probleme Compte tour Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
probleme Compte tour Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
probleme Compte tour Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
probleme Compte tour Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
probleme Compte tour Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
probleme Compte tour Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
probleme Compte tour Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
probleme Compte tour Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
probleme Compte tour Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
probleme Compte tour Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
probleme Compte tour Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
probleme Compte tour Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
probleme Compte tour Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
probleme Compte tour Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
probleme Compte tour Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
probleme Compte tour Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
probleme Compte tour Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
probleme Compte tour Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
probleme Compte tour Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
probleme Compte tour Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-50%
-260€ sur la machine à café automatique avec broyeur KRUPS ...
299.99 € 599.99 €
speedyves
speedyves
probleme Compte tour Empty
MessageSujet: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeDim 14 Mar - 21:06
slt
je viens de mettre un compte tour dans ma 1303, mais pour l exitation je dois me mettre ou ?
je me suis mis sur le - de la bobine mais il me donne des mesures incoerentes ex: le ralenti a 2500 tours
si qqun peut m aider ce serait gentil
merci a vous
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeDim 14 Mar - 21:25
Tu n'aurais pas un bouton à bouger ou des fils à couper pour choisir le nombre de cylindres sur ton compte-tours?
speedyves
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeDim 14 Mar - 21:35
si un bouton 8 6 4 et il est bien sur 4 , j ai essaye les 3 pour voir mais rien
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeDim 14 Mar - 23:42
tu as une photo des connectiques de ton compte tours.
Histoire de voir de plus prés.
speedyves
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeMer 17 Mar - 19:57
red------- 12v
black-----engine ground
green-----on standard ignitions green wire attache to coil negative ( - )
or electronic ignitions , such as wire to tacho terminal..
yellow----12v battery
le vert je le mets sur la bobine et il me donne une mauvaise lecture ?????
je ne sais quoi fair
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:27
c'est pas sur l'aternateur que tu dois le mettre.
speedyves
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:53
c est pas un aternateur que j ai moi
et si je dois me mettre sur la gene sur quel borne ?
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeMer 17 Mar - 22:02
Coil ça veut dire bobine...
Est ce que la masse de ton compte-tours est bonne?
Si elle est pas trop longue et que ça le fait toujours:
Au lieu de relier le fil de masse à la caisse, relie-le au - de la batterie.
Histoire d'éliminer tout problème de ce coté la.
speedyves
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeMer 17 Mar - 22:40
sa je l ais fait la masse , et racoorde a la bobinne sa vas pas
thankol
thankol
Véhicules : 1302 Cab de 1972
Combi Split de 1964
Cox découvrable de 1958
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeJeu 18 Mar - 0:27
pour eviter tout problème de connectique branche le dans le compartiment moteur.
red rouge sur le + batterie ------- 12v
black noir sur le moins batterie -----engine ground
green vert donc borne moins de la bobine celui qui va à l'alllumeur de mémoire -----on standard ignitions green wire attache to coil negative ( - ) or electronic ignitions , such as wire to tacho terminal..
yellow jaune sur le + batterie----12v battery
avec des branchements ferme pour éviter les faux contacts ... puis démarrer puis voir la valeur de ralenti qu'il donne ...
qu'en pensez vous ?
http://www.flat4me.net
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeJeu 18 Mar - 23:13
qu'en pensez vous ?
tout à fait
speedyves
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeVen 19 Mar - 21:54
je vais fair sa du week end
merci a tous
thankol
thankol
Combi Split de 1964
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   probleme Compte tour Icon_minitimeVen 2 Avr - 11:44
et donc ?
Verdict ?
probleme Compte tour 39722
