Saccades à régime fixe Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Saccades à régime fixe Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
mikael51
mikael51
Saccades à régime fixe Empty
MessageSujet: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeLun 19 Juin - 9:24
Salut tout le monde,
Lors d'un déplacement hier (250km aller-retour, dont 150km sur 4 voies), j'ai rencontré à l'aller un problème au bout d'une petite heure de route, alors que je n'avais plus que de la 4 voies à parcourir : le moteur a brouté. Des saccades comme si l'arrivée d'essence ne se faisait plus correctement, pendant 3 à 5 secondes.
Ça me l'a fait alors que je roulais à vitesse régulière (donc pas d'accélération à ce moment), entre 100 et 110 au compteur.
Avant d'arriver au lieu prévu, ça a dû me le refaire deux fois je crois.
Puis au retour, en milieu/fin d'après-midi, j'ai repris la 4 voies dès le début. Et à peine sur cette route, de nouveau le moteur qui broute. Sur les 75km de 4 voies, j'ai dû avoir ce problème 3 fois, plus une dernière fois sur départementale en fin de parcours.
Le moteur est alimenté par deux carbus Weber ICT 34. La pompe à essence doit être celle d'origine, et le filtre est placé en sortie de réservoir :
Saccades à régime fixe P1030711
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur ce problème, mais d'après les symptômes, auriez-vous les "pistes d'enquête" les plus probables à me conseiller ?
La première étant de vérifier le filtre à essence je pense.
Merci !  Saccades à régime fixe 998756
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeLun 19 Juin - 21:26
Quand ça broute ça tremble aussi ?
Tu as quoi comme allumeur ? Origine ou un 009 ?
Tu dis que la pompe à essence doit être celle d'origine, tu es sur que tu n'as pas une électrique genre Facet ?
Saccades à régime fixe 6965 My 1303 German Look Saccades à régime fixe 6965
Saccades à régime fixe 130310
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeMar 20 Juin - 8:44
Si tu as un allumeur avec capsule à dépression ça ressemble à une capsule qui n'est plus étanche.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeMar 20 Juin - 8:56
@ Cox-34 : quand le moteur a saccadé, ça s'est transmis à la voiture. Le conducteur a été légèrement secoué également.
Sinon c'est bien un allumeur type 009 :
Saccades à régime fixe P1030110
Quand à la pompe, elle est de type origine, de marque italienne (BCD) :
  Saccades à régime fixe P1030112
J'avais oublié de préciser qu'il s'agissait d'une journée très chaude. Saccades à régime fixe 998756
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeJeu 22 Juin - 12:23
Ce qui me viendrait à l'idée dans un 1er temps c'est de vérifier l'avance en régime max.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeJeu 22 Juin - 20:27
Ça fait un an et demi que j'ai la Cox, et c'est la première fois que je rencontre ce problème (et en n'ayant touché à rien ! Saccades à régime fixe 998756 ) : concrètement, qu'est-ce qui peut amener un déréglage de l'allumage ?
C'est un domaine qui m'est étranger... Saccades à régime fixe 148655
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeJeu 22 Juin - 22:33
Si en un an et demi tu as touché à rien et que tu as fait dans les 10 000 km tu peux vérifier tes vis platinées voir même les changer avec le condo et refaire l'avance.
Je ne sais pas si tu connais cette article de nos voisins sur l'allumage alors clic ICI ça te donnera quelques explications.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeVen 23 Juin - 8:50
Je suis bien loin des 10.000 km ! Elle ne sert que pour les balades (soit moins de 3.000km depuis son acquisition).
Merci pour le lien : très bon article ! Saccades à régime fixe 315149
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeVen 23 Juin - 17:52
Bah vérifie toujours l'allumage (écartement vis platinées + avance max).
Le déréglage de l'allumage peut entraîner une multitude de problèmes plus ou moins grave, tels que problème de démarrage, pas de démarrage du tout, trop d'avance le moteur va chauffer et il y aura du cliquetis, usure prématurée des bougies, à la longue tu peux même y laisser ton moteur.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeMer 28 Juin - 19:22
OK, merci pour les infos !
Je vais tâcher de regarder à cela quand le boulot se fera un peu moins prenant.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Saccades à régime fixe   Saccades à régime fixe Icon_minitimeVen 30 Juin - 21:49
J'ai commencé à regarder à tout cela en fin d'après-midi.
Le filtre à essence est propre, et le réservoir avait été inspecté il y a un peu plus d'un an.
Niveau allumage, j'ai nettoyé les bougies (des Bosch W7AC) sauf la 3 dont le carbu rend la chose impossible avec ma clé : je vais remplacer préventivement les 4 par le même modèle (je démonterai le carbu gauche pour la 3).
J'ai démonté l'allumeur. Il s'agit d'un modèle Bosch 009 (pas de mention "Brazil", mais pas de "Germany" non plus...).
J'ai soufflé l'intérieur, j'ai passé à la toile émeri le doigt et les contacts de la tête.
J'ai contrôlé le jeu des vis platinées.
J'envisage également de changer ces dernières ainsi que le condensateur.
La bobine est une Bosch, sans bain d'huile (bonne chose apparemment).
Puis j'ai tenté de régler l'allumage. Ma poulie possède 3 repères : donc à priori 0, 7,5 et 10.
J'ai suivi les explications du lien donné précédemment par Cox-34. Seule différence : j'ai voulu utiliser la bougie 1 à la place d'une lampe témoin. J'ai donc replacé la tête de l'allumeur, et mis la bougie à la masse après avoir mis le contact. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu une étincelle en tournant le corps de l'allumeur. Saccades à régime fixe 15984
Puis concernant le réglage dynamique, le lien précise que la lampe stroboscopique ne peut pas être utilisée avec les allumeurs à masselottes. Pourtant j'ai l'impression que beaucoup le font.
Surtout que Mecatechnic propose une lampe à déphasage plutôt abordable.
