En panne Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
En panne Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
En panne Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
En panne Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
En panne Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
En panne Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
En panne Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
En panne Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
En panne Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
En panne Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
En panne Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
En panne Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
En panne Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
En panne Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
En panne Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
En panne Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
En panne Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
En panne Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
En panne Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
En panne Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
 En panne
Patrick29
Patrick29
Véhicules : 1303 de 1973
En panne Empty
MessageSujet: En panne   En panne Icon_minitimeDim 29 Mar - 22:01
Bonsoir à tous.
voila mon probleme: cet aprés midi j'étais sur l'autoroute, je roulais à 100/110, et presque arrivé à ma sortie, d'un seul coup plus de puissance, comme si j'étais tombé en panne d'essence.
Je m'arrete, vérifie un peu tout et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'essence dans le filtre à essence.
Après pas mal de galère, je la ramène chez moi. je vérifie le filtre, il y a de lessence, je redemarre, elle tourne quelques secondes, puis cale. A nouveau plus d'essence dans le filtre!
Donc je pense que c'est la pompe à essence qui est HS.
Est ce que vous pensez que c'est ça ou cela peut il être autre chose.
Merci pour vos réponses En panne 315149 et désolé pou la longueur de mon explication En panne 148655 .
mazenda
mazenda
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeDim 29 Mar - 22:12
Pour savoir si ta pompe à essence est bonne tu débranche ta durite d'essence qui est relié à ton carbu ( au niveau du filtre c'est plus simple ! ) , tu mets cette durite dans une bouteille ( vide ! ) c'est plus sure et tu, ou un pote , donne un coup de démarreur ...
Si tu as de l'essence qui sort : ta pompe est ok , sinon ...
Au fait : JOYEUX ANNIVERSAIRE !!! En panne 39722
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeDim 29 Mar - 22:26
Merci En panne 315149 En panne 315149 , je vais essayer ça.
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeDim 29 Mar - 22:42
oui tout simplement ta durite bouchée.
bye
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 19:46
Bon, j'ai essayé de démarrer en mettant ma durite dans une bouteille,
et il n'ya pas d'essence qui arrive En panne 154901 .
Je suis bon pour une nouvelle pompe....
Masculin Nombre de messages : 12011
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 19:55
Exactement !!
En panne Sign1010
En panne Signat10
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 19:59
Merci.... lol! .
Sinon, j'ai vu que ça avait l'air pas trop compliqué à changer, non?
huggy27
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 20:49
2 ecrou de 8
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 21:34
merci, mais j'ai lu sur un autre site que c'était 2 écrous de 13.
Peut il y avoir des fixations différentes selon les cox?
BAPTISTE
BAPTISTE
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicules : 1302 DE 1972
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 21:54
avant de la changer il vaut peut-etre mieu verifier que cela ne vient pas d'ailleur car si la durite est bouchée ou le filtre dans le reservoir plein de debris cela peu causer le meme effet il peut y avoir un petit filet d'essence qui passe mais pas assez, donc avant d'acheter une pompe verifie ces points là. bonne journée.
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:00
Merci, mais je pense que çà vient vraiment de la pompe, car j' ai mêmepas un filet d'essence qui passe En panne 154901 .
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:01
Baptiste a pas tort , regarde ca aussi , ensuite pour les ecrous de 8 ou 13 , le mieux , tu ouvre ton capot arr , tu prend une clé de 8 et une autre de 13 et tu vois laquelle va lol!
En panne Sign1010
En panne Signat10
BAPTISTE
BAPTISTE
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:08
aprés la pompe pas d'essence ok mais avant?
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:38
Quand je l'ai remorqué,en bougeant, l'essence est arrivé jusqu'au filtre à essence, donc je suppose qu'elle passe et que les durites ne sont pas bouchées.
BAPTISTE
BAPTISTE
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:46
si je peux te donner un conseil oublis les suppositions et verifie que cela passe veritablement. desserre la durite au niveau de la poutre à l'avant et tu sera fixer.
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 22:48
Ok, je vais faire ça demain.
Merci En panne 315149 .
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 23:04
tu débranches au reservoir, tu débranches à l'entrée de pompe.
Et tu mets un coup de souflette, déjà.
Car tu peus avoir une crotte de nez qui bouche partiellement ta canalisation.
Ensuite si sa passe pour vérifier ta pompe.
Tu prends un bouteille avec de l'escence, tu plonges ta durite dedans.
Tu débranches la sortie que tu mets dans la bouteille.
Tu demandes à quelqu'un de mettre un coup de démarreur pour voir si la pompe fonction bien.
Aprés si ok regarde ton carbu de plus prés pour voir si par exemple le floteur est coinçé et ne permet plus à l'escence de l'alimenter.
Donc voilou tu as de quoi faire.
Surtout fait tout petit à petit avant de changer tout.
Sinon au pire ma cox est à vendre. En panne 681905
Aller courage.
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 23:10
Merci pour tous vos conseils, je vais m'occuper de tout ça
et je vous tiens au courant.
A plus.
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 23:21
autre conseil quand tu remonte n'hésites pas à remplacer les durites si elles sont légèrement fatiquées et de mettre de colliers de serrage partout (si ce n'est pas déjà fait) En panne 998756
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeLun 30 Mar - 23:25
C'est vrai qu'il faut que je mette des colliers de serrage, car il n'y en a quasiment aucun!!!
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeVen 3 Avr - 22:01
Des news de ma 1303.
C'était bien la pompe qui était hs.
Je l'ai changé, la galère pour devisser ce p.... En panne 110880 d'écrou qui se trouve dèrriere la pompe!
Mais bon, quel bonheur d'entendre de nouveau mon moteur tourner En panne 68391 .
Encore merci pour tous vos conseils En panne 315149 .
mazenda
mazenda
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeVen 3 Avr - 22:14
T'avais pas enlevé l'allumeur ?
Patrick29
Patrick29
En panne Empty
MessageSujet: Re: En panne   En panne Icon_minitimeVen 3 Avr - 22:21
Euh....non....pas pensé... En panne 670322 .
En panne Empty
En panne
