Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Le Deal du moment :
eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros ...
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Mar - 23:27
pour démonter le démarreur. Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 559141
Tu peus passe par dessous.
Sur le démarreur il n'y as pas que 2 vis.
Masculin Nombre de messages : 12011
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Mar - 5:11
Si , tu le demarreur tu a 2 vis ,
Une derriere la soufflante , et lautre que tu accede en te couchant dessus , elle se trouve sous le demarreur
Pour celle derriere la soufflante , ut peux garder ton capot ca gene pas , normalement si tu amene une bonne lumiere tu dois voir ce boulon , en fait c'est un des boulons moteur qui attache le demarreur a la boite
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Sign1010
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Signat10
Nicolas009
Nicolas009
Véhicules : 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Mar - 19:36
Hello,
Du nouveau aujourd'hui : le fil du relais est apparemment débranché. Le problème est que j'ai beau chercher sous la voiture, je ne trouve pas ce foutu fil ! Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 110880
Photos :
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 23259bae474c218d66f8491e21fea379
Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 59606f8d574cb391d80ab9f5d91e8e40
Si quelqu'un sait m'éclairer car là j'y pige vraiment quedal Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 154901
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 1:54
Il mes arrivé exactement la meme chose ya pas lgtps en partant au taf !
La 1ere fois javais regardé vite fait , et javais rien capté
et le soir en rentrant jai tout demotné et jai vu un fil qui pendait !!
Donc cherche bien , et surtout eclaire tout super bien , car on voit rien la dessus !!
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 14:37
Ouais. Au pire je vais partir du relais et essayer de suivre le câble.
Arf va me falloir un nouveau cric par contre, le mien a lâché 5 minutes après que je ne sois plus sous la voiture.
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 14:55
Utilisation de chandelles OBLIGATOIRE quand on est sous la voiture , le cric ne sert qu'à lever la voiture Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 998756
ça évite ce genre de mésaventures ...
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 17:24
Yes je m'en souviendrai pour la prochaine fois Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 374708
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 18:49
Imagine quil aura laché dun coup !!!
800 kg sur la poire , ca doit faire drole !!!
Nicolas009
Nicolas009
MessageSujet: Re: Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?   Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ? - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:02
Problème résolu !
Le câble était en fait passé du coté conducteur ... raison pour laquelle je ne le trouvais pas.
Merci à tous pour votre aide.
- Post à fermer -
