Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar cjcox Aujourd'hui à 11:10
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar jajar Hier à 22:52
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar COX1303 Hier à 10:36
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Cox-34 Hier à 2:48
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:04
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 22:00
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:54
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Billocox Mar 16 Juil - 21:48
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Eoleys Lun 15 Juil - 11:46
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Billocox Mar 9 Juil - 12:42
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar weber1966 Mar 9 Juil - 10:57
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar criss0067 Jeu 4 Juil - 11:48
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 4 Juil - 2:51
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar Cox-34 Mer 3 Juil - 22:08
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar ben ze frog Mar 2 Juil - 11:48
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar fabrice.cox Lun 1 Juil - 17:12
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar JP78 Dim 30 Juin - 13:34
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar 20100 Jeu 27 Juin - 15:42
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
le fous des cox
le fous des cox
Véhicules : je posede un vw t3 watercooled de 1992
une cox 1303 de 1973
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Empty
MessageSujet: Moteur qui tourne sur un cylindre le 4   Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimeSam 29 Juin - 17:29
Bonjour à tous je possède une 1303 de 73 avec un moteur 1641 culasse 043
Je lui ai fait une vidange serrage des culasses réglage des culbute à 1.5 je remet le moteur dans la cox cale le distributeur à 7.5 et je démarre, rien les bougies neuve NGK pas de prise d’aire sur les pipe des double carbu ordre d’allumage ok mais le moteur tourne sur 1 cylindre le numéro 4 qu’est Que je dois faire
Aider moi je désespère Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 154901
jeromep60
jeromep60
Masculin Nombre de messages : 49
Véhicules : COX 1302 1972
2CV 1972
4CV 1956
Aronde 1954
Fiat 500 1965
Peugeot 176 1951 (moto)
Diverses mobs de 1949 à 1965
Solex 3800 année inconnue
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur un cylindre le 4   Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimeMar 2 Juil - 11:14
Vérifie que l'essence arrive bien sur les deux carbus,
Vérifie que tu as des étincelles à toutes les bougies et que l'ordre d'allumage est ok.
vérifie le jeu au soupapes (0,15 mm au PMH)
Vérifie les compressions
Si c'est ok ca doit partir
le fous des cox
le fous des cox
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur un cylindre le 4   Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimeMar 2 Juil - 14:56
Toute est nickel elle a démarré mais tourne sur 3 cylindres maintenant je pense que c’est les carburateur empi qui sont le problème
jeromep60
jeromep60
2CV 1972
4CV 1956
Aronde 1954
Fiat 500 1965
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur un cylindre le 4   Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimeMar 2 Juil - 16:39
Si ca vient d'un carbu, elle ne devrait tourner que sur deux cylindres et pas sur trois.
Elle n'a pas de retour au carbu ou à l'échappement ? Tu as bien régler tes bougies et vérifier que l'étincelle était ok? Ton condensateur et ta bobine sont corretes? (Même neufs on a des surprises )
Masculin Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne sur un cylindre le 4   Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 Icon_minitimeMer 3 Juil - 22:08
Malheureusement en carbu faut vraiment éviter ces mauvaises copies...
Empi = Tempi Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 937163
Pas de prise d'air côté cylindres ?
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 6965 My 1303 German Look Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 6965
Moteur qui tourne sur un cylindre le 4 130310
