Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar SuperBat Hier à 13:00
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar COX1303 Jeu 19 Sep - 15:51
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
JB du 71
JB du 71
Masculin Nombre de messages : 3
Véhicules : Coccinelle 1302 L de 1972
Bruit suspect : Problème de boîte ??? Empty
MessageSujet: Bruit suspect : Problème de boîte ???   Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimeJeu 31 Mai - 23:20
J'ai un soucis sur ma 1302L depuis que je l'ai acheté en mars dernier. J'ai un bruit, comme un ronronnement ou le bruit que fait une voiture qui fait une marche arrière rapide, mais uniquement en 1ère, 2nde et 3ème, mais pas en 4ème.
Le bruit n'apparaît que quand j'accélère et s'accentue avec la montée en régime. Dès que je lâche l'accélérateur ou que je débraille il disparaît.
Par exemple à 50km/h en 3ème ça le fait, alors qu'à la même vitesse en 4ème ça le fait pas, bizarre...
Un premier garage me dit que ce n'est rien, c'est le bruit des vieilles voitures.
Un second me dit que c'est probablement un roulement de boîte...
Je vais donc devoir en faire encore un autre pour avoir un troisième avis mais j'aimerais avoir votre retour d'expérience, pour ceux qui auraient déjà eu ce soucis.
Pour info j'ai fait la vidange de boîte et le réglage de la plaque au niveau du levier de vitesse mais il n'y a aucune amélioration au niveau du bruit.
Sur le bouchon de vidange il y avait un peu de limaille fine mais l'huile n'était pas trop pourrie, donc je suppose pas trop vieille.
Merci d'avance pour vos retours.
JB
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 306
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Bruit suspect : Problème de boîte ???   Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimeVen 1 Juin - 0:53
Salut JB (pas J&B, dommage!)
Je n'ai pas d'expérience de ce bruit, mais à priori
- le premier garagiste qui te dit que c'est le bruit d'une vieille voiture n'a jamais roulé dans une vieille voiture. Elles font bien plus de bruit que ça ( lol! ). A éliminer !
- le roulement de boîte ? y a des chances pour qu'il fasse du bruit quelque soit le rapport engagé.
- la limaille même fine c'est pas bon signe. Et si tu tombais le carter pour regarder tes pignons ?
- au fait, les vitesses passent bien ?
JB du 71
JB du 71
MessageSujet: Re: Bruit suspect : Problème de boîte ???   Bruit suspect : Problème de boîte ??? Icon_minitimeDim 3 Juin - 16:28
Salut Burgon,
Le premier garagiste conduit pourtant bien des anciennes. Il a une traction, une mustang et quelques youngtimers. C'est justement sur la traction qu'il retrouve ce bruit selon lui.
Pour le roulement de boite, le second me dit qu'en 4ème, le roulement est moins sollicité et que donc il ferait pas le bruit, ou quelque chose comme ça.
La limaille oui c'est pas super rassurant mais les vitesses passent plutôt bien pour une voiture de 46 ans. Je n'ai pas de craquage, juste la marche arrière que ne passe pas toujours mais sans craquer. La troisième fait un peu "klonk" quand elle passe, mais c'est plus au niveau du levier ou peut être de la bague de guidage qu'au niveau de la boite.
Avant que je refasse le réglage de la plaque sous le levier de vitesse, j'avais très occasionnellement le passage de la troisième vers la seconde qui craquait. C'est le seul cas de craquage que j'ai eu (3 ou 4 fois en 3 mois). Depuis je l'ai plus.
Malheureusement je ne suis pas assez calé en mécanique ni équipé pour déposer le carter et regarder mes pignons...
Je revois le second garage cette semaine pour faire un essai routier pour affiner son diagnostique.
Je vais aussi aller voir un troisième garage, celui qui m' fait les pneux, pour voir ce qu'ils en pensent.
Merci pour ton avis.
