Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Etouffe et cale à chaud Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-44%
Fauteuil gaming Arozzi TORRETTA noir
139.99 € 249.99 €
haguarde
haguarde
Féminin Nombre de messages : 144
Véhicules : 1302 - dec 70
Etouffe et cale à chaud Empty
MessageSujet: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeLun 7 Oct - 6:10
bonjour à tous,
voilà mon souci depuis cet été :
Donc la cox :  1302 de 1970. Carbu 31 pict 3 allumeur 009.
Elle démarre super bien à froid je roule environ une dizaine de kilomètres ou 15/20 minutes suivant les conditions et là elle a commence à avoir des ratées, finit par caler et impossible de redémarrer avant qu'elle refroidisse! Une fois moteur froid elle redémarre au premier coup de clef.
Ce qui a été fait :
le starter fonctionne correctement puisque sa came est bien libre à chaud, Allumage contrôlé et j'ai bien une bonne étincelle franche (contrôle fait dés la panne puisqu'à froid pas de souci), bobine remplacée par acquis de conscience. Bien sûr l'allumage est réglé à la lampe stroboscopique écartement rupteur ok, et le carbu est bien réglé.
L'arrivée d'essence se fait bien au carbu.
Je sèche un peu, si vous avez des pistes pour m'aider.
merci d'avance
Patcdc
Patcdc
Shamrock, Bay Window de 76
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeMer 9 Oct - 18:42
J'ai souvent lu que ça pouvait être dû au condensateur. Essaie de le changer.
Patrick
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeMer 9 Oct - 19:20
J'en ai commandé un, effectivement c'est une des pistes; après je recontrôlerai le réglage des culbuteurs au cas ou...
merci, je tiendrai au courant
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeJeu 10 Oct - 16:13
Le premier truc qui me venait en tête c'était la bobine mais tu l'as changée.
Pour le réglage des culbus ça le ferait qu'au démarrage quand elle est chaude et non pas lorsqu'elle est en train de tourner alors oui le condo je ne vois que ça.
Etouffe et cale à chaud 6965 My 1303 German Look Etouffe et cale à chaud 6965
Etouffe et cale à chaud 130310
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeSam 9 Nov - 20:54
des petites nouvelles sans essais : condo changé et réglage des culbuteurs fait tantôt. 2 à droite sans aucun jeu...
Si nous avons la chance demain d'un temps clément, on va faire rouler, mais ici c'est des déluges d'eau depuis un mois et tomber en rade sous la flotte ça me gave d'avance! je vous tiens au jus!
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeLun 11 Nov - 20:17
et bien voilà, ça continue ☹
une douzaine de kms et quelques ratées puis elle à calé! mêmes symptômes malgrès les diverses pièces changées.....
Si vous avez des idées, là je suis dépitée!
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeMar 12 Nov - 21:45
Moi je dirais une prise d'air sur la pipe ou le carbu. Tant que le papillon de starter est fermé ou en ouverture, il y a assez d'air pour que le moteur tourne bien et une fois chaud, il y a trop d'air et le moteur s’étouffe.
C'est peux être une solution???
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeJeu 14 Nov - 7:00
Merci Gibolin, je regarde ça ce Week-end;
Si c'était un problème avec l'étouffoir, on aurait un arrêt franc?
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeJeu 14 Nov - 8:43
Non je ne parle pas d'étouffoir, mais de défaut d'étanchéité sur la pipe : liaison entre pipe et carbu, les caoutchouc entre pipe et cornes de vache et cornes de vache et culasses.
As tu démonté ton carbu et si oui as tu changé le joint d'embase?
Dans quel état sont les caoutchoucs?
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeJeu 14 Nov - 18:55
Je lis dans ton premier message qu'elle a des ratées démonte et souffle tes gicleurs et comment est le filtre à essence ?
haguarde
haguarde
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeDim 17 Nov - 7:19
Merci Gibolin, je vais regarder. Pour l'étouffoir je parlais d'une éventuelle piste.
Le démontage du carbu est prévu pour nettoyage et contrôle Cox-34, quand au filtre, (je n'aurais que celui en sortie de réservoir), et là du coup je ne sais pas… il y à également le petit filtre conique de la pompe, facile d'accés mais je doute qu'il soit bouché.
Je vous tiens au courant de mes avancées.
MessageSujet: Re: Etouffe et cale à chaud   Etouffe et cale à chaud Icon_minitimeMar 19 Nov - 17:30
Pour l'étouffoir il peut arriver que le bout (entouré sur la photo) ne tienne plus sur la tige du coup il reste collé au fond de son logement et ne revient pas à sa position après démarrage, tu peux y jeter un œil.
Etouffe et cale à chaud Sp-34610
