suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar marcc Hier à 14:28
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar marcc Hier à 14:26
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
suppression boitier de chauffage Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Barbichou89
Barbichou89
Véhicules : 1302s de 1972
suppression boitier de chauffage Empty
MessageSujet: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeDim 16 Juil - 19:46
Bonsoir a tous, ayant déposé le collecteur d'échappement ainsi que les boitier de chauffage. Je me posait la question suivante, monter un 4 en 1 ne modifiait pas trop l'utilisation du moteur sur mon 1300cc DA. Evidemment cela supprime le chauffage dans l'habitacle, je sais, mais faut-il faire autre chose après la pose d'un 4 en 1? Est-ce vraiment mieux pour le moteur? A savoir que le tout est bien bien rouillé pourri comme il faut et que des boitier neuf + échappement çà fait un beau billet à la fin.
Merci de votre retour les foreumeux
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeLun 17 Juil - 0:49
Je ne comprends pas le rapport entre l'utilisation d'un 4/1 et la suppression du chauffage.
Tu veux sans doute parler de la suppression des boites de chauffage par des j-tubes?
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeLun 17 Juil - 23:27
Désolé si je m'exprime mal, effectivement j'étais pas clair. Je parlais donc de remplacer les boitier de chauffage par des j tubes avec un echappement comme celui-là (par exemple)suppression boitier de chauffage Vc200210
ou un comme çà suppression boitier de chauffage Vc200110 ( re exemple)
Sur le deuxième je ne vois même pas l'endroit pour l'admission, et donc ma question était si utiliser des j tubes ou un comme le second échappement avait un impact sur le comportement du flat4?
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeMer 19 Juil - 12:16
Tu peux garder tes boites de chauffage et mettre un 4/1 comme le premier. Ou mettre des j-tubes et donc supprimer le chauffage.
Pour le second, il n'y a pas les petites brides pour la pipe de réchauffage, adapté à la carburation d'origine.
Dans un cas comme dans l'autre, le retour d'investissement pour un 1300 reste limité...
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 0:50
Merci pour ton éclairage. Je vais y réfléchir
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 9:04
Si tu utilises un carburateur central il faut conserver un réchauffage de la pipe d'admission.
auquel cas mieux vaut passer par exemple sur un sebring style
suppression boitier de chauffage SP-386-140
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 9:38
+1 pour le Sebring style suppression boitier de chauffage 315149
Il n'est sans doute pas utile de monter un pot perf sur un moteur non préparé.
Avec le style Sebring, tu restes sur un look proche de l'origine avec juste deux flutes de gros diamètre qui donnent un look un peu plus sportif et une belle sonorité sans pour autant exciter la maréchaussée suppression boitier de chauffage 998756
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 11:42
Effectivement, pour un moteur non préparé autant rester simple et donc efficace. Par contre, vous avez du voir que j'étais pas hyper cale en mécanique. Donc à quoi sert le gros diamètre à côté de l'entrée du simple réchauffage?
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 12:29
Tu veux sans doute parler la connexion pour les gaines de chauffage qui viennent de la turbine, voici un schéma où tu y verras plus clair suppression boitier de chauffage 808202
suppression boitier de chauffage Ecchap10
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: suppression boitier de chauffage   suppression boitier de chauffage Icon_minitimeJeu 20 Juil - 13:26
Merci pour la précision, il me faudra une paire de petite pièce en plus alors, joint tuyau ect... merci à toi
