Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:29
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 18:24
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar dyonisthor Hier à 16:33
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar SuperBat Mar 10 Sep - 20:38
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar Billocox Mar 3 Sep - 9:40
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar Billocox Dim 25 Aoû - 22:16
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimepar JP78 Sam 24 Aoû - 18:21
JP78
JP78
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicules : 1303 cab 77 moteur 1200 et autres cabriolets divers et variés...
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Empty
MessageSujet: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeDim 30 Juin - 14:08
Je sèche (c'est le cas de le dire) sur un problème de vaporisation d'essence....
Contexte : Cox 1303 77 cab moteur 1200 (d' origine en NL), réservoir propre, filtre à essence en sortie de réservoir (coule bien, pas bouché), canalisation neuve entre réservoir et moteur, pompe récente, carbu révisé, allumage transistorisé.
J'élimine donc a priori un souci d'arrivée d'essence entre réservoir et pompe.
Allumage récent, je ne pense pas que le souci vienne de là.
L'auto démarre et tourne bien, au ralenti comme en accélération.
Sauf de temps en temps...
Symptômes :
Cas 1 : à chaud (surtout pendant cette canicule) en roulant tranquillement, panne aléatoire subite genre panne d'essence. Après quelques mn de repos, ça finit par redémarrer.
Cas 2 : après un arrêt de 1 ou 2 mn à chaud et chaud dehors, ça ne démarre plus. Après un moment de "repos", ça finit par démarrer.
Constat : supposant un problème d'alimentation en essence, j'ai posé une pompe manuelle cf photo :
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 20190610
L'avantage est qu'en pompant on voit si le carbu est plein quand la pompe "force".
En cas de panne, je pompe et... ça pompe un moment dans le vide, comme si on pompait de l'air (gargouillements)
Quand ça se réamorce et que la carbu est rempli, ok ça redémarre du premier coup.
Je remarque en même temps une ambiance moteur très chaude, je ne sais pas trop si c'est normal.
J'oubliais : la voiture sent souvent l'essence en roulant, mais pas de fuite visible.
Et ça se produit depuis que j'ai l'auto (4 ans, d'où la révision complète du circuit d'essence après l'achat, elle en avait de toutes façons bien besoin !).
Je soupçonne un truc genre surchauffe, l'essence doit bouillir quelque part et se désamorcer, le carbu se vide et c'est la panne.
Mais je ne vois pas où ça se passe (pompe, carbu, tuyaux... ?) ni comment y remédier (moteur qui chauffe trop ? mauvaise isolation de la pompe ou du carbu ?....)
Qu'en pensez-vous ? Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 852710
le fous des cox
le fous des cox
Véhicules : je posede un vw t3 watercooled de 1992
une cox 1303 de 1973
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeDim 30 Juin - 17:14
Salut a toi
Pour ton problème tu peux nettoyer le tuyaux d’essence dans la poutre du châssis avec un compresseur tu injecte l’aire à haute pression et tu vois si il y a des saletés qui sortent du tuyaux
Tu peux aussi voir dans la cuve de carburateur si il n’y a pas de saletés
Vérifie si tu a la bonne tige pour la pompe à essence mécanique car il y a deux taille différente
Vérifie si les gicleurs ne son pas encrasse + l’étouffoir si il faut bien son boulot
Bonne continuation à toi met tien mois aux courant
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeDim 30 Juin - 17:29
OK merci de ta réponse, j'ai eu les mêmes questions au début : le tuyau d'essence est en cuivre et neuf (celui d'origine en acier était bouché et fissuré par l'oxydation, en plus j'ai retesté récemment avec un compresseur), la tige de pompe a été vérifiée quand j'ai changé la pompe, le carbu a été révisé (2 fois suite à un souci d'oxydation d'un gicleur), l'étouffoir est ok aussi...
Je pense vraiment (sauf erreur de ma part) que c'est lié à un problème de température... Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 15984
jeromep60
jeromep60
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicules : COX 1302 1972
2CV 1972
4CV 1956
Aronde 1954
Fiat 500 1965
Peugeot 176 1951 (moto)
Diverses mobs de 1949 à 1965
Solex 3800 année inconnue
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeMar 2 Juil - 13:48
Ta bobine ou ton condo Hs vu les symptômes. .. même si c'est neuf...
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeMar 2 Juil - 19:07
Oui mais je n'ai pas de condo (allumage transistorisé).
