» Une nouvelle 1302 vosgienne
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Miniac88 Hier à 20:03
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Jeu 6 Aoû - 13:49
» Ecrou tambour arrière
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar chardu Lun 20 Juil - 9:39
» A vendre sur le Net...
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar pierrox Jeu 16 Juil - 23:28
» Qui se ressemble s'assemble
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar haguarde Lun 13 Juil - 18:10
» ma cox 1303 S Alaska Blue Metallic
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar najuco Lun 13 Juil - 15:51
» Mise a l'air réservoir 1303?
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar DeeCox Lun 13 Juil - 13:53
» Fatbasse
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar SuperBat Lun 13 Juil - 10:43
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar xleguill Mar 7 Juil - 10:35
» quels pneus pour ma 1302?
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar toycox Lun 6 Juil - 9:16
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar cox911 Sam 4 Juil - 9:56
» Combine pour le ressort de capot moteur
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Jeu 2 Juil - 19:45
» Jauge essence 1303
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Juil - 14:46
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 19:46
» Dca636 (1303s 1973 T4 Powered)
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 10:10
» Après-midi de grande toilette
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 22 Juin - 8:22
» branchement regulateur
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar franzy Dim 21 Juin - 21:50
» Recherche gicleur pour Weber 40 idf
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar tintin72 Ven 19 Juin - 7:54
» Bonjour, Eric du 64
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar SuperBat Jeu 18 Juin - 18:54
» Avance à l'allumage et AAC Engle: quelle bizarrerie!
Ecrou tambour arrière Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 13 Juin - 9:18
-14%
Climatiseur réversible mobile (chaud et froid) – 3530 W – 12000 ...
299.99 € 349.99 €
1303christophe
1303christophe
Véhicules : 1303 de 1975
Ecrou tambour arrière Empty
MessageSujet: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 15 Juin - 22:27
Salut à tous,
J'ai juste une petite question : quelle est la dimension de la douille qui sert à dévisser l'écrou situé au centre des roues arrière ?
La dernière fois que je suis allé bossé sur ma cox, j'ai enlevé la roue et ensuite j'ai essayé de dévisser l'écrou, mais impossible...
Donc la prochaine fois je compte desserrer l'écrou avec la roue posée par terre. Il faut que j'achète une douille de la bonne taille, mais j'ai oublié de prendre la dimension de l'écrou.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
PS : ma voiture, c'est une 1303 de 1975, avec des écrous crénelés arrêtés par une goupille
Merci d'avance
Une fois les freins arrière refait, elle devrait passer au controle, comme ca je pourrai la ramener chez moi...
Masculin Nombre de messages : 12041
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 15 Juin - 22:38
Moi je pense que c'est du 36
Je peux pas te dire la taille exacte car qd jai du en enlelver un on la fait a la clé anglaise munie dune rallonge de 2m !!!
Ecrou tambour arrière Sign1010
Ecrou tambour arrière Signat10
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:07
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeMar 16 Juin - 0:15
c'est du 36
et prévoit de site une belle rallonge
le couple de serrage pour après est de 30m/kg il me semble
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeMar 16 Juin - 9:18
Autre chose aussi ; Si tu galeres pour deboulonner ton ecrou , tu va encore plus galerer a retirer ton tambour , donc poour ca , prevois toi un arrache moyeu ,
je sais de quoi je parle Ecrou tambour arrière 808202 Ecrou tambour arrière 808202
Chris 57
Chris 57
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeMer 17 Juin - 22:31
Ou bien tu laisses la roue accrochée au tambour, ca va tout seul... Ecrou tambour arrière 998756
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeJeu 18 Juin - 2:18
Ptin oauis c'est pas con ca , meme pas pensé tiens !!!
greg cox
greg cox
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeJeu 18 Juin - 8:39
C'est pas con du tout : bravo . . . . . Ecrou tambour arrière 315149
Et merci car moi aussi ja devait devoir demonter tout ce beau petit monde
1303christophe
1303christophe
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeJeu 18 Juin - 22:54
Merci pour toutes ces reponses !!!
J'essayerai avec la roue. Peut etre que j'arriverai a empreinter un arrache moyeu... Normalement je fais ca le week end du 27.
