moteur qui demarre pas Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
moteur qui demarre pas Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Barbichou89
Barbichou89
Véhicules : 1302s de 1972
moteur qui demarre pas Empty
MessageSujet: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeLun 7 Aoû - 22:20
Bonsoir a tous, ayant fait l'entretien sur pas mal de chose niveau moteur (bougies neuves, faisceau bosh neuf, joints pompe a huile, carbu nettoyé de A à Z, joints pompe à essence, durites essence neuves + filtre à essence, bakélite de pompe à essence changée, filtre à air vidangé, courroie neuve, vidange moteur évidemment, boitier de réchauffage nettoyé donc joints neuf, échappement neuf avec joints et tube en carton qui vont bien, le tout avec écrous rondelles changées).
J'ai mis la liste de ce que j'ai fais pour peut être vous aiguiller dans ma quête du démarrage de la bête.
Le problème donc c'est que le démarreur fonctionne, la pompe à essence pompe (les durites ne sont pas inversées), la batterie est chargée, et çà veut pas!!! moteur qui demarre pas 110880
J'ai démonté une bougie et en démarrant un coup, pas d'étincelle. Déjà çà ce précise. Hors le faisceau est tout neuf, en plus c'est le top quality qui va bien, j'ai fais gaffe au branchement (j'ai rien inversé) mais j'ai peut être fais une erreur. où alors le problème est ailleurs?
Si vous avez des conseils, je suis preneur. Merci à vous
MessageSujet: Re: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeMar 8 Aoû - 0:56
Alimentation sur la bobine?
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeMar 8 Aoû - 1:22
Che pas trop comment tester cette organe de l'allumage . J'suis pas fort en électricité
MessageSujet: Re: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeMar 8 Aoû - 19:33
salut
écartement électrode bougie 0.7
tu est en vis platinée ?
le + arrive a la bobine d un coté (avec une lampe 12volts ou metrix controle si ton 12 arrive bien a ta bobine comme sugere cox force)
sur l autre borne de la bobine tu as le branchement des vis platinées (et du coup le moins)
leve la tete de delco fait tourner a la main le moteur
pour que la came soulève les vis
contrôler l écartement des vis avec jeux de cale de tête c est 0.45 d écartement
si pas bon effectuer le réglage correcte
il faut que le contact des vis ne soit bon (pas charbonée usés etc.....)
si vilaine les changer avec le condo
commencé par là si tu n a pas d allumage
pour info
à chaque fois que les vis platinée s écartes
la bobine n est plus alimentée
à un court instant (règle électricité) il y a ce que l on appel un courant d extra rupture
"tres haute tension et faible intensité)
je connais pas tout les détails mais c est ce phénomène que l on utilise
pour créer de l électricité haute tension pour faire notre étincelle
en automobile il y a 2 bobines ( à l intérieur on amplifie le phénomène ht)
un peu le meme principe que pour les clotures a vaches
avec mes explications et cette petite video en lien
tu comprendra je pense tout
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5FKJHABbM
MessageSujet: Re: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeMar 8 Aoû - 19:39
un autre point aussi qui est important le charbon centrale de la tete de delco
si trop usé si il ne frotte plus
tu ne distribue pas ta haute tension vers les bougies
Barbichou89
Barbichou89
MessageSujet: Re: moteur qui demarre pas   moteur qui demarre pas Icon_minitimeMar 8 Aoû - 20:04
merci fufu pour ces explications claire, je vais m'y atteler.
a bientôt pour les résultats moteur qui demarre pas 315149
