branchement allume cigare Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
branchement allume cigare Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
branchement allume cigare Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
branchement allume cigare Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
branchement allume cigare Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
branchement allume cigare Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
branchement allume cigare Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
branchement allume cigare Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
branchement allume cigare Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
branchement allume cigare Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
branchement allume cigare Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
branchement allume cigare Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
branchement allume cigare Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
branchement allume cigare Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
branchement allume cigare Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
branchement allume cigare Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
branchement allume cigare Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
branchement allume cigare Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
branchement allume cigare Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
branchement allume cigare Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
anipassion.com
branchement allume cigare Empty
MessageSujet: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:28
combien de fil pour un allume cigare 2 ou 3 fils???
________________________________
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:44
D'après mes souvenirs il y en avait 2 quand je l'ai branché sur le Cab!
Un + après contact et la masse (et encore la masse je crois que c'est le corps de l'allume cigare!)
branchement allume cigare Sign1010
branchement allume cigare Signat10
Alban43
Alban43
Véhicules : une 1303 de 1973
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:49
Bonjour, il y a deux fils, si pas d’éclairage de la prise allume cigare lorsque que l'on allume les feux.
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:50
salut SuperBat,bizarre j'ai trois fils sur mon allume cigare,un fil rouge qui va compteur de vitess,et les deux autres fils sont sur le porte fusible en une seul cosse.
je pensait comme toi un fil noir à la masse et l'autre apèrs contact.
bizarre ce branchement fait par un magasin vw en banieue parisienne bref à refaire.
merçi de tes renseignements clair et précis. branchement allume cigare 315149
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:53
De rien lol
Mais je vois pas ce que vient faire le fil pour le compteur en fait !
Sauf si tu as un mano d'amperemetres a la limite !
Après le rouge tu peux le mettre sur un + permanent, mais faut pas oublier de débrancher le moindre appareil sur l'allume cigare!
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 17:59
ok merçi superbat branchement allume cigare 315149 je vais le mettre sur + après contact et une masse.
___________________________________
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 18:19
Ouiap ça devrait marcher ! c'est la seule chose que j'ai réussi a brancher étant une pure quiche en elec branchement allume cigare 808202
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 18:44
moi j'était nul en électricité réussis à brancher mes deux manos autométer + compte tour,pompe à essence ,poste de radio + ampli et enceinte et trouver la panne de l'essuie glace
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 19:10
En tant qu' expert en branchement tordu branchement allume cigare 937163, je dirai que tes 2 fils sur le porte fusible sont pour le  + allume cigare et le temoin lumineux et le fil rouge au compteur pour récupérer une masse branchement allume cigare 937419
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 19:15
Je savais même pas qu'il y avait un témoin lumineux de l'allume cig !
Pas si nul que ça !
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 19:49
ce branchement à pas fonctionner longtemps. branchement allume cigare 559141 branchement allume cigare 559141
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 21:28
Aïe j'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire mais peut-être ce qu'avait fait le gars qui l'avait monté...
Si t'as 3 fils, tu dois avoir le fil de masse branché sur le corps de l' allume cigare, un fil à brancher sur  un + après contact (ou direct) et un autre qui se branche sur ton + veilleuse ( pour eclairer ton allume cigare)... je pense  branchement allume cigare 15984
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeSam 10 Juin - 22:41
oui exactement çà,avant ç marchait et depuis un petit moment + rien.
bodega
bodega
Véhicules : 1302 de 72 .. ( sauvetage avant décharge )
lm1 court en kit ..
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeMer 28 Juin - 22:31
perso ( alume cigare/usb ) pour moto
direct de la batterie avec un petit fusible qui va bien
passage sous tapis - puis fixé sous le siège passage ( enfin le tube du siège )
celui ci a un petit bouton on/off du coup au top et surtout camouflé ..
branchement allume cigare Mini_170628095615686975
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeMer 28 Juin - 22:41
En effet c'est une bonne idée quand on a plus d'espace dispo dans le tdb !
bodega
bodega
lm1 court en kit ..
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeMer 28 Juin - 22:46
je voulai un tdb le plus simple possible - j'ai donc opter pour le cacher ..
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeMer 28 Juin - 22:51
Dans le même esprit et branchement identique, mon allume cigare se trouve sur le panneau sous la banquette (idéal pour la glacière électrique et ses binouses) branchement allume cigare 808202
bodega
bodega
lm1 court en kit ..
MessageSujet: Re: branchement allume cigare   branchement allume cigare Icon_minitimeMer 28 Juin - 22:52
aussi ..
