Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar Billocox Sam 18 Jan - 14:38
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar tintin72 Mar 7 Jan - 20:43
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
rsengler
rsengler
Véhicules : Volkswagen Coccinelle 1303 1973
Deux fils inconnus lors du remontage... Empty
MessageSujet: Deux fils inconnus lors du remontage...   Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimeVen 6 Déc - 14:41
Bonjour à vous,
Alors c'est une petite question bête mais il y a deux fils au niveau de la batterie et j'avais oublié de prendre une photo lors du démontage. Je ne sais plus où les brancher, et sur le schéma électrique je ne comprend pas trop non plus..
L'un est jaune et rouge, visible sur le schéma elect mais je ne comprends quand même pas..
L'autre est tout marron (masse?) mais j'ai déjà un autre marron rayé blanc sur la masse...
Deux fils inconnus lors du remontage... 852710 Deux fils inconnus lors du remontage... 852710
Deux fils inconnus lors du remontage... 20191211
Deux fils inconnus lors du remontage... Captur10
Merciiiii Deux fils inconnus lors du remontage... 374708 Deux fils inconnus lors du remontage... 374708
MessageSujet: Re: Deux fils inconnus lors du remontage...   Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimeVen 6 Déc - 21:19
Ce sont des fils qui sont connectés sur la prise diag situé dans le compartiment moteur.
Borne 7 pour le fils jaune rouge va sur une prise au milieu de la batterie (ancienne batterie avec une prise entre les bornes)
Borne 8 pour le fils marron vers masse sur borne moins de la batterie
Borne 17 pour fils marron vers masse sur le châssis au niveau de la tresse
Si comme je le pense tu as supprimé la prise diag, ils ne servent à rien.
De plus, plus aucun garage n'utilisent cette prise diag.
rsengler
rsengler
MessageSujet: Re: Deux fils inconnus lors du remontage...   Deux fils inconnus lors du remontage... Icon_minitimeMer 11 Déc - 0:42
Ah ok c'était plus simple que ce que je pensais ! Merci bcp pour les infos ! Et moi qui me demandait ce qu'était ce boitier blanc Deux fils inconnus lors du remontage... 44674