Je vous dirai combien j'ai sué de litres...
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeJeu 18 Juin - 23:13
Une douille de 36 une clé en L et une rallonge au moin un mètre + c mieux et tu dévisse ton écrou comme de rien . Pour le tambour pas besoin d'arache tu laisse la roue bien sur mais tout d'abord tu dérègle le jeu des machoirs au max car il se peu que ton tanbour est un rebord du a lusure. Pour déssérer ton écrous laisse ta voiture par terre sur ces roues frein a main et vitesse dedant.
1303christophe
1303christophe
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeMar 30 Juin - 14:03
Ca y est j'ai réussi à enlever les tambours...
C'est bien une douille de 36 qu'il faut. Par contre meme avec une grande clé et une rallonge, ca a été super dur !!! la rallonge, c'est un tube de balançoire. Obligé d'être debout dessus. Du coup je l'ai plié... Ecrou tambour arrière 873446 Mais au bout d'un moment c'est venu.
Alors après pour sortir le tambour, ca a été la m***** aussi. Une heure à secouer la roue et tirer comme un malade... Enfin bref, grosse galère, 3 litres de sueurs...
Bien sur j'avais desseré les vis de frein à main à l'intérieur et j'ai essayé de desserer les molettes au niveau des tambours, mais impossible.
Conclusion :
Pour l'écrou central, il faut une douille de 36, un bras de levier de malade supérieur à 1 m si possible (et costaud).
Pour le tambour, un arrache moyeu ca me semble quand meme necessaire. Sinon, taper au marteau avec une cale en bois par derriere pour le décoller du moyeu et tourner la roue en tirant dessus...
Au fait, a priori c'est mes cylindres recepteurs qui étaient complètement grippés. Je les ai changé. Je n'ai pas pu changé mes machoires car je n'ai pas recu les bonnes reférences (faut que je vérifie si c'est eux ou moi qui me suis trompé).
Ca freine du tonnerre à l'arrière. j'ai laissé 2 belles traces de pneu sur un essai de freinage un peu fort... Faudra surement que je dégrippe l'avant maintenant, mais ca je sais comment faire
chardu
chardu
Véhicules : 1302L de 1971
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeVen 10 Juil - 9:45
Question bête: et pour cet écrou de 36 c'est un pas normal ou a l'envers ?
J'ai déjà vu un pas a l'envers sur des anciennes, d’où ma question
Marc Diskus
Marc Diskus
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: Ecrou tambour arrière    Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 13 Juil - 1:43
Bonsoir chardu.
Les écrous de 36 des tambours arrières ont un pas normal. Par contre sur les disques avants, celui de gauche a un tourne à gauche + une vis de serrage.
Marc Ecrou tambour arrière 559141
chardu
chardu
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 13 Juil - 9:11
Merci Marc Diskus
Je suis en tambours aussi a l'avant donc pas de soucis
Chardu
Marc Diskus a écrit:
Bonsoir chardu.
chardu
chardu
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeVen 17 Juil - 15:29
Résultat des scores
écrou de 36 - 3
pied de biche - 0
tube acier rallonge - 0
Chardu - 0
Obligé de sortir la disqueuse pour en venir a bout mais c'est fait !!
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeVen 17 Juil - 18:18
Bonjour chardu.
Eh bien dis-donc, il devait être en place depuis 1971 ton écrou de 36. Dans quel état étaient le cylindre et les garnitures? As-tu eu recours à un arrache-moyeu pour sortir le tambour? J'espère que l'axe de roue n'a pas souffert dans la manip'.
Bonne continuation.
Marc Ecrou tambour arrière 873446
chardu
chardu
MessageSujet: Re: Ecrou tambour arrière   Ecrou tambour arrière Icon_minitimeLun 20 Juil - 9:39
Marc
les garnitures sont en bon état mais les cylindres sont tous grippés (c’était d'ailleurs l'objet du démontage) le maitre cylindre a été changé également et le liquide changé aussi du coup :)
La Cox a été stockée au moins 2 ans et tout a grippé.
pour l'axe de roue, j'ai fait ça a la dremel (plus précis que le disque de 125 sur la disqueuse) donc j'ai géré pour ne pas attaquer le filetage.
