» Hello ...
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Branchement thermostat/ventilateur Empty
MessageSujet: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 0:33
Bonsoir,
J'ai besoin d'un peu d'aide.
Je voulais brancher définitivement mon ventilateur de radiateur, mais j'ai un souci sur un branchement.
Je réécris la notice:
Red: Attach to positive (+) side of battery. => + permanent de la batterie
Orange: Attach to fan positive (+) lead. => + du ventilateur
Yellow: Attach to an ignition switched 12-volt source. If this wire is hooked up to a constant source (like the battery) the fan will continue to run after the vehicle is shut off and could run down the battery.
=> si je le mets sur un + permanent, même si je coupe le contact, le ventilo risque de continuer à tourner si la température est toujours trop haute.
Green: Attach to positive (+) on air conditioning clutch. This runs fan whenever the AC is on
=> c'est la que je comprends rien et que j'ai besoin d'aide Branchement thermostat/ventilateur 852710
Black: Attach to a good chassis ground. Do the same with the ground lead off the fan motor. => En gros, la masse.
Merci à tous
@+ Coxforce
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 1:19
bon alors pour ton soucis, est-ce que t'as la clim sur ta cox?
non?
alors t'as pas besoin de connecter le fil vert
par contre une question, à part le ventilo et probablement la sonde il y a quoi d'autre dans ton kit??
tu peux en faire une photo?
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 9:59
J'ai bien compris que j'avais pas de clim, mais je savais pas si du coup je devais le mettre à la masse ou à un +!!
Merci en tous cas.
J'peux pas te faire de photo, mais tu peux le voir la:
http://www.summitracing.com/parts/DER-16749/
@+ Coxforce
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 12:56
ça fait quand même cher ton kit
et à savoir que les ricain ont le + sur le chassis en général et le dernier cable n'en fait rien car il va uniquement donner une indiquation de mise en route de la clim à ton "calculateur"
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 13:04
Donc je serais du même avis..
Le vert tu le branceh pas !!!! "isole le au mieu"
Et pour le jaune, tu fais un raccordement avec le Rouge
slts
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 14:10
pour le jaune je le mettrait quand même comme indiqué, certe il va seulement refroidir l'huile dans le radia supp mais c'est quand même mieux à mon avis
maintenant c'est que mon avis
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Branchement thermostat/ventilateur Icon_minitimeVen 30 Avr - 17:53
Je suis du même avis Branchement thermostat/ventilateur Lol
