» ma cox 1303 S Alaska Blue Metallic
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar najuco Hier à 18:47
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar xleguill Hier à 10:35
» A vendre sur le Net...
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar xleguill Hier à 10:31
» Fatbasse
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 10:06
» Mise a l'air réservoir 1303?
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 6 Juil - 9:46
» quels pneus pour ma 1302?
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar toycox Lun 6 Juil - 9:16
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar cox911 Sam 4 Juil - 9:56
» Combine pour le ressort de capot moteur
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Jeu 2 Juil - 19:45
» Jauge essence 1303
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Juil - 14:46
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 19:46
» Dca636 (1303s 1973 T4 Powered)
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 10:10
» Après-midi de grande toilette
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 22 Juin - 8:22
» branchement regulateur
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar franzy Dim 21 Juin - 21:50
» Recherche gicleur pour Weber 40 idf
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar tintin72 Ven 19 Juin - 7:54
» Bonjour, Eric du 64
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar SuperBat Jeu 18 Juin - 18:54
» Avance à l'allumage et AAC Engle: quelle bizarrerie!
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 13 Juin - 9:18
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:57
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:47
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:46
-55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à construire MECCANO
10 € 22 €
jerome
jerome
Localisation : bouche-du-rhone (au bord de l'etang de berre)
Véhicules : 1302 (1971)
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Empty
MessageSujet: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 5 Nov - 15:41
comme beaucoup de passionné(e)s , lors de l'achat d'une vieille voiture ; on se retrouve avec un jeu de 3 voir 4 clés:
une pour la portière conducteur
une pour la portière passager
deux pour le neiman.
donc je vous propose un petit sujet pour refaire vos serrures avec la clé du neiman.
1°:
on démonte les poignées de portières.
2°:
on démonté le barillet des poignées en dévissant cette vis
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 111
on retire le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage puis le petit ressort .
après ça , il faut enlève toutes les pênes (c'est les petites dents qui empêche de tourner le barillet quand il n'y a pas la bonne clef)
Faite attention à tout les petits ressort qui sont sous les pênes.
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 211
Ensuite il faut les replacent en fonction de la nouvelle clef.
Quand la clef est en place, les pênes ne doivent plus dépasser du barillet
on remonte le tout.
et nous voici avec un jeu de clé qui ouvre et démarre le véhicule.
bon bricolage.
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 5 Nov - 15:42
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 315149 [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 315149 Merci .
Volksman
Volksman
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 9 Nov - 22:44
Nickel, court, [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 315149
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 2 Jan - 18:45
Parfait ce tuto, pour les pennes que tu utilises dans les serrures modifiées, tu les as trouvées où ? Les mêmes en inversant l'ordre ? Ou faut sacrifier des serrures ?
piersonne
Véhicules : golf 2 gti 16s 87 1302 1971
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 13 Mar - 13:40
salut les mecs, on peut refaire une serrure de capot moteur? merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 1 Mai - 1:11
a tiens pas bete ce topic j'vais essayer de voir ça sur ma cox pour avoir une seule et unique clef
Ifrit70
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 1 Mai - 20:52
Ha ... je connaissais pas ce tuto.
J'ai fait exactement la même chose le weekend dernier, mais je n'ai pas pensé à prendre de photos (et pour une fois ça aurais été inutile)
Mes petites astuces suite à mes déboires :
Si vous avez les deux poignées de démontées (ou si vous n'arrivez pas à trouver la bonne combinaison), vous pouvez démonter les paillettes (le vrai nom des pennes) du barillet de référence pour trouver plus facilement le bon ordre de celles de la serrure à refaire. (faites juste bien attention à ne pas mélanger celles de référence, sinon vous vous retrouverez avec deux serrures à refaire au lieu d'une).
Et si vous n'arrivez pas à trouver de combinaison qui aille bien, voici deux solutions (personnellement je n'en ai pas eu besoin, mais ça m'a bien tenté à un moment):
- Retirer 1 (ou 2) paillette (et ressort) de manière à ce que le barillet puisse tourner (ce n'est pas ça qui empêchera quelqu'un de forcer votre serrure)
- Pour les bricolo: Si vous avez une combinaison presque bonne mais que quelques paillettes dépassent, rien ne vous empêche de les usiner à la bonne taille (un coup de dremel devrait faire l'affaire)
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 1 Mai - 21:27
moi j'ai fais ça ce matin avec mais deux serrures de porte , et au miracle mais porte referme avec la même clefs que celle du demarreur , bon faut juste que je verifie que l'on puisse pas ouvrir la porte avec n'importe quel clefs de cox
part contre me suis aperçue que les deux barillet n'étais pas du même style
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMer 1 Mai - 21:40
Tu as aussi la méthode "bourrin" qui consiste à sortir le barillet, mettre la clé de son choix, et limer tout ce qui dépasse.