Si c'était la bobine pourquoi est-ce que la cuve du carbu se viderait ?
(ça redémarre dès que la cuve est pleine)
Est-ce qu'un défaut du système de ventilation (calorstat et tringles...) peut générer des surchauffes du compartiment moteur ? Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 873446
Parce que je n'ai pas du tout vérifié ces trucs que je ne connais pas... Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 15984
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeMer 3 Juil - 22:04
J'ai vu un problème similaire sur une 1303 qui nous faisait arracher les cheveux, pour finalement un jour en démontant le réservoir j'ai trouvé une toute petite merde genre le truc de 2 mm dans la chaussette servant de filtre en sortie de réservoir et une fois retiré tout est revenu dans l'ordre. Donc à voir...
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 6965 My 1303 German Look Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 6965
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 130310
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeJeu 4 Juil - 2:04
La chaussette ? ...
À l'extérieur je vois juste un tuyau...
Est-ce une crépine à l'intérieur ?
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeJeu 4 Juil - 2:47
Oui c'est ça crépine à l'intérieur en forme de chaussette de temps en temps la merde bouchait l'essence partiellement et c'était complètement aléatoire.
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeJeu 4 Juil - 2:51
Voilà ce dont je parle:
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Vc453010
C'est peut être pas ça mais c'est au moins à vérifier Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 998756
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeJeu 25 Juil - 20:23
Je reviens vers vous pour une urgence... Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 937419
En effet je dois conduire des amis pour leur mariage demain et je n'ai toujours pas résolu ce problème de surchauffe (cf début du post).
Pour info j'ai bien vérifié le circuit d'essence sans rien trouver d'anormal.
En rentrant de vacances aujourd'hui j'ai voulu vérifier le circuit de refroidissement mais d'abord je n'arrive pas à déposer le thermostat qui est en fait un gros un tas de rouille recouvert de d'une épaisse couche de cambouis...  Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 62039
Il reste accroché par la tirette du haut elle-même complètement rouillée, comment faire pour le décrocher ?
La tirette elle-même bouge très peu, et je ne sais pas où se trouvent les volets d'obturation d'air pour vérifier s'ils peuvent s'ouvrir...
Dans l'urgence, comment puis-je faire pour forcer (provisoirement) les volets d'air en ouverture ?
Avec la chaleur actuelle je crains vraiment de faire de la route demain... Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 154901
burgon
burgon
Masculin Nombre de messages : 306
Cox cab 1302 - 1971
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeJeu 25 Juil - 20:44
T'inquiète donc pas. Il pleut à Versailles demain et samedi matin !!
Joyeux mariage heureux pluvieux ! Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 977334 lol!
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeLun 5 Aoû - 16:13
Finalement pas eu le temps de bricoler en juillet, j'ai laissé la cox au garage par prudence, heureusement j'ai d'autres autos (beaucoup trop d'après mon épouse !...  Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? 148655 )
Tentative de dépose du calorstat : la fine tige filetée qui le retient est bien grippée, je n'ose pas forcer pour ne pas tout péter... Astuce à part mettre du dégrippant tous les jours ?
Constat : l'accordéon est déployé au maxi à froid, ça veut dire qu'il est HS si j'ai bien compris ?
La tige de commande remonte vers le haut avec un ressort, donc si on ne met pas de calorstat les volets sont bien ouverts en grand ?
Si oui je vais rouler un peu comme ça pour voir si ça change quelque chose...
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeVen 23 Aoû - 17:27
Nouvel essai aujourd'hui par temps chaud et c'est clair : l'essence se vaporise dans le carbu qui est bouillant...
Alors, moteur trop chaud ou mauvaise isolation du carbu ?
JP78
JP78
MessageSujet: Re: Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ?   Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Icon_minitimeSam 24 Aoû - 18:21
Suite à une discussion avec un ami amateur de cox ce matin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de joint entre la tôle du moteur (plancher du compartiment moteur) et la caisse...
Là on voit le sol à travers :
Problème de vaporisation de l'essence - vaporlock ? Messag10
Ça  pourrait expliquer le problème puisque la chaleur remonte du côté échappement vers le compartiment moteur qui est juste au dessus !
Ce joint est appelé "Joint en U entourage moteur" sur certains sites marchands.
Question : comment est-ce que ça se monte ? Sur la tôle moteur ou sur la caisse ?
Faut-il faire attention à la qualité ou au profil du joint ?
Y a-t-il d'autres joints de ce genre autour de la soufflerie que je devrais vérifier ?
