A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
-29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 € 13.99 €
Nicolas009
Nicolas009
Véhicules : 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Sep - 23:06
Yes merci beaucoup, tu assures A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 315149
(j'ai copié sur mon ordi, donc tu peux supprimer pour pas avoir de soucis :ff: )
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 10:50
Yop yop,
Hier, par deux reprises le moteur tourne comme une horloge sans s'étouffer, puis en faisant bouger filtre à air et carbu, il se coupe. On pense donc a une prise d'air. On est dans le bon selon vous ?
Le fait que le moulin tourne hyper bien par moments éloigne l'hypothèse d'un carbu encrassé, non ?
yoyo
yoyo
Véhicules : 1303 de 1973 -
1915 cc
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Sep - 0:20
Pour savoir si j'ai une prise d'air, je fais de la façon suivante:
Je mets de l'essence dans un pulvérisateur, et j'asperge sur les joint de pipe et vers les culasses . Mais attention, fais ça moteur froid pour plus de sécurité.
Si tu as une prise d'air, le moteur prendra des tours ......
Encore une chose, si tu as des joints métallique entre les pipes et les culasse, voies pour mettre autre chose, c'est de la vraie m***** A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 95545
yoyo
Masculin Nombre de messages : 12011
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Sep - 0:42
Ou alors ya une autre solution qui consiste a mettre ton moteur en route , enlever ton filtre a air
et tu pose ta main a plat sur le carbu , si le moteuur tourne tjs , tu a une prise d'air
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Sign1010
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Signat10
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Sep - 1:33
okey. Le problème est que je n'ai plus du tout de ralenti pour l'instant. Donc pas facile à tester. Je pense que je vais faire examiner par un pro ... car c'est au dessus de mes compétences pour l'instant ... A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 681905
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Sep - 19:31
Hey,
Bon, étant donné que le mec qui va l'examiner ne sait pas la prendre avant lundi, je continue à chercher moi même ...
Aujourd'hui j'ai tenté de nettoyer les gicleurs du carbu (j'ai soufflé avec de l'air comprimé)
Pour le gicleur de ralenti, ya pas eu de soucis (mais je n'ai toujours pas de ralenti)
Mais, pour le gicleur principale (c'est bien la même visse que pour la richesse ?) ça coince. La vis tourne bien quand je visse, mais quand je dévisse, elle s'arrête à un certain stade, et je n'arrive pas à la sortir.
C'est normal ? :hyh:
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Sep - 17:51
Bonjour à tous.
Je n'ai toujours pas trouvé la cause du problème. Ca fait près de 20 jours et le moral n'est donc plus au plus haut. Obligé de prendre le bus car une cox en ville n'est déjà pas très facile, alors sans ralenti ...
Demain, j'entame le démontage et le nettoyage du carbu. Petite question à 5 cents: vous faites comment pour dévisser l'écrou du carbu coté soufflante ?
Si quelqu'un connait un bon post expliquant le démontage carbu, je suis preneur !
PS. : j'ai constaté une fuite au pot d'échappement. Ca pourrait expliquer le problème ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Sep - 18:37
Nicolas009 a écrit:
Bonjour à tous.
e
C'est HYPER chiant mais ya une technique !!!
Tu prend une cle plate de 13 , de m***** de preference , pas une Fac..m , et tu meule le metal du coté de l'oillet , de facon a ce que ta clé passe entre l'ecrou et la pipe dadmin
Mais je te conseille de tomber ta bobine et ta tete de delco , ca te fera un peu plus de place pour y acceder !
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Sep - 19:49
Oké merci, je pense avoir trouvé la clef magique.
Rien à voir mais j'ai constaté une fuite a mon échappement... ça peut être une cause du problème ?
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Sep - 20:21
Oiuas ya peut etre des chances que ca joue aussi !
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Sep - 4:14
il existe aussi une clef magique elle est un peu cintrée et fine et ça c est le pied à croire que c est fait pour les carbu de vw lol!
A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Sans_t10
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Sep - 16:38
hey !
Pour la clef, je crois avoir ce qu'il me faut : J'en ai trouvé une en forme de "C".
Par contre j'ai du nouveau pour le moteur ! Un gars est passé chez moi cette après midi pour jeter un œil dans mon moteur. C'est apparemment l'étouffeur de ralenti qui m*****. J'avais éloigné cette piste car je l'entendais en démarrant. En fait il fait "tac" puis re "tac", il ne reste donc pas en position. Il doit y avoir un faux contact car quand on maintient le fil à la main, le ralenti tient ! A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 55320
Donc voilà, ya plus qu' à !
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
Romucox
Romucox
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Sep - 19:10
Bonnes nouvelles tout ça,yapuca.....................rouler A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 873961 A l'aide, mon moteur s'éteint - Page 2 559676