A réserver à une serrure peu importante genre capot moteur parce que du coup il y a beaucoup de clés qui deviennent capables de l'ouvrir.
Laetitia28
Laetitia28
Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 27 Avr - 23:29
génial ce tuto..j'essaie ca demain vu que je peux pas trop lever et bricoler sur du lourd en ce moent.... [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 374708
Masculin Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 28 Avr - 8:59
pareil !! excellent l'astuce je fais ça ce weekend  [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 315149
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Sinon : Clio IV et Scenic
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 28 Avr - 17:01
J'ai essayé et ça marche nickel...
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 28 Avr - 17:15
Ya la méthode encore moins fine qui consiste à enlever toutes les plaquettes. La serrure s ouvre avec n'importe quelle clé certes mais tu es le seul a le savoir ......
Et puis, en ce qui me concerne, je prefere une porte facile a ouvrir qu'une capote "cuterisée", c'est moins cher a réparer.
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeVen 9 Mai - 16:28
Encore faut-il que la personne essaye d'ouvrir; un amis s'est fait tordre sa portière de clio1 alors qu'elle ne ferme plus (justement à cause d'une précédente effraction)  [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 937163
En effet, les barillet d'origine disposaient d'un joint supplémentaire que n'ont pas les repros; il n'est donc pas possible de ne changer que le barillet d'une poignée  [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 151949
toujoursdecapote
Véhicules : 1302 LS CABRIO
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 12 Mai - 14:02
C'est pour cette raison que je ne ferme jamais mon cabrio à clé [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 148655
Je ne laisse rien à voler à l'intérieur et je ne vérouille pas mes portes pour éviter que l'on me découpe la capote inutilement.
Patrice.
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 12 Mai - 14:04
Patrice.
ben vi c est aussi ce que je fais
Djoko
Djoko
Véhicules : Cabriolet 1302 L Jaune de 1972
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:40
Bonsoir,
Possédant 3 clés:
Une qui ouvre la boite à gants
Une qui ouvre la porte conducteur
Une qui ouvre la porte conducteur et démarre
Je relance ce sujet avec cette question:
Comment démonte-t-on une poignée de portière et une serrure de capot arrière ? [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé 670322
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeMar 31 Mar - 23:43
il y a une visse sur le coté au même niveau que la poignée , faut juste la retirer et ensuite la poignée vient toute seule
Masculin Nombre de messages : 12034
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeSam 4 Juil - 17:07
Yop les boyyzzzzzz ! je déterre ce post car je suis en train d'essayer de refaire une clé que j'avais sur une poignée neuve
Donc j'ai démonté le barillet et j'ai enlevé les pennes et les ressorts, donc j'ai bien 6 ressorts et 6 pennes, seulement ma clé ne rentre même pas alors que le barillet est vide
C'est normal??
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Sign1010
[TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Signat10
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 5 Juil - 10:33
VW a eu plusieurs profils de clés - c'est à dire les rainures de la clé, pas les crans. Donc possible que ton barillet ne correspondent pas à la même génération de clé.
http://www.aircooledkey.com
mondial55220
mondial55220
Véhicules : 1303 cabriolet 1979 en cours de restau
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 5 Juil - 18:39
bonjour
génial j'essaye demain pour n'avoir qu'une seule clé
merci pour le "truc"
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeDim 5 Juil - 19:42
Ah oauis finalement j'y suis arrivé, j'ai juste enlevé quelques pennes et ça marchait, et ça marchait pas une autre clé donc ça me va !
f-666
f-666
en recherche d'une 1302
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Icon_minitimeLun 6 Juin - 11:14
merci pour le post fort utile,j'ai pris l'option de limer les peignes
5 minutes par porte,pour l'arriére plus long ,retirer l'axe la petite vis le cache chromer
mais sa se fait quand méme
