par Cox-34 Aujourd'hui à 19:43
par Cox-34 Aujourd'hui à 19:40
» Alex du 67 1302 de 71
par Cox-34 Aujourd'hui à 19:38
» cox 1302 de 1972 cabriolet
par Cox-34 Aujourd'hui à 19:37
» rencart paris fl4t club.
par weber1966 Hier à 19:11
» whatisit?
par fufu Sam 19 Jan - 11:58
par fufu Sam 19 Jan - 1:39
» Meeting 2019
par burgon Jeu 17 Jan - 16:14
par kcnarf Mar 15 Jan - 16:21
par Domcox Sam 12 Jan - 19:32
par Cox-34 Ven 11 Jan - 17:04
par Cox-34 Ven 11 Jan - 16:59
» Cligno HS
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:59
» Projet d'achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:57
» Avis achat
par Cox-34 Jeu 10 Jan - 14:56
» Vds feu ar 1302
» groupe électrogène
par Cox-34 Sam 5 Jan - 22:20
 codes-phares
pempem5
pempem5
Masculin Nombre de messages : 3
Véhicules : 1302 S première série
MessageSujet: codes-phares   Sam 18 Nov - 22:46
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils !
L'éclairage fonctionnait bien, codes, phares, appels de phares sur ma cox 1302 S de 1971, première série. Mais depuis quelques jours je ne peux plus passer de codes à phares avec le commodo et plus d'appels de phares....
J'ai testé les fusibles et tout va bien, le relai est bon et claque quand je mets du 12V entre les bornes 30 et S...j'ai testé et après un clac si je le rebranche je suis bien en pleins phares....mais toujours pas d'action au commodo....si je le démonte et le reclaque un coup je repasse en codes...
Si je l’enlève et que je fais un shunt entre le plus et la borne 56a et 56b les codes et phares fonctionnent....
Tout en place si je mesure au multimetre j'ai du 12 sur les fils jaunes mais pas sur les blancs (j'ai 0,8 quand meme)...
Je pense que je devrais avoir en permanence du 12 sur les jaunes et les blancs....
Il me reste le commodo à tester mais j'ai peur de le démonter....
Avez-vous des idées ???
Masculin Nombre de messages : 3429
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 19 Nov - 0:05
cosses oxydées???
pempem5
pempem5
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 26 Nov - 13:15
Bonjour, après pas mal de recherches j'ai finalement découvert que le fil marron blanc n'était plus connecté à la borne S du relai !
Maintenant tout fonctionne !
Masculin Nombre de messages : 4471
MessageSujet: Re: codes-phares   Mar 20 Mar - 13:09
***** Sujet déplacé *****
MessageSujet: Re: codes-phares   Ven 4 Mai - 21:10
Hello, problème à peu près similaire...
Bloqué en position phare, aucun "clac" lorsque j'actionnais le comodo, j'ai de suite pensé que le relais etait mort.
Commande passée et nouveau relais reçu aujourd'hui ; je le monte dans la foulée et là je suis bloqué en code, toujours pas de "clac" quand j'actionne le comodo.
Il est où mon problème? Le CT est pour lundi 17h, ça pue...
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 6 Mai - 22:24
A y est ! Plus de problème c'est réparé ! Le modo est passé
Le fil jaune sur le fil vert, le fil bleu sur le fil rouge, un fusible et roule ma poule
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 6 Mai - 22:27
Et tout ça après mojito et rosé... trop fort ce modo!
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 6 Mai - 22:28
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 6 Mai - 22:42
On refait un point demain après le CT
MessageSujet: Re: codes-phares   Dim 6 Mai - 22:44
Ça va le faire sinon le modo repassera
codes-phares
