Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar cjcox Aujourd'hui à 11:10
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar jajar Hier à 22:52
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar COX1303 Hier à 10:36
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 2:48
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:04
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:00
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:54
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:48
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Eoleys Lun 15 Juil - 11:46
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Billocox Mar 9 Juil - 12:42
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar weber1966 Mar 9 Juil - 10:57
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar criss0067 Jeu 4 Juil - 11:48
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 4 Juil - 2:51
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar Cox-34 Mer 3 Juil - 22:08
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar ben ze frog Mar 2 Juil - 11:48
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar fabrice.cox Lun 1 Juil - 17:12
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar JP78 Dim 30 Juin - 13:34
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar 20100 Jeu 27 Juin - 15:42
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
le fous des cox
le fous des cox
Véhicules : je posede un vw t3 watercooled de 1992
une cox 1303 de 1973
Moteur qui tourne sur 2 cylindres Empty
MessageSujet: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeVen 14 Juin - 13:07
bonjour a tous
Dans ma cox j'ai un moteur 1641 avec deux double carburateur hpmx ou weber un distributeur 009 avec allumage électronique bobine coupure fire
mon problème est que le moteur tourne sur deux cylindre le 2-4 ou 4-3
j'ai régler le distributeur lampe stroboscopique 7.5 d'avance regler les carburateur syncro richesse tout (bobine neuve)
ça ne tourne toujour pas rond si vous pouvez m'ecliarer sur se sujet je vous en remercie
Masculin Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeVen 14 Juin - 14:49
1/ Vérifie ton ordre d'allumage 1/4/3/2
2/ Culbuteurs bien réglés à 0.15 mm ?
3/ Belle étincelle aux bougies ?
4/ Prise d'air d'un côté ?
5/ Règle ton avance à 28/32° au régime max à environ 3500 tr/min au lieu de le faire au ralenti, d'ailleurs avec un 009 l'avance statique c'est 10° et non 7.5° mais encore une fois ne te prends pas la tête avec le calage au ralenti.
Moteur qui tourne sur 2 cylindres 6965 My 1303 German Look Moteur qui tourne sur 2 cylindres 6965
Moteur qui tourne sur 2 cylindres 130310
le fous des cox
le fous des cox
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeVen 14 Juin - 22:48
j'ai regler l'avance verifier l'ordre étincelle ok culbuteur fait semaine passé pas de prise d'aire declarer le problème était en réglant l'avance trop d'avance
le fous des cox
le fous des cox
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeVen 14 Juin - 22:50
PS: c'était la premier fois que j'utilisait la lamp stroboscopique:3d: Moteur qui tourne sur 2 cylindres 606773968 Moteur qui tourne sur 2 cylindres 3173249898
jeromep60
jeromep60
Masculin Nombre de messages : 49
Véhicules : COX 1302 1972
2CV 1972
4CV 1956
Aronde 1954
Fiat 500 1965
Peugeot 176 1951 (moto)
Diverses mobs de 1949 à 1965
Solex 3800 année inconnue
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeVen 14 Juin - 23:20
ton 1641, cest un moteur de 2cv en fait!
bon ok... je Moteur qui tourne sur 2 cylindres 531517
Une merdouille dans un carbu et ça ratatouille.
Si ton allumage est OK regarde tes gicleurs et tes hauteurs de cuves.
Si tu penses vraiment que seuls 2 cylindres donnent, débranche chaque fil de bougie à tour de rôle, tu verras quel cylindre ne donne pas.
si c'est ça plein d'hypothèses... soupapes, segmentation...
Bon courage
le fous des cox
le fous des cox
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres   Moteur qui tourne sur 2 cylindres Icon_minitimeSam 15 Juin - 13:00
Bon courage
en faite tout va bien il faut juste rouler avec c'était la premier fois que j'utilisait la lampe strobostropique Moteur qui tourne sur 2 cylindres 374708 Moteur qui tourne sur 2 cylindres 374708 Moteur qui tourne sur 2 cylindres 1600318209
