» [Tuto] Réfection d'un carbu SOlex 31 PICT-3
par seb_italie Jeu 13 Déc - 16:36
par Cox-34 Mer 12 Déc - 19:31
» schéma électrique 1303 septembre 1976
par didier60 Lun 10 Déc - 19:10
par lolodelescar Lun 10 Déc - 11:30
par cox911 Sam 8 Déc - 21:19
» Hello!!!
par Rev2cox Jeu 6 Déc - 0:15
» Avis achat
par Pinki45 Lun 3 Déc - 11:07
» boite cardan8/33
par vwman Sam 1 Déc - 20:59
par jajar Sam 1 Déc - 18:04
» 1303 RHD
» rencart paris fl4t club
par lrtf Sam 24 Nov - 21:49
par nyckk0 Sam 24 Nov - 13:47
par jajar Lun 19 Nov - 22:59
par Cyrilb Lun 19 Nov - 11:10
» rencart clermont (60)
 Besion de conseils pour rénovation cox 1302s
Masculin Nombre de messages : 11949
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Jeu 17 Aoû - 10:07
Ah oui je confirme, le filtre faut vraiment l'enlever de la !
Il se défait, ça gicle sur l'allumage et hop incendie !
Guillaume.v
Véhicules : 1302s , 1970.
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Jeu 17 Aoû - 15:17
Bonjour jluc, merci pour le conseil, pourquoi d après toi l ancien propriétaire l a mis ici?je ne m y connais pas en mécanique....pourquoi il n est pas très bien placé?, ça peut poser un problème qu il soit là?
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Jeu 17 Aoû - 15:23
Salut superbat,j avais pas vu ton message, oooh tu me fais peur là!! Mais pour l enlever faut que je trouve un adaptateur pour relier les deux embouts de durites, et il faut que je coupe la durite au niveau du réservoir pour mettre le filtre?..pourquoi il l on mis déplacé?
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Jeu 17 Aoû - 17:32
Les mecs l'ont placé pour avoir facilement accès sans réflechir au conséquences !!
Allumage = étincelle , et étincelle + essence ........ Barbecue !
Pas d'adaptateur, c'est source a fuite, change ta durite, et le filtre faut le mettre derrière la roue ARG juste a la sortie du rigide d'essence du chassis, la ton filtre risquera rien, car même si légère fuite, il n'y pas d'étincelle dessous !
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Ven 18 Aoû - 16:57
Je viens de regarder les durites, mais y a  du 11,14,8 ect
Quel diamètre je dois prendre?
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Ven 18 Aoû - 17:00
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Ven 18 Aoû - 17:01
Comme ça tu ne peux pas voir si c'est du 4,5 ou 5.5 ?(pour la jante)
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Ven 18 Aoû - 17:48
Pour les durites du 6 ça passe, pour tes jantes c'est du 4,5 !
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Sam 19 Aoû - 11:08
Du 6 ca passe.. ça veut dire que tu peux mettre plus? d origine c'est du 6?  Tu vois que c'est du 4.5 sur une photo? Comment tu vois ca?
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Sam 19 Aoû - 11:11
Ps: c moche en beige... mais c'est pas la 1ere que je vois comme ça..y en a une d origine beige ?
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Sam 19 Aoû - 13:11
Moi j'ai du 6 et ça marche très bien au moins tu es certain que ta durite est bien serrée !
Voila du 4.5 on voit bien que la partie a boulonner est ressort bien de la jante, comme sur la tienne
Et la tu as du 5.5, regarde le déport plus large, et la partie boulonnée qui rentre un peu plus
Pour la couleur beige ce n'est pas d'origine, car la jante est en tôle grise d'origine !
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Sam 19 Aoû - 18:37
C est peut être une question d angle...la prise de vue n'est pas la même... t sûr? Parce que si je les commande et que ce n'est pas les mêmes, ca va être galère
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Sam 19 Aoû - 19:04
Et bien tu refais une photo dans le même angle de vue que la photo que je t'ai mis !
Sur tes jantes, on voit pas la marque donc la seule solution c'est a l'oeil !
Sauf si les tiennes ont plus les pneus, la tu peux mesurer de bord a bord, et convertir en pouces ! (1 pouce = 2,5 cm)
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Dim 20 Aoû - 0:05
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Dim 20 Aoû - 0:30
Tu as déjà posté ce message plus haut, et je t'ai répondu !
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Dim 20 Aoû - 20:10
😁...oulala mon ami.. t es bien nerveux ! C que des fois je poste un message 3 fois pour qu il s affiche...et là jlavais pas vu..  toi tu commande tes pièces chez qui?  Meca***?
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Dim 20 Aoû - 20:35
Je suis pas nerveux, je te le fais remarquer au cas ou tu n'avais pas vu c'est tout !
Ouiap chez Mecatechnic essentiellement !
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Lun 21 Aoû - 15:12
.c parcque tu  mets des points d exclamations à la fin de tes phrases !!.... chez mecatek Ils font des remises des fois? Je cherche partout le caoutchouc protége pare choc avant( le long ,dans la rénure du pare choc) ..mais jcrois qu il n y était pas..j ai regardé plusieurs photos de cox et beaucoup n en avaient pas...ils y sont d origine ou pas tout ltemps?..
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Lun 21 Aoû - 17:13
C'est juste ma façon d'écrire !
Bref Mecatechnic fait des remises oui certains membres du forum, en gros ceux qui ont plus de 1000 messages peuvent en bénéficier
Pour les caoutchouc ils étaient d'origine sur les modèles les plus équipées par exemple les 1302LS ou 1303LS
Pour la 1302S je ne suis pas certain mais je dirai qu'a 99% elles avaient les caoutchoucs
Sinon les voila https://www.mecatechnic.com/fr-FR/nervure-de-pare-choc-avant-carre-sans-clignotants-pour-cox-68-74_VA20210.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/nervure-de-pare-choc-arriere-carre-pour-cox-68-74_VA20404.htm
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Lun 21 Aoû - 23:17
Ouai ,jles ai vu, 50 e !! Ca mfait une belle factures.. avec les jantes j en ai pour plus 700  pour des bricoles...
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Lun 21 Aoû - 23:21
En effet c'est pas donné pour ce que c'est je suis assez d'accord !
Rien ne t'empêche de regarder sur d'autres sites
turboseb
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Mar 22 Aoû - 13:32
Ah ben ça va plus que 916 messages à écrire pour avoir une réduction j'ai du boulot je vais throller le forum
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Mar 22 Aoû - 16:33
Guillaume.v
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Mar 22 Aoû - 16:36
Généralement c est le même prix pour les pieces sur les autres..jvais les appeler,on verra..
Masculin Nombre de messages : 1873
MessageSujet: Re: Besion de conseils pour rénovation cox 1302s   Mar 22 Aoû - 20:53
Si vous voulez, je vous commande les pièces avec mes -10%, et je vous prend 20% de frais de port
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
