prendre des photos du moteur etc pour vous montrez tous ca .
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeMar 2 Mai - 19:16
bon apres avoir tapé le demarreur elle demarre !!! merci pour l'info !
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeMar 2 Mai - 19:24
Voila les petites astuces ! cox de 1973 808202
Bon par contre prévois de le changer car il sent le sapin !
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeMar 2 Mai - 20:18
oui car se soir demarre plus mdr je vais verifier le neiman aussi j'ai un doute sur lui aussi cox de 1973 15984 par contre j'en ai profité pour verifier le serrage des colliers etc et j'ai bien fait il y avait une fuite d'essence
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeMar 2 Mai - 21:00
En effet le neiman peut jouer aussi !
Après rien ne t'empêche de tester ton démarreur avec un metrix ! Ou simplement de le démonter et de bien nettoyer les cosses !
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 0:05
salut les jeunes ! voici une photo du moteur
cox de 1973 20170510
savez vous ou ce branche ce cable svp
cox de 1973 20170511
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 0:50
Ca gros cable c'est un pote fusible, mais c'est pas d'origine, a mon avis ça a du être installé pour mettre un coupe jus ou un truc du style !
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 0:57
Ça serait pas le fil électrique qui va du  starter à l'ettoufoir avec un porte fusible???
A l'occasion change ton filtre à air et remet une gaine de chauffage sur ta turbine, ton moteur appreciera cox de 1973 808202
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 1:03
Possible aussi, mais pk y mettre un fusible??
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 11:01
oui la gaine est prevue j'en cherche une justement l'ancienne n'a pas apprecier que je l'a touche cox de 1973 559141
niveau filtre a air vous me conseillez quoi d'origine ou je remet un camembert ?
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 11:36
C'est l'impression que j'ai eu en zoommant la photo mais je comprends pas le fusible...
Pour le filtre, tout le monde te dira que rien ne vaut le filtre d'origine.
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 11:58
Yes je confirme! Filtre a air papier, certes pas super joli, mais c'est le plus efficace !
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 12:25
daccord merci pour l'info du filtre vous voulez d'autres photos du cable noir je chercher mais je vois pas ou il se branche ...
jo02
jo02
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 12:52
j'ai encore une question bete... ou se trouve le numero de chassis ? j'ai un numero sur la coque mais pas sur le chassis
cox de 1973 Empty
MessageSujet: Re: cox de 1973   cox de 1973 Icon_minitimeSam 6 Mai - 13:00
Si tu sais où va ce fil électrique, tu peux nous dire d'où il vient?
Ton numéro de châssis doit, je crois, se trouver sur la poutre sous la banquette arrière.
cox de 1973 Empty
cox de 1973
