| [Question] La 1303 demarre plus !!! | |
Auteur | Message |
Patrick29 Bon Poster !
Nombre de messages : 191 Age : 46 Localisation : Annoisin chatelans dans le 38 Véhicules : 1303 de 1973 Date d'inscription : 29/09/2008
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 0:21 | |
| salut à tous, comme l'indique le titre ma 1303 ne demarre plus ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 154901](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/154901.gif) . je m'explique: je demarre, comme tous les jours, la tout va bien, je m'arrete 5 minutes pour faire un truc et puis quand je veux repartir, la, plus rien! j'ai vérifié les fusibles , la batterie, tout est bon. Alors de quoi ça peut venir? demarreur,allumage...Comment savoir? Voila, je vous remercie pour votre future aide ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 315149](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/315149.gif) . | |
SuperBat Admin
Nombre de messages : 12065 Age : 37 Localisation : Aix en Provence Véhicules : 1302 de 1972 "Championne du Monde
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 0:44 | |
| Qd tu dis " plus rien " le moteur tousse meme plus ?? Ou ca toussse mais ca part pas ? | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 0:53 | |
| Le moteur ne tousse même pas ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 154901](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/154901.gif) . je tourne la clé et il ne se passe absolument rien. | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 0:55 | |
| Et tu a du jus ?
Car si tu a du jus et que qd tu tourne a clé a fond et que tes 2 voyants baisse legerement en intensité , tu es bon pour changer ton demarreur | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 1:18 | |
| Oui, j'ai du jus. c'est ce que je craignais, que ça vienne du demarreur. Est il possible que les charbons soient simplement collés? Si je dois changer mon démarreur, est ce que je peux le faire moi meme? merci. | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 1:29 | |
| Ouias il se peut quils soient collés , mais bon pour le voir , faut le tomber , et quitte a le tomber , autant le changer !!
Pour me changer c'est pas dur , juste un peu chiant pour lacces
Faut que tu tombe la roue arriere droite , ensuite tu tu devrai apercevoir le demarreur , tu a un boulon de 17 dessus et lautre dessous Le boulon de dessous tu lenleve normalment Mais pour l'autre , tu defais lecrou de 17 qui se situe coté moteur , derriere la turbine , c'est un des 4 boulons qui tienne le moteur
Une fois les 2 boulons enleves , tu essaue de prendre une foto pour conserver le branchement , tu decable et tu enleve ton demarreur
Et tu le remplace par un neuf
Bon sans photo c'est tres flou mais jai pas pensé a en faire qd jai changé le mien
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 1:45 | |
| Merci pour tout superbat ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 315149](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/315149.gif) . Il me reste plus qu'a en commandé un. | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Invité Invité
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 2:15 | |
| Eeeuuuuhhhhhh! ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 559141](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/559141.gif) Juste avant de changer ton démarreur, controle la sortie de neiman qui actionne le démarreur: tu prend une lampe témoin, tu met ton neiman en position démarrage et tu repère le fils (actionne ton neiman plusieurs fois pour bien repérer le fils), si tu as du jus c'est ok pour le neiman, ensuite sur le démarreur, verifie que tu n'as pas la cosse qui soit débranché (ça m'est déja arrivé ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 110880](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/110880.gif) ) , c'est une cosse plate qui n'est pas vissé, et si tu as quelqu'un avec toi, fait lui actionner le neiman en position "démarrage" et toi toujours avec une lampe temoin verifie si tu as du jus, et si tu as du jus qui arrive, alors ça vient à coup sur de ton démarreur. Fait ces petits tests, car je suis sceptique pour le démarreur, ça ne lache jamais comme ça, tu as obligatoirement eu des symptomes avant Bon courage |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 13:19 | |
| Merci pour ces réponses ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 315149](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/315149.gif) . je vais vérifier tout ça, car ça la vraiment fait d'un seul coup, sans aucun symptomes avant. Je vous tiens au courant.( c'est le cas de le dire  .) | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 15:10 | |
