Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar COX1303 Aujourd'hui à 15:51
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
JOMAT
JOMAT
Véhicules : 1303 Cabrio 1974
Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Empty
MessageSujet: Démarre 3 fois de suite, puis nada !   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeMar 8 Aoû - 20:38
Bonsoir les Amis,
Batterie chargée ma 1303 démarre sans problème.
Le multimètre branché, j' ai 12.7 v et ça augmente normalement quand j' accélère.
Ca marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis CLIC. Plus rien !  Démarre 3 fois de suite, puis nada ! 559141
Et là le multimètre descend rapido quand je mets le contact et que j' insiste. Il passe de 12.7 à 11 puis 10 en quelques secondes.
Il suffit que je branche le chargeur à la batterie quelques minutes et la 1303 démarre à nouveau pour quelques essais.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, pouvez-vous me faire profiter de votre retour d' expérience svp.
Le démarreur a été reconditionné et l' alternateur recharge bien.
Par avance merci.
Christian
MessageSujet: Re: Démarre 3 fois de suite, puis nada !   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeMer 9 Aoû - 17:27
oui
batterie HS ou en train de le devenir
tu dois avoir une faiblesse sur un ou plusieurs éléments
essaye avec une autre batterie ou des câbles (en débranchant celle d'origine)
MessageSujet: Re: Démarre 3 fois de suite, puis nada !   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeJeu 10 Aoû - 0:07
Batterie hs. J'ai eu le même coup. C'est les batteries modernes...
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 306
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Démarre 3 fois de suite, puis nada !   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeJeu 10 Aoû - 1:01
Idem par expérience, bien que sur une autre charrette.
JOMAT
JOMAT
MessageSujet: merci Irtf   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeJeu 10 Aoû - 23:40
lrtf a écrit:
oui
J' ai essayé avec une autre batterie qu'on m'a prêtée. Mais n' est-elle pas dans le même état ... ?
JOMAT
JOMAT
MessageSujet: merci coxforce pour ton expérience   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeJeu 10 Aoû - 23:41
JOMAT
JOMAT
MessageSujet: merci burgon pour ton retour d' expérience   Démarre 3 fois de suite, puis nada ! Icon_minitimeJeu 10 Aoû - 23:44
