Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar inshoreracing Aujourd'hui à 15:13
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-44%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
250 € 450 €
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Empty
MessageSujet: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeVen 20 Aoû - 2:20
salut a tous ,
sur mon moteur 13oo simple admission , je dois avoir le regulateur interne hs ...
Voici les symptomes que j'ai décelé ces derniers jours :
- odeur d'acide batterie apres quelques de kms de jour ( j'entends par là une centaine de kms), 2/3 gouttes d'acide qui coulent pas les voie d'evacuation , la batterie ne gonfle pas et fonctionne mais est brulante.. Merci la plaque en bois qui a permis que ça coule pas sur les planchers... Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 110880
- pas d'odeur ni de fuite batterie en roulant la nuit avec les phares et la sono ( la batterie se prends moins de volts ) , batterie tiède.
Par contre baisse d'intensité des code/phare et parasytes avec le poste allumé jour comme nuit( sifflement qui suit le regime moteur )... Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 15984 Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 15984 Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 15984
J'ai donc commandé la piece qui dans mon cas est un regulateur interne ...Pas celui fixé sur le coté de l'alternateur mais celui ci :
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Photo0337-g99
Donc maintenant ma question :
Ou se monte ce regulateur?!
J'ai commandé ce model car seulement deux choix dispo soit l'externe , soit l'interne...
Si quelqu'un a déja changer ....Merci pour vos conseils Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 977334
huggy27
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeVen 20 Aoû - 9:16
salut
peut essayer aussi (pour voir)de metre en marche ta voiture et de denbranché ta batterie si elle s arrete tu sera fixé pour le circuit de charge
apres pour changé ton regulateur
tu debranche ta batterie tu devise et tu remplace (cette piece se trouve fixé dans ton alternateur)
ca se fait bien
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeVen 20 Aoû - 11:02
oui ça se fait même très bien limite même pas besoin de sortir l'alternateur
maintenant pour le vérifier suffit d'y mettre un voltmètre sur la grosse cosse et si il dépasse les 14 v (il me semble ou un peu plus) il est effectivement naz
maintenant si il dépasse les 16 attention danger tu risque de faire cramer ton installation audio et au pire faire exploser ta batterie donc à faire sans tarder
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeVen 20 Aoû - 16:02
merci pour les conseils, on va faire sa Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 39722
On m'a dis sur un forum voisin qu'il fallait juste enlever la sangle tenue par deux vis a lalternateur et que le regulateur était juste en dessous... C'est rapide parait il ..
Je vais voir sa des que possible.. Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 937163
Pour ce qui est du regulateur , un gars m'a dit que du fait que j'avais pas acheté le modele bosh ( pas eu le choix en fait ) , j'allais etre emmerdé pour branché la cosse bleue ... Qu'il fallait déssouder la piece sur l'ancien et souder sur celui là ..
La par contre, ca dépasse mes capacités Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 151949
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 0:10
je m'y suis penché aujourd'hui , marre de pas pouvoir rouler ...
Résultat , ca tient pas par deux vis mais 4..
Les deux de devants , aucun soucis particulier , celle sur le coté qui tient la sangle qui fait le tours de l'alternateur non plus , mais celle a tete plate large derriere , la grosse m***** , j'arrive pas a la déserrer !! Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 110880 Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 937419
j'ai meme tombé le capot ar pour avoir plus de prise sur la vis , pas reussi...
Commence a m'gaver cette histoire Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 180626
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 0:26
Ah ouias cette 4 eme vis c'est trop al m***** en enlever , moi javais pris une rallonge de clé a cliquet pour y acceder en biais
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Sign1010
Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Signat10
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 0:34
jvé surtout me procurer un tournevis plus large , j'ai pas assez de prise dessus...
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 11:25
Tournevis à frapper !!!! Mr......
Car si avec un tournevis de m***** tu foire la vis.... t'es marron...
Perso VUE le temps que tu a passer dessus tu aurais fait mieux de le tomber le dit Alternateur...
Remplace les par des CHC ou autre...
Pour la soudure si à faire.. à l'étain... Vulgaire fer à soudée...
Sinon si plus de 15/16V à la batterie GAFF tu vas cramer le faisceau...
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 20:09
j'ai mesuré , 19 volts a la batterie a 3ooo tours ! Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 531517
sinon 13.9 au ralenti....
C pour sa que quand je roule , c en code et sono en marche ! Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 681905
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 20:20
c'est pas le faisceau qui risque de cramer mais tout le reste même sono et surtout risque d'explosion de la batterie
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 22:11
Ba roule plus avant que sa te tombe sur la tronche...
Il est changer le régulateur ??? Ou pas ???
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeMer 25 Aoû - 22:14
Non pas reussi a virer la vis de derriere!
Je roule plus .... Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 110880
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 21:31
Bon , me suis sorti les doigts du cul et avec un tournevis a frapper c'est venu!
Donc apres démontage , comparaison des deux pieces , elles sont identiques..
Donc changement et remontage , resultat ; ca dépasse pas 14.2o dans les tours et 14 avec le poste allumé....
Plus qu'a rouler et voir si ca tient Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 808202
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeVen 27 Aoû - 16:41
Hum hum ........................ Balaise le Guguse qui t'a dit sa ?? non ????
Ou il c'est déjà fais enquiquiné (GROSSECHIASSEAMORT) ???
Sinon sa coute 15/20€ cher brico et sa sauve des VIS....
Ps; Cool sa roule...........................
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeSam 28 Aoû - 1:50
ouais balaise le gars! Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... 808202
MessageSujet: Re: Regulateur interne alternateur Hs ? Questions .....   Regulateur interne alternateur Hs ? Questions ..... Icon_minitimeSam 28 Aoû - 10:49
Sinon sans rire, pour certaine vis comme celle des portier le tournevis a frapper est salutaire...
Bien d'autre encore!!!
J'ai deminteé pas mal de T4 et du genre les deux vis qui tienne les tôle de dessous de cylindre..
Ba sans ces mort........
Allez tous cher bricopecnaux pour avoir le siens...
