» concentration coccinelles et dérivé (76)
par weber1966 Hier à 20:03
par weber1966 Jeu 21 Mar - 20:17
» La 1303 ex cal look
par gexmen37 Jeu 21 Mar - 17:43
» problème allumage
par gexmen37 Jeu 21 Mar - 17:16
» Pb demontage cardan
par papounet45 Mar 19 Mar - 1:10
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:23
» Bonjour A tous
par GOMEU Lun 18 Mar - 19:21
par GOMEU Lun 11 Mar - 10:32
par Rev2cox Dim 3 Mar - 17:33
par GOMEU Sam 2 Mar - 16:17
par GOMEU Mar 26 Fév - 9:53
» désiré ,le smala bus
par S.D.C Lun 25 Fév - 15:18
par 1303-73 Lun 25 Fév - 0:14
 cox de 1973
Masculin Nombre de messages : 11975
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:23
jo02 a écrit:
merci pour toutes les infos ! il y a que la tirette avec le point vert que je sais pas
Moi non plus, vu que c'est pas un montage d'origine !
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:26
Siège passager éjectable
jo02
jo02
Véhicules : 1303 de 1973
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:30
le demontage de la dynamo est compliqué ?
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:31
mdr je t'invite et tu essayes !
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:34
Faut tomber la turbine! Donc niveau accès c'est pas l'idéal, par contre sur le petit cache par dessus la dynamo tu peux jeter un oeil au charbons !
Ah j'oubliais la molette a côté du bouton de phares c'est pour régler la luminosité de ton éclairage compteur !
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:36
merci maitre !
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:37
merci maitre !
Oula oula restes zen ! MiliMaitre
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:46
j'en ai profiter il y a quelque jour pour demonter le neiman le contacteur est fendu !
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 22:54
Ahh bah au moins tu sais d'ou vient le souci !
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 23:01
oui par contre un tout petit ressort c'est fait la malle j'espere l'avoir bien remis
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 23:03
Au pire démonte tout et fais toi un démarrage au fils! En attendant un neiman neuf !
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 23:10
je vais voir kes prix sur le net sli******ce et pas trop cher
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 23:14
[Edit Myself: Pas de pub sur le fo, sauf pour Mecatechnic ! ]
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Lun 8 Mai - 23:17
ha ok desolet
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Mar 9 Mai - 21:38
vous avez des prix avec mecatechnic ci c'est votre partenaire ? je vais commander ma gaine de chauffage et mon contacteur (en esperant pas me planter lol)
MessageSujet: Re: cox de 1973   Mar 9 Mai - 21:54
Pour ça faut avoir posté minimum 100 messages !
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Ven 12 Mai - 8:29
daccord tampis commande faite quand meme.
Bon plusieurs questions aujourd'hui lol
la puissance de la batterie d'origine est de combien sur une cox ?
Comment je peux savoir ci mon moteur est un 1200 ou 1300 ?
Mon echappement est il un simple ou double rechauffage ?
quelle huile pour le moteur ?
je pense que pour aujourd'hui ca doit etre bon lol
MessageSujet: Re: cox de 1973   Ven 12 Mai - 16:42
Pour la batterie, tu devrais avoir d'origine une 12V/36Ah, pour ma part je suis en 12V/44Ah
Pour ton moteur, il est fort probable, si c'est celui d'origine, que ce soit un 1300 (type AB).
Pour ton échappement, il suffit de regarder ta pipe d'admission, tu es en double admission et simple réchauffage.
Va jeter un coup d’œil sur mecatech ici, ça répond à tes questions
Pour l'huile, il y a plusieurs avis sur la bonne huile pour nos moteurs ; perso, je fais confiance à mon shop, dans le milieu de la cox depuis des décennies (sur nimes), qui me fournit en motul SAE 15W50
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Ven 12 Mai - 20:37
merci des infos ! mon moteur est un ab 844..... mais d'apres mecatech je doit avoir  ab 0.....
08/1970 - 07/1973 AB 0000001 ➜ AB 0990000
et ma batterie est une 70 ah un peut beaucoups non ?
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 8:12
y a t il un moyen pour ne plus faire de melange dans l'essence (ajout d'additif)
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 9:39
J'ai jamais utilisé d'additif !!
Mon ancien Cabrio: Moteur 1600 refait avec des pièces neuves, il tournait aussi bien au SP95 qu'au SP98 et pareil pour l'E10
Ma 1302: moteur 1300 échange standard dans les années 80: Pareil , elle tourne aussi bien avec ces 3 carburants
Et ma 1303: Moteur 1300 d'origine qui totalise plus de 320 000km, et même limonade! Son moteur tourne comme une holorge avec les 3 carburants!
Mon père roule avec une Méhari et son moteur d'origine, au début il mettait de l'additif, puis il en a plus mis, et le bicylindre tourne toujours aussi bien !
Alors l'additif hein pour moi ça sert a rien !
Le seul carburant a pas mettre c'est l'E85 , car pour cela il y a quelques modifs a faire!
jo02
jo02
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 11:42
Daccord moi c est la propritaire quu m a dit de mettre ca je ferais un test en sans plomb 95 ou 98
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 12:03
Commence par le 98, car il est préconisé pour des moteurs anciens
Moi dans ma 1303, sur la trappe a essence il y a encore l'étiquette qui dit que je peux rouler au 95 !
Niko74700
Niko74700
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicules : 1303 Big de 74, bleu Ontario, couleur d'origine VW
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 19:29
Justement je me posais des questions.... J4ai eu mes réponses avant de lancer un post lol!
Là ça fait 2 fois que je fais le plein avec du 95 et j'ai l'impression qu'à froid surtout, l'accélération est bien moins franche qu'avec le 98... Le prochain plein, je remets du 98 et je vous dirai...
PAr contre ce qui est sur si jamais, c'est que les réglages fait à une certaine altitude ne sont pas valables pour une autre altitude.... Et oui, la densité de l'air étant différente, forcément....
MessageSujet: Re: cox de 1973   Dim 14 Mai - 21:52
Eeeeet oui ! L'altitude change les réglages!
Suffit de voir un peu les paramètres de réglages des voitures qui font la Pikes Peak, entre le départ et l'arrivée c'est pas pareil !
cox de 1973
