» Les photos des bannières
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar burgon Aujourd'hui à 1:07
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Hier à 22:41
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar SuperBat Hier à 19:42
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Mutos Hier à 19:25
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar cjcox Hier à 11:10
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar COX1303 Mer 17 Juil - 10:36
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Cox-34 Mer 17 Juil - 2:48
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:04
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:00
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:54
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:48
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Eoleys Lun 15 Juil - 11:46
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Billocox Mar 9 Juil - 12:42
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar weber1966 Mar 9 Juil - 10:57
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar criss0067 Jeu 4 Juil - 11:48
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 4 Juil - 2:51
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar Cox-34 Mer 3 Juil - 22:08
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar ben ze frog Mar 2 Juil - 11:48
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar fabrice.cox Lun 1 Juil - 17:12
Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimepar JP78 Dim 30 Juin - 13:34
thecoxer
thecoxer
Véhicules : 1303 de 1974
Moteur ne prends pas les tours... Empty
MessageSujet: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 14:49
Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis mais là je suis coincé face à mon problème :
En roulant depuis 20min, après une accélération de sortie de village la cox c'est mise à brouter et perdre de plus en plus de puissance obligé de rester en 1ère pour rentrer....
Moteur 1600 avec deux 34ict - Allumage électronique
J'ai fait quelques recherches et essayé différentes choses :
- j'ai démonté, testé et nettoyé les 4 bougies (sans changement)
- j'ai vérifier mon avance à la lampe strobo (il était ok>10°)
- j'ai balancer du nettoyant frein pour localiser une éventuelle prise d'air (non)
- j'ai changer mon allumeur pour un à vis platiné > l'auto à bien tournée 100m puis ratatouille à nouveau
- j'ai changer la bobine > l'auto à bien roulée 200m puis à nouveau ratatouille obligé de rester en première impossible de prendre des tours...
Je me dis que je suis sur une piste vu que j'ai pu faire jusqu'à 200m Moteur ne prends pas les tours... 559141
Des idées ?
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UClHDy3_4jLcoI8r5uWstCgQ/videos
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 292
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 16:02
Tu peux vérifier les compressions?
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 16:08
Comment ?
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 18:53
Si tu n'as pas l'appareil pour (un compressiometre), je sais pas.
Mais il y aura certainement quelqu'un pour te trouver une réponse plus adaptée. Tu as déjà vérifié côté allumage, voir peut être côté alimentation ? Suis pas assez calé pour te dire, fais confiance aux cracks de ce forum!
Au fait, est ce qu'elle fume ?
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 19:55
Pas de fumée
Si c'était la compression ça ne le ferais pas tout le temps ? Là j'ai réussi à rouler sans que ça le fasse même pas beaucoup mais un peu...
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeMar 23 Avr - 19:59
Si tu as raison ! Et si elle fume pas, laisse tomber mes élucubrations compressives ! C'est surement moins grave, ..mais ça va pas t'aider des masses. Désolé.
jeromep60
jeromep60
Masculin Nombre de messages : 49
Véhicules : COX 1302 1972
2CV 1972
4CV 1956
Aronde 1954
Fiat 500 1965
Peugeot 176 1951 (moto)
Diverses mobs de 1949 à 1965
Solex 3800 année inconnue
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeJeu 25 Avr - 8:54
De toute évidence c'est pas l'allumage. ..
Problème de carburation? Pompe à essence déficiente ou niveau de cuve ou gicleurs bouchés?
Bon courage
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeVen 26 Avr - 10:48
Je pense avoir trouvé !
j'ai déposé les deux carbus et sur celui de gauche le pointeau ne bouge presque plus
Moteur ne prends pas les tours... Img_2011
j'ai blindé en dégrippant mais ça ne change rien, je viens de le posé chez un gars qui va le passer à l'ultrason pour voir, si ça ne fonctionne pas je regarderais pour le changer
A vérifier si après remontage le problème disparaît mais je me dis qu'en fait à chaque fois quand je démarre, au ralentit, la cuve se remplissait et dès que j’accélérais elle se vidait puis ne pouvait pas se remplir à mesure...
thecoxer
thecoxer
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeVen 26 Avr - 20:55
après avoir passer le pointeau à l'ultrason il s'est débloqué
j'ai remonté le tout et c'est nickel, tout est rentré dans l'ordre
On m'a dit de mettre du stabilisateur d'essence dans le réservoir pour éviter la formation de dépôt (on voit bien sur la photo le dépôt noir sur le pointeau) qui serais à l'origine de ce blocage
Du coup j'ai commandé deux pointeaux neufs pour repartir comme il faut...
burgon
burgon
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Moteur ne prends pas les tours...   Moteur ne prends pas les tours... Icon_minitimeSam 27 Avr - 1:12
Bravo thecoxer ! et tout seul comme un grand ! Et ça peut être utile à d'autres, Merci !
