Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:29
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:24
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar dyonisthor Hier à 16:33
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar SuperBat Mar 10 Sep - 20:38
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar Billocox Mar 3 Sep - 9:40
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar Billocox Dim 25 Aoû - 22:16
Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimepar JP78 Sam 24 Aoû - 18:21
pakito9
pakito9
Véhicules : 1302 DE 1971 AUTOMATIQUE
Maître cylindre et freins bloqués Empty
MessageSujet: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeMer 25 Juil - 20:12
Sur ma cox 1302 de 1971, j'avais la course de la pédale de frein très longue, mon garagiste m'a changé le maître cylindre, depuis la course est courte trop courte,
mais surtout au bout de 8 km les freins se bloquent. Surtout à l'avant, mais aussi un peu à l'arrière.
Est-ce le maitre cylindre qui est foutu , un problème de réglage de la pédale, ou comme il me dit: le cylindre de roue ou frein qui se bloque et qu'il faut changer.
J'ai un gros doute car avec l'ancien maître cylindre, tout fonctionnait correctement.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeMer 25 Juil - 21:48
A vérifier en priorité si la tige filetée qui appuie sur la coupelle du maître cylindre a bien été réglé, il faut un jeu de 1 à 2 mm en jouant avec les écrous.
Et une photo pour imager:
Maître cylindre et freins bloqués Img_2010
Maître cylindre et freins bloqués 6965 My 1303 German Look Maître cylindre et freins bloqués 6965
Maître cylindre et freins bloqués 130310
pakito9
pakito9
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeJeu 26 Juil - 13:41
Merci voici ma pédale Maître cylindre et freins bloqués Frein10
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeJeu 26 Juil - 20:29
Difficile à la vue d'une photo mais à priori je dirai que la tige appuie trop sur la coupelle du coup elle est enfoncée, ce qui expliquerait la course trop courte donc réglage à faire.
D'autant que l'on voit sur la photo le filetage de la tige plus "propre" côté pédale ce qui montre qu'auparavant elle était plus vissée.
Maître cylindre et freins bloqués Frein112
pakito9
pakito9
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeMar 31 Juil - 10:27
Merci pour tout, c'était effectivement ce problème
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeJeu 2 Aoû - 21:07
Dans ce cas faudrait peut être changer de garagiste Maître cylindre et freins bloqués 808202
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 306
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeVen 3 Aoû - 13:32
Excellent suggestion ! Maître cylindre et freins bloqués 977334
MessageSujet: Re: Maître cylindre et freins bloqués   Maître cylindre et freins bloqués Icon_minitimeJeu 1 Nov - 12:08
bonjour
j ai eu un probleme un peu similaire sur ma cox
j allais jusqu a immobiliser la cox tout au début de l achat
moi c étais sur l arrière
je bloquai carrément les roues
et il fallait un certain avant qu elle ne se débloquent
les durites souple arrière de frein étaient bouchées
oui je dit bien bouchées
j ai remplacée mes durites remplacer, le liquide de frein dans la totalité
si cela peut aider
bonne journée
