Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-60%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB Special Edition ...
59.99 € 149.99 €
Olivier 1303S
Olivier 1303S
Véhicules : - VW 1303S Cabrio de 1972
- Porsche 914 2,0 de 1973
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Empty
MessageSujet: Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet   Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimeMer 11 Sep - 15:17
J'ai un souci avec les essuies-glaces de ma 1303S cabrio.
Quand les balais d'essuie-glaces sont relevés (en position pour laver le pare-brise) ils balaient normalement. Dès qu'ils sont contre le pare-brise, ils ne balaient plus. Il y a sans doute trop de frottement et certainement pas assez de force.
On a ouvert le tablier et on a aspergé l'ensemble de WD40 mais cela ne change rien.
Je dois donc remplacer le mécanisme et/ou le moteur d'essuie-glace.
Qui peut me donner les références exactes de ce que je dois acheter ? Peut-être que l'un d'entre vous aurait ça dans son stock ? Quel est votre prix ?
Je suppose qu'il faut remplacer tout le mécanisme sur la photo ci-dessous. Correct ?
Encore quelques précisions (j'ai deux mains gauches) : est-ce que le mécanisme est le même sur toutes les cox ou est-il différent entre une 1300, 1302 ou 1303 ? Et est-il différent entre une berline et un cabrio ?
Un immense merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Img_2110
haguarde
haguarde
Féminin Nombre de messages : 144
Véhicules : 1302 - dec 70
MessageSujet: Re: Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet   Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimeDim 15 Sep - 18:29
Hello,
as-tu graissé les bras actionnés par le moteur? dans mon cas, 1302, le graissage a résolu le souci et je le fais régulièrement. Mais ce n'est peut-être pas le même système..
COX1303
COX1303
Masculin Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet   Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimeJeu 19 Sep - 15:51
Non, le mécanisme est différent d'un modèle de cox à un autre.
La version 1303 est particulière. Mais le mécanisme entre une 1303 Berline et une 1303 Cabriolet est identique.
COX1303
MessageSujet: Re: Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet   Mécanisme essuie glace 1303 cabriolet Icon_minitimeSam 5 Oct - 16:12
bonjour
vérifier les connexions électriques
je pense surtout à la cosse de masse
des deux cotés (coté châssis) et coté moteur essuie glace
sur la 1302 en tout cas il y a un point de connexion quelque peu générale vers le tableau de bord
(sur la 1302 les masses la couleur du fils de masse est marron)
cosse mal serrés (cassante)
je pense à cela car sans forcé ils fonctionne (je pense essuie glace en l air)
le moteur ne n 'a pas à forcer (pas beaucoup de puissance donc)
et des qu ils sont posés sur la pare brise
le moteur force plus (donc consommation en ampérage plus forte)
apres cela peut remonter plus loin sur des mauvais contacts de comodo par exemple
