Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar jeromep60 Hier à 23:17
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar ben ze frog Mer 19 Juin - 14:46
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Cuve du carbu se vide Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
vlambrechts
vlambrechts
Véhicules : volkswagen coccinelle Cabriolet
1303 1973
Cuve du carbu se vide Empty
MessageSujet: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeMar 9 Avr - 9:41
depuis peu, j'ai de plus en plus de mal à démarrer ma 1303 alors qu'elle démarrait au 1/4 de tour avant.
Situation:
Pompe électrique juste en dessous du réservoir
Cette pompe tourne dès que je mets  le contact mais s’arrête lorsque je fais tourner le démarreur (situation connue car branchement où il y avait de la place :)
J'ai déjà remarqué une fois auparavant que la cuve ne se remplissait pas et.... tout un coup sans rien faire, j'ai entendu l'essence se remplir.
Hier, j'ai mis le contact, actionné une dizaine de fois l’accélérateur et seulement après le démarreur.
Le moteur à pris de suite   Cuve du carbu se vide 374708
Ma question: pourquoi la cuve se vide et comment résoudre ce problème qui est arrivé comme par magie (noire Cuve du carbu se vide 110880 )
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeMar 9 Avr - 19:49
C'est quoi comme pompe à essence électrique ???
Si c'est une Facet grosse carré = poubelle !
Avec un moteur d'origine rien ne vaut la pompe mécanique elle aussi d'origine.
Cuve du carbu se vide 6965 My 1303 German Look Cuve du carbu se vide 6965
Cuve du carbu se vide 130310
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeMer 10 Avr - 8:10
Bonjour.
Je suis également de cet avis. Je compte bien remettre en service la pompe mécanique.
Mais pourquoi l'ancien propriétaire l'avait supprimée ?
Et ça n'explique pas pourquoi la cuve se vide entre-deux trajets
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeMer 10 Avr - 11:50
Enlève le couvercle de la pompe à essence si tu vois la bakélite cassée en dessous tu auras ta réponse (vécu).
Pour le second problème je remettrais d'origine avant pour aviser.
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeMer 10 Avr - 14:11
Merci pour le conseil.
Je check ce soir. Peut on remplacer cette pièce seule ou le carburateur complet?
Quand tu dis le deuxième problème. Tu parles du quel?[/quote]
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeJeu 11 Avr - 3:15
Non tu n'as pas besoin de changer le carbu, du moins si la fuite ne vient pas de lui.
Il te faut remonter une pompe à essence d'origine, de bonne qualité tu n'y perdras pas, bien au contraire et faire le raccordement du réservoir à celle-ci + au carbu avec au passage un filtre à essence.
Oui le second problème je pensais à la cuve qui se vide mais en fait c'est la même chose reviens d'abord sur la pompe à essence.
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeJeu 11 Avr - 8:47
Merci. Je m'y attelle la semaine prochaine...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeLun 27 Mai - 12:23
Je reviens avec des news....
Démontage, nettoyage et remplacement de tous les joints du carbu.
Resserrage des joints de la pipe d'admission.
Plus de problème de démarrage.
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeLun 3 Juin - 13:36
Tu as gardé la pompe électrique ?
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeLun 3 Juin - 15:57
Bonjour.
J'avais effectivement oublié de le noter... pompe électrique supprimée pour la pompe mécanique d'origine.
MessageSujet: Re: Cuve du carbu se vide   Cuve du carbu se vide Icon_minitimeLun 3 Juin - 23:42
vlambrechts a écrit:
Bonjour.
Nickel alors Cuve du carbu se vide 315149
