voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -43%
Platine vinyle DENON DP-300F NOIR
199.99 €
voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:39
yo1303 a écrit:
a pour monter mon raccord t je peut le l'installer a la place de la visse de vidange ??
à la place de la vis de vidange tu peux juste mettre une sonde de température car à ce niveau il n'y a pas de pression d'huile
et encore la valeure n'est pas super juste à ce niveau
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:54
ok donc la en bas je met la sonde de température ! et dans le compartiment moteur je met mon raccord un t et mes deux sonde ! pression d'huile et celle d'origine pour mon voyant! degea il faut que je trouve les bon raccord car ceux qu'ils ont vendu avec le mano sont nul!
étant étudiant j'ai pas trop de sous donc je fais avec mon tres court budget !
j'ai acheter des mano de marque
race sport sumex
plus tard je trouverer des VDO ou jeager!
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:59
d'un autre côté si t'as un mano de pression, celui du voyant est limite inutile puisque t'as l'info sur le mano
après une lumière rouge attire plus le ragard qu'une simple aiguille qui tombe
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:04
ok mais moi je suis attentif a tout donc un petit mano me vas ! mais je vais quand même essayer de l'installer!!
j'ai fait un teste avec mon ancienne sonde ! j'ai pris une aiguille et j'ai pousser pour voire si la lumière s'éteint et non rien le mécanisme a l'intérieur doit être HS!
! donc je pense que c'est ma sonde qui bug et non ma pompe a huile ! !
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:10
Tu aurais regarder les petites annonces, j'avais un mano vdo et un jaeger à vendre pour une somme modique...
Pour ton problème, mieux vaut changer une sonde qui coute une misère (tu peux même les trouver en casse sur passat, golf...), plutôt que de changer un moteur!!
Comme l'a dit marqueleuleu, la sonde de température placée en-dessous du moteur n'indique pas forcément une valeur très juste.
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:48
ok ! oui c'est sure je ne veut pas que mon moteur casse!
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 11:51
si tu n'as pas un gros budget. recupere le raccord du bloc.vas voir chez un specialiste en hydro.genre engin de chantier.pour le tractopelle a mon taf, j ais un coffret avec tous les types de raccord pour l hydraulique et le graissage.il y a des raccords qui ont le meme filetage que la sonde.fais les pages jaunes.
vas y avec ton raccord et tes deux sondes. explique lui ton probleme et demande lui un raccord en T avec les filetages correspondant.ils ont généralement tous les types de raccord.et le prix d'un raccord n est pas excessif.
Connais tu le principe des pas d'un filetage ?
http://j.osmont@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 12:44
non je ne connais pas le principe des filetages
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 13:19
bon alors la. c'est de la mécanique générale.
tu as different diametre de vis. pour les plus utilisée du 6 mm, 8, 10, 12
Avec un filetage de 100 pour une vis de 6 mm, du 125 pour du 8 , du 150 pour du 10, 175 pour du 12 ...exct.
Ne pas confondre avec une clé de 8, de 10...exct. il faut une clé de 10 pour une vis de 6, une clé de 13 pour une vis de 8...exct
Pour une vis de 6, 100 correspond a la distance entre chaque pas. Quand tu regarde la vis de profil, le filetage a la forme de petite montagne qui se suivent. le pas c est la distance entre deux sommet de montagne. donc pour un pas de 100 tu as une distance de 1 mm entre chaque sommet.
Pour un raccord Hydraulique, le pas du filetage est plus petit ou plus fin. la distance entre chaque pointe est plus petite. le serrage est plus delicat et ca evite les probleme de fuites .
Regarde dans les VWtech ils en parlent. mais un bon specialiste en hydro pourra te l'expliquer aussi.
Voila !
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 13:26
ok merci pour ce petit cour de mécanique! très intéressent
de toute façon soit cette apréme ou demain je vais chez un pro de pièces tuning et sport! donc au pire s'il n'a pas je passere dans une entreprise hydrolique
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 13:50
tu trouvera pas ca chez un pro du tuninge ( voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 400181 ).a moins qu'il fasse du tuninge sur un tractopelle !
Quoi que parfois certains tuninge ressemblent plus a des pelleteuse qu'a des voitures ! voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 44674
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 14:05
oui c'est sur!!!! certaines sont trais moche !
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 22:51
voila bonne nouvelle ! j'ai trouver mon raccord!!! dans un magasin tuning!
donc teste fait mon voyant re fonctionne! mais léger problème une fuite au niveau de ce raccord! sa pisse! donc je suis aller acheter des joints de vidange! car en faite vue que la ou sa fuie on direr du 13! pas de joint de 13!!!!
mais j'ai trouver du 14 avec un espèce de caoutchouc donc je vais voire si sa tien! si non on ne peut pas mettre de pâte a joint ou du téflon ?
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 23:27
Pas de téflon, c'est pas de la plomberie avec des tuyaux d'eau!!
Si ton joint ne tient pas, tu peux mettre du "tube étanche" de chez Loctite. Ça tient la pression, le chaud, le froid, et ça se décompose pas.
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Jan - 23:34
pareil que coxforce
et après t'y touche plus et tu ne serre pas trop fort sinon tu foire le filetage
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Fév - 0:05
avez vous une photo de ce tube étanche ????
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Fév - 0:30
Tu tapes "tube étanche loctite" dans Google, section Images. Je pense que tu auras quelques réponses...
Tu trouveras ça dans tout BON magasin de pièces détachées auto (donc pas de comptoir tuning ou chez Norauto), soit sur Ebay!!!
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Fév - 0:35
ok mais ce tube je l'ai vue a le roy merlin! ! ils en ont !
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur!   voyant qui s'allume pas! au niveau du compteur! - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Fév - 19:40
j'ai trouver la solution je suis aller faire un tour cher roady! et la il ont un rayon avec les sondes! de pression d'huile et j'ai trouver celle qui ont installer sur leurs maudit raccord! donc je vais aller l'installer ! ! je vous tiens au courant si cela fonctionne !
