par marcc Aujourd'hui à 1:22
» Avis achat
par gibolin78 Hier à 11:14
» Montage siège 1302
» Siège avant et banquette
» resto autobahn racer
par bike62 Mer 18 Avr - 17:10
par Cox-34 Mer 18 Avr - 10:58
» Meeting Talloires (74)
» One more
» La 1302 - Janis
» 1303s de 1972 - 6250€
» Projet d'achat
 Joint sur pompe à huile
Barbichou89
Véhicules : 1302s de 1972
MessageSujet: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 0:57
Bonsoir à tous, je n'arrive pas à trouver chez nos revendeurs du net le joint torique qui ce met sur la pompe à huile, en appui sur le couvercle. Celui sur que j'ai c'est désintégré, j'ai tout bien nettoyé, j'ai le joint pompe/moteur et le joint pompe/couvercle mais pas le joint torique qui va bien.
Merci pour vos réponses
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 9:00
Il n'y a pas de joint torique entre pompe et couvercle de pompe.
Juste un joint papier (qui doit faire entre 0.1 et 0.15 mm pas plus)
Il y a effectivement une gorge circulaire sur le corps de pompe mais elle n'est pas faire pour recevoir un joint.
Barbichou89
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 9:15
Alors l'ancien proprio y a mit un joint torique qui a partiellement fondu. Une erreur de sa part donc. merci a toi pour ta réponse
Barbichou89
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 11:37
Pour enrichir mes maigres connaissances, tu peux me dire à quoi sert cette gorge circulaire?!
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 12:53
A améliorer théoriquement l'étanchéité en imbibant le joint papier d'huile... après je ne suis pas un convaincu de l'efficacité du système. mieux vaut un bon surface des 2 faces et utiliser des écrous étanches spécifiques pour ces pompes.
Barbichou89
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Jeu 20 Juil - 15:31
Ok merci pour tes précisons. Par contre pour mon 1300 sa de pas préparé, est il utile de monter une pompe à huile gros débit ?! Si l'origine suffit pas ou peu
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Ven 21 Juil - 0:13
La pompe à huile d'origine sera très bien.
Barbichou89
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Ven 21 Juil - 8:29
J'ai nettoyé nickel chrome ma pompe d'origine, c'est ce que je pensais, elle était et sera tres bien pour mon 1300. Par contre je vais continuer dans mes questions de debutant, j'ai pas envie de me planter et j'aime bien tout faire.
La question est la suivante, la loctite rouge pour plan de joint, déjà dois-je en mettre? Si oui , j'en mets sur une seule des deux faces en contact ou sur les deux faces sachant qu'il y a le joint papier entre?
MessageSujet: Re: Joint sur pompe à huile    Ven 21 Juil - 11:30
Loic t'a déjà donné la réponse plus haut.
N'oublie pas les écrous spécifiques neufs.
