Réglage du frein à main Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 14:54
Réglage du frein à main Icon_minitimepar Billocox Hier à 14:43
Réglage du frein à main Icon_minitimepar Billocox Hier à 14:38
Réglage du frein à main Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Réglage du frein à main Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Réglage du frein à main Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Réglage du frein à main Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Réglage du frein à main Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Réglage du frein à main Icon_minitimepar gexmen37 Jeu 2 Jan - 20:49
Réglage du frein à main Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Réglage du frein à main Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Réglage du frein à main Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Réglage du frein à main Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Réglage du frein à main Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Réglage du frein à main Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Réglage du frein à main Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Réglage du frein à main Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Réglage du frein à main Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Réglage du frein à main Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Réglage du frein à main Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Eoleys
Eoleys
Véhicules : 1302s avril 1971
Réglage du frein à main Empty
MessageSujet: Réglage du frein à main   Réglage du frein à main Icon_minitimeJeu 11 Juil - 14:01
Bonjour à tous !!
Question peut-être un peu bête mais comment fait-on pour régler le frein à main.
Explication: je dois tirer le mien à fond pour qu'il y est un début d'effet mais si je suis en pente cela ne fonctionne pas bien.
J'imagine que je dois retendre le cable, alors comment faire... (nota les freins tambour arrière sont bons aucun soucis de ce coté là).
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Réglage du frein à main   Réglage du frein à main Icon_minitimeJeu 11 Juil - 17:10
Tu enlèves le cache du frein à main tu vas trouver les 2 câbles avec chacun un écrou de réglage.
Dans ton cas pour réduire la course il faut serrer.
Fais le les roues arrières levées serre légèrement ton frein à main et vérifie que la résistance soit la même aux deux roues en affinant le réglage.
Tu dois arriver à 4 crans il me semble en tirant le frein à main une fois réglé.
Réglage du frein à main 6965 My 1303 German Look Réglage du frein à main 6965
Réglage du frein à main 130310
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Réglage du frein à main   Réglage du frein à main Icon_minitimeDim 14 Juil - 17:25
ok merci beaucoup
Réglage du frein à main 315149
Eoleys
Eoleys
MessageSujet: Re: Réglage du frein à main   Réglage du frein à main Icon_minitimeLun 15 Juil - 11:46
Effectivement réglage super simple.