| - Patrick29 a écrit:
Je vous tiens au courant.( c'est le cas de le dire .) Faut pas que tu sois a la masse Plus serieusement , moi ca me le faisait sur SuperBug , qd je faaisas plus de 1h30 de route , qd je coupais le moteur , je redemarrai plus seulement a la poussette !!! Ceux qui etaient a Annecy sen souviennent Et maintenant demarreur neuf et ca roule | |
mozart Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 205 Age : 49 Date d'inscription : 25/08/2008
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Ven 7 Nov - 15:12 | |
| Pareil, vérifie la cosse sur le démarreur, Ca m'est aussi déjà arrivé. | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 14:24 | |
| Alors, des nouvelles de ma 1303 ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 6965](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/6965.gif) . Je suis allé la chercher aujourd'hui, je l'ai démarré en la poussant. Ensuite, j'arrive chez moi, regarde sous la voiture du coté droit et je vois une cosse qui a l'air de pendre dans le vide. je me dis que je vais démonter la roue arriere droite pour voir si c'est ça, et la nouveau probleme, j'ai pas de cric ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 154901](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/154901.gif) dans ma voiture!!! Alors ma question est: est ce que je peux utiliser le cric d'une moderne? merci. | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 14:43 | |
- Alors, des nouvelles de ma 1303
. Je suis allé la chercher aujourd'hui, je l'ai démarré en la poussant. Ensuite, j'arrive chez moi, regarde sous la voiture du coté droit et je vois une cosse qui a l'air de pendre dans le vide. je me dis que je vais démonter la roue arriere droite pour voir si c'est ça, et la nouveau probleme, j'ai pas de cric dans ma voiture!!! Alors ma question est: est ce que je peux utiliser le cric d'une moderne? merci. Heuuu le cric de moderne ne te soulevera pas la cox pour decoller la roue du sol sauf si tu le met sur une cale mais bon question securité , moi je le tenterai meme pas !!!! Prend toi un cric rouleur c le mieux !! | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 16:02 | |
| Euh, non, je vais pas tenter le coup de la cale. j'espere que je vais arriver à l'atteindre en me glissant dessous. Sinon, il va falloir que je me trouve un cric de cox. | |
huggy27 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 957 Age : 42 Localisation : 27 Véhicules : 1200/69 combi/62 1303cab/73 Date d'inscription : 19/02/2008
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 17:07 | |
| cric rouleur 2t = 15e + chandelles 2t = 15e = 30e de securité et ce n est pas perdu ensuite un demarreur ca se refait !! | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 21:34 | |
| merci de ta réponse. J'avais vu chez les annonceurs des cric pour 50e, alors forcément ta réponse m'intéresse. est ce que je peux trouver ça en centre auto? | |
SuperBat Admin
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Sam 8 Nov - 21:48 | |
est ce que je peux trouver ça en centre auto? Ouias!!! | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Mar 11 Nov - 18:07 | |
| salut, des nouvelles de ma 1303. C'était bien le fil qui vient du neiman qui s'était débranché ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 110880](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/110880.gif) ! Mais pourquoi elle est pas fixe cette cosse!!! Donc une fois rebranché ma 1303 a démarré du premier coup! Ma 1303 et moi, on vous remercie tous pour vos conseils P.S.: j'ai acheté un cric rouleur et 2 chandelles pour 36e. ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 315149](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/315149.gif) | |
Invité Invité
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Mar 11 Nov - 21:06 | |
| Super!! j'suis bien content pour toi ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 39722](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/39722.gif) |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! Mar 11 Nov - 22:35 | |
| Merci ![[Question] La 1303 demarre plus !!! 315149](https://2img.net/u/2513/69/87/75/smiles/315149.gif) . content de pouvoir rouler de nouveau avec. | |
![[Question] La 1303 demarre plus !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Question] La 1303 demarre plus !!! ![[Question] La 1303 demarre plus !!! Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
