mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Hier à 17:24
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:29
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:15
» La big à G.K
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar BerthaBigCox Jeu 24 Sep - 15:32
» salut a tous
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Patrick22 Jeu 24 Sep - 11:59
» touver ailes av 1303
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 19:00
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 12:55
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 6:14
» voyant G
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 6:32
» Revue Technique d atelier
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 22:36
» entraxe barre stab
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 23:22
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 22:09
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 21:07
» Ma 13-2
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 22:16
» Bonjour à toutes et tous.
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 14:38
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 14:45
» Serrage levier de vitesse
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 21:17
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 20:59
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 14:07
mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 15:06
Wood
Wood
Masculin Nombre de messages : 195
Véhicules : 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch
mon moteur démarre mal - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Déc - 15:16
bein sur ma rta le seuil mini c'esr 6.5 donc je suis en plein dessus
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Déc - 17:38
ouffffffff
tu dois respirer
Wood
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Jan - 15:52
bein ca va j'ai encore des compressions mais franchement elles sont un peut justes quand meme
et cet aprem si je me les cailles pas trop dans le garage je reglerais mon prob de carbu
c'est bon me suis mis les pattes dans le froid et j'ai remis le truc qui manquais sur le carbu ....
bon bein ca va mieux maintenant :D
plus qu'a faire un essais sur route pour vois si ca tourne aussi bien que dans le garage ....
Wood
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Jan - 23:18
bon je suis allé au taf avec la cox mercredi .....
bein ca va elle roule mais bon au niveau de la patate on peut faire mieux donc je vais etre bon pour une segmentation ....
vwcab
vwcab
Masculin Nombre de messages : 299
Véhicules : 1303LS cabriolet 1973 1303 S coursedecote 73' 1300 65'
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Jan - 0:06
Wood a écrit:
moi c'est le probleme inverse il demare tres bien mais quand j'accelere les 2 ou 3 premiers coups ca va biens apres ca veut plus rien donner le moteur veut pas monter dans les tours .....
pour ton moteur t'as tout verifié ? t'as pas un peut d'humidité dans la tete d'allumage ? la bobinne elle debite bien a froid ? et les compressions ?
prise d'air au carbu ou mauvais réglage de celui ci ;)
pour ton problème(le premier), c'est en effet surment le choque ou bien l'avance à l'allumage...
Ou alors tu pompes avant de démarrer et tu noies ton moteur...
j'ai ça quand je noie le miens...
change ta pastille de choque si elle ne vas plus mais vérifie avant si elle est morte en l'enlevant, tu fait un trait de craie à l'androit ou le resort se trouve en position "froide" et puis tu le branches à une batterie et tu attends quelques minutes, s'il a bien bougé (5mm) ben c'est qu'il est nickel...
La position de celui ci est aussi très importante! il y a des repères sur le carbu et sur la pastille pour bien placer les 2 ;)
http://vwcab.skyblog.com
Wood
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Jan - 16:03
vwcab t'as repris mon premier message .....
depuis j'ai reglé presque tout les problemes
maintenant tout va presque bien
le seul probleme qui persiste est surement du a la compression qui est limite donc des qu'il fera des temperatures superieures a 0°C dans le garage je vais m'attaquer a la segmentation
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Jan - 16:47
Wood a écrit:
...dans le garage je vais m'attaquer a la segmentation
Salut Wood,
Juste 2 ;3 petits conseils quand tu feras la segmentation: casse un vieux segment en deux, tu te sert d'un des deux morceaux pour bien nettoyer les gorges des pistons, ça évite bien des soucis.
Par contre , verifie bien le jeu à la coupe des segments neufs dans les cylindres, et dans les gorges des pistons, car si trop de jeu, il va falloir aviser mon moteur démarre mal - Page 2 180626
Bon courage mon moteur démarre mal - Page 2 998756
Fred
vwcab
vwcab
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Jan - 20:11
et profite en pour démonter le bloc en 2 et remplacer tous les coussinets ou vérifier leurs côtes ;)
Wood
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   mon moteur démarre mal - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Jan - 12:04
bein pour les coussinets et les cotes il faudras que je fasse ca avec quelqu'un qui l'a deja fait car je veut pas faire de connerie
