Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Audrebert
Audrebert
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicules : 1303 de 1973
Usure maxi du volant moteur ? Empty
MessageSujet: Usure maxi du volant moteur ?   Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimeJeu 26 Avr - 14:49
Je suis actuellement en train de refaire le moteur de ma 1303. Je prévois de changer le kit d'embrayage complet et je me pose la question de l'état de mon volant moteur.
- La surface est lisse, elle a l'air plane
- Il n'y a pas de fissure
- La couleur est indefinissable...(?)...voir photos
- Mais ce qui me questionne le plus c'est que la surface est creusée (usure uniforme) de 0,2mm là où le disque d'embrayage frotte (voir photo n°2).
Si je vous dis que je vais monter un kit 1600cc avec culasses neuves, j'imagine que vous allez me dire d'en profiter pour passer en 200mm et donc de changer le volant moteur par un neuf en 200mm.
Mais pour ma culture personnelle, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'état de mon VM. Est-ce qu'il serait potetiellement réutilisable, est ce qu'il est mort, est ce que une rectification est nécessaire ?...
A la vue des photo ci-dessous qu'en pensez-vous ?
Merci bcp d'avance pour vos retours !
Usure maxi du volant moteur ? Img_2012
Usure maxi du volant moteur ? Img_2013
MessageSujet: Re: Usure maxi du volant moteur ?   Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimeJeu 26 Avr - 16:53
Oui c'est mieux de passer en 200mm.
Volant moteur à rectifier s'il est creusé.
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Usure maxi du volant moteur ?   Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimeJeu 26 Avr - 19:48
A rectifier s'il reste suffisamment de matière pour rester dans les côtes réparation.
Audrebert
Audrebert
MessageSujet: Re: Usure maxi du volant moteur ?   Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:33
ok merci !
il est creusé de 0,2mm, c'est bcp ou pas ? (je n'arrive pas à trouver de tolérances)
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Usure maxi du volant moteur ?   Usure maxi du volant moteur ? Icon_minitimeDim 29 Avr - 21:00
Tu trouveras quelques info là :
http://www.flat4ever.com/forums/topic/22994-rectification-volant-moteur/
et peut-être aussi page 10 de ça :
http://a.moirier.free.fr/Moteur/VW/manuel%20VW.pdf
j'espère que cela te seras utile.
