moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar weber1966 Hier à 19:13
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar weber1966 Hier à 19:01
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:54
» Avis achat
moteur qui cale a bas régime Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:53
vator
vator
Masculin Nombre de messages : 19
Véhicules : cox cab 74
moteur qui cale a bas régime Empty
MessageSujet: moteur qui cale a bas régime   moteur qui cale a bas régime Icon_minitimeVen 27 Sep - 17:28
Un petit coup de main de la part des spécialistes moteur SVP: sur un cab de 74 moteur 1600 carbu pict 34 tout allait bien et d'un seul coup problème de ralenti avant de rentrer à la maison, elle c'est mise à caler à bas régime et depuis elle démarre à froid mais elle cale au bout de quelques secondes voir minutes. quel est l'origine du problème ? en ouvrant le carbu coté filtre a air il semble un peu "gras" ... merci pour vos conseils
Masculin Nombre de messages : 4559
MessageSujet: Re: moteur qui cale a bas régime   moteur qui cale a bas régime Icon_minitimeDim 29 Sep - 16:35
Dans un premier temps je vérifierais le fonctionnement du starter.
Tu dis qu'elle s'est mise à caler alors que le moteur était chaud et a redémarrée je suppose une fois froide ça peut être également la bobine d'allumage. Tu peux aussi démonter les gicleurs et les souffler pour enlever une éventuelle merde dedans.
moteur qui cale a bas régime 6965 My 1303 German Look moteur qui cale a bas régime 6965
moteur qui cale a bas régime 130310
vator
vator
MessageSujet: Re: moteur qui cale a bas régime   moteur qui cale a bas régime Icon_minitimeLun 30 Sep - 22:27
j'ai repris l'article sur le réglage du carbu, donc j'ai commencé par régler la vis du starter que le garagiste avait utilisé pour augmenter le régime au ralenti.... et j'ai fait les réglages conseillés. je trouve le ralenti un peu bas mais le petit tour avec le chien c'est bien passé donc pour l'instant c'est bon pour moi problème réglé
MessageSujet: Re: moteur qui cale a bas régime   moteur qui cale a bas régime Icon_minitimeMar 1 Oct - 6:14
vator a écrit:
...la vis du starter que le garagiste avait utilisé pour augmenter le régime au ralenti....
OK tant mieux mais un conseil quand je lis ça change de garagiste direct on ne règle jamais le ralenti par la vis du starter !
