» whatisit?
par fufu Hier à 11:58
par fufu Hier à 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
» Alex du 67 1302 de 71
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par jajar Lun 14 Jan - 21:59
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Domcox Sam 12 Jan - 19:23
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
» Nervures
 Moteur 1600 AD
metazmorphose
Véhicules : Volkswagen Golf II 75S 1985
Volkswagen Passat 35i "Biker" 1996
Volkwagen Coccinelle 1303S 1972
Opel Zafira B 2006
MessageSujet: Moteur 1600 AD   Jeu 16 Nov - 0:30
Je suis à la recherche d'un moteur 1600 pour ma 1303S.
Je peux proposer un moteur AB 1300 de 49000km en échange.
Merci pour votre aide.
metazmorphose
Opel Zafira B 2006
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 3 Déc - 4:45
Bonsoir,
Personne n'a de 1600cc AD de dispo?? Même juste le carter.
Merci d'avance.
burgon
Masculin Nombre de messages : 248
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 3 Déc - 14:48
Ben non, désolé. Mais bonne chasse. Le père noël peut-être ....
metazmorphose
Opel Zafira B 2006
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 3 Déc - 23:37
Je viens d'en louper un sur LBC.
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Sam 9 Déc - 9:52
Tu peux facilement modifier/ faire modifier ton 1300 AB en 1600 AD
-cylindres/pistons
-culasses 35.5x32 mm double admission
-pipe d'admission avec carburateurs Solex 34 PICT-3 bien que le montage d'origine 1.3L puisse convenir
-volant moteur, disque et mécanisme d'embrayage guidé en 200 mm bien que le montage d'origine 1.3L puisse convenir si en bon état.
Si ton moteur 1.3L n'a que 49 000kms et qu'il a été entretenu/ est en bon état ce sera plus prudent que d'acheter un moteur d'occasion dont il sera bien difficile de connaitre l'état dans la majorité des cas.
Par expérience beaucoup de ces moteurs sont à refaire, tous les joints à changer, les paliers de carter sont usés/ ) rectifier, vilebrequin, bielles, arbre à cames et poussoirs à vérifier/ rectifier/ changer, les culasses sont quasi systématiquement à refaire entièrement (guides, soupapes et ressorts) si elles ne sont pas fendues (poubelle !) donc à moins d'en trouver un entièrement reconditionné (pas juste le haut moteur et les coussinets, jetés sur un vieux moteur d'occasion) il smeble plus valable de partir sur ta base en bon état.
sinon tu as toujours la solution du carter VW neuf qui est vierge de toute inscription et qui est fait pour les moteurs 1600 si tu veux seulement avoir une référence "AD" il est possible de les frapper.
metazmorphose
Opel Zafira B 2006
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Mer 3 Jan - 3:43
Bonjour, bonne année papa noël a apporté un carter AD.
Maintenant plus qu'à bosser.
rayminal
Véhicules : 1302 11/ 1970
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 7 Jan - 12:19
Je vais être dans la mème situation que toi. Je vais m’attaquer à la restauration de mon moteur qui est un AB. Je me posais aussi la question de trouver un 1600 en double admission ou de convertir le mien en 1600.
Pourquoi as -tu préféré partir sur de nouveaux carters?
Tu vas devoir racheter tout?
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 7 Jan - 19:41
Pour la raison du nouveau carter je suppose que l'explication de Loïc est la bonne ? En général ils sont tous tellement bouffés au niveau des paliers qu'il n'y a même pas besoin de mesurer quoi que ce soit pour savoir qu'ils sont à refaire...
rayminal
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 7 Jan - 21:11
ok mais pourquoi ne pas avoir garder le bloc AB en changeant les hauts moteur avec une métrologie du bas moteur par mesure de sécurité?
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Dim 7 Jan - 22:48
Je vais laisser metazmorphose répondre, je suis pas à sa place... Mais tu sais le matériel pour faire une métrologie correcte du bloc ça coûte très cher, j'ai la chance d'y avoir accès mais c'est pas courant.
Masculin Nombre de messages : 4467
MessageSujet: Re: Moteur 1600 AD   Sam 5 Jan - 22:08
Aucune relance de cette annonce donc
ps: pour déverrouillage voir avec un modo
Moteur 1600 AD
1302/03 Only :: - Recherche/Vente - :: Je cherche ... :: Trouvé !-
