petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Ludo84
Ludo84
Véhicules : une jeep Willys 1946 et enfin aprés 15 ans d'attente une cox 1303 l de 1972.
petite question sur le passage de vitesses ? Empty
MessageSujet: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeLun 31 Juil - 19:11
Salut à tous
voila maintenant 15 jours que je roule avec ma tendre petite question sur le passage de vitesses ? 68391 et je remarque sur mon passage de vitesses que j'ai souvent du mal a rétrograder de 3 en 2 puis aprés dur du coup de trouver la 1er pour repartir mais si j'essaye de rétrograder a une vitesse plus lente j'ai l'impression que je n'ai plus de problème??
bref ma question j'ai un problème de boite ? ou il faut que j'adapte ma conduite ??? petite question sur le passage de vitesses ? 681905
allez merci a tous petite question sur le passage de vitesses ? 315149
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 306
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeLun 31 Juil - 21:04
Bonsoir, je ne sais pas si ça va t'aider, mais depuis que j'ai ma Petzouille, je me suis remis au double débrayage! le souci que le talon pointe, avec les écarts des pédales, c'est pas jouable ! Faut que je change de groles ou on peut régler les pédales ?
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeLun 31 Juil - 22:49
Pour moi aussi, le passage de la 3ème à la 2ème est parfois "difficile" : ça se fait moins naturellement.
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeLun 31 Juil - 23:24
C'est juste une question de réglage au niveau du levier mais pas évident à trouver ce foutu bon réglage petite question sur le passage de vitesses ? 808202
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMar 1 Aoû - 0:03
Moi j'ai monté une boite DSG 7 rapports, et palettes au volant, comme ça au moins plus aucun souci !
petite question sur le passage de vitesses ? Sign1010
petite question sur le passage de vitesses ? Signat10
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMar 1 Aoû - 1:05
petite question sur le passage de vitesses ? 374708 petite question sur le passage de vitesses ? 466987 petite question sur le passage de vitesses ? 315149 petite question sur le passage de vitesses ? 44674
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMar 1 Aoû - 11:44
Remplace la bague de guidage dans la poutre ainsi que le coupleur de tringlerie. Le guidage n'en sera que meilleur. En qualité origine bien entendu pas des trucs folkloriques.
Tu ne peux repasser la 1ère que si tu es pratiquement à l'arrêt, ce n'est pas une voiture moderne.
Ludo84
Ludo84
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMar 1 Aoû - 12:10
Yep merci l'équie bon des travaux qui viennent compléter ma liste petite question sur le passage de vitesses ? 681905 le jour ou je tombe le moteur pour ma petite fuite au niveau du moteur je regarde un peut la boite a vitesse avec cette bague de guidage mais avant je pense cherche de la doc pour le réglage au niveau du levier je pense que l'acces est plus simple petite question sur le passage de vitesses ? 681905
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMer 2 Aoû - 0:09
La bague est située près du levier et non vers le moteur. En aucun cas tu es obligé de déposer le moteur, et heureusement...
Ludo84
Ludo84
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeMer 2 Aoû - 10:45
ok merci coxforce je cherche quelques photos pour voir a quoi cela ressemble merci encore petite question sur le passage de vitesses ? 1600318209
jipi37
jipi37
Masculin Nombre de messages : 75
Véhicules : VW cox 1303 du mois de mars 1973, VW Tiguan 2014, Land Rover Defender TD5 2003 (vendu)
MessageSujet: Re: petite question sur le passage de vitesses ?   petite question sur le passage de vitesses ? Icon_minitimeSam 5 Aoû - 19:21
j'ai aussi dû changer cette bague sur ma 1303/73, qui n'existait plus...
il faut, ouvrir le petit panneau sous le siège AR au-dessus de la boite.
Puis démonter la liaison entre la boite et la barre de commande de boite, venant du levier...
changer la pièce au remontage qui enserre les deux bouts d'arbre ainsi que les caoutchoucs pour du neuf de bonne qualité...
sortir le levier en dévissant complètement la plaque de maintien ( deux vis )
sortir par glissement la barre vers l'avant...
prévoir un petit fil de cuivre ( fil électrique de 2,5, c'est suffisant ) à passer par en-dessous de la barre pour qu'elle ne tombe pas dans le tunnel
enfiler le ressort de maintien de la bague fendue en nylon
glisser la nouvelle bague en la graissant bien sur le bout de la tringle
replacer la tringle dans le passage circulaire dans le tunnel
reposer la bague par serrage dans son logement et poser le ressort sur la bague...
déplacer la barre jusqu'à ce qu'elle vienne se présenter près de la commande de boite
et reposer la nouvelle liaison tringle/boite avec des éléments neufs...
en graissant bien tout au long...
C'est assez simple à faire sur une 1302/1303...
Le plus dur est de retrouver la bonne position lors du remontage de la plaque du levier de vitesses... surtout s'il n'a pas été repéré au préalable...
Bon courage...
je dois avoir des images de l'opé quelque part, mais j'ai la flemme de les retrouver
si nécessaire, je ferai la recherche...
il me semble que l'opération est décrite sur Flat4ever
Voir le profil de l'utilisateur http://www.objectif-images.me
