installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 €
yo1303
yo1303
installation de manomètre!(aide!) Empty
MessageSujet: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 21:23
bonjour a tous voila j'ai acheter des petit mano vendredi! et je me demande ou brancher le + du mano sur quelle + de la cox?
avez vous des photo de vos branchement ? peut ton les relier en série ?
et sur quelle fusible je peut les brancher ?
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:08
tu as quoi comme mano ? t° huile, pression huile, T° culasse, ampermetre ?
ca depend de ta sonde et de ton mano. c est quoi , du VDO ?
de tou facon il te faut tirer un fil de ta sonde jusqu'au mano.
pour l'alim il te faut un + aprés contact. tel que le fusible 11 ou 12.allumage, cligno...exct
le mieux est d'avoir un fusible indépendant pour chaque mano.tu refait un repiquage avant sur le fusible 11 vers le 7 qui ne sert pas, sauf option.au sinon des fusibles volants.
Voila !
http://j.osmont@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:14
Un + après contact sur fusible de 8amp.Oui tu peux les brancher en série.
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:23
euh non, pas en série, en parallèle
si tu les mets en série la tension ne sera plus bonne
et pour l'éclairage tu repique sur l'éclairage du compteur (toujours en parallèle)
pour un mano quel qu'il soit (sauf ampèremètre) il y a un +, une masse et la sonde
et bien sûr l'éclairage
pour info un mano ne consomme presque rien donc repiquage possible sans soucis sur un + après contact après le fusible bien sûr
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:30
comment sa en parallèle je comprend pas vous pouvez pas me faire un dessin ?
je peut pas additionner les +
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:54
installation de manomètre!(aide!) File0010
voilà
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 22:59
ah sa c'est super claire! merci ! la j'ai compris! après au niveau des fusible j'augmente l'ampérage ??? ou je me met sur du 8 amp ou 16 amp ou +??
ou je me met sur mon 8amps par exemple et je met un porte fusible sur mon + avec un 8 amp de dans ?
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:03
le 8 ampère d'origine suffit
pour éviter qu'il ne claque prématurément tu peux y mettre du 16
c'est toujours mieux (à mon avis) que d'avoir des fusibles un peu partout dans la voiture
(c'est comme les raccord d'huile, moins il y a de raccords, moins il y a de risques de fuites)
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:06
ok je vais le brancher sur du 8 amp et si jamais sa claque ben je métrer du 16 amp
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:13
Merci d'avoir corriger marqueleuleu.
Repiques-toi simplement sur le porte-fusible sur un 8ampères après contact pour y brancher tes sondes. Comme l'a dit marqueleuleu, ça ne consomme presque rien.
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:43
tiens voilà des branchements types.
installation de manomètre!(aide!) Mano01jy7zk0
installation de manomètre!(aide!) Mano01001dp8qr0
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeDim 30 Jan - 23:54
merci pour ces beaux documents! par contre j'ai des mano mais que l'on peut voire que si les lumières sont allumée ! donc comment faire en plein jour car je doit toujours avoir les feux allumé
avez vous une solution?
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeLun 31 Jan - 0:35
ben très simple en fait,
tu branche l'éclairage mano au même endroit que l'alimentation de ton mano (si bien sûr l'éclairage est à part)
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeLun 31 Jan - 0:37
ok don mon fil rouge de mon mano ( alimentation ) au = après contacte et le file de l'ampoule sur le file rouge du + après contacte
( les deux files aux meme endroit! )
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeLun 31 Jan - 23:50
yo1303 a écrit:
ok don mon fil rouge de mon mano ( alimentation ) au + après contacte et le file de l'ampoule sur le file rouge du + après contacte
oui c'est ça
et tout pareil avec les fils de masse
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 19:37
voila mon compte tours installer il fonctionne! mais a présent j'ai l'ampèremètre a installer mais je sais pas du tout comment et ou le brancher!
pouvez vous m aider?
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 21:56
L'ampèremètre est inutile à mon sens.
Ou le placer? Ou ça te plaira...
Lamouche t'as mis des schémas concernant le câblage de tous les manos. As-tu regarder?
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 22:09
oui j'ai regarder j'ai aussi trouver un schémas sur le net qui dit de mettre ampèremètre entre D+ et le régulateur! mais ce que je comprend pas c'est que sur mon mano il y a + et - mais le gars qui me la vendue ( un pro ) ma dit sa na rien a voir avec + et -! sa ce branche pas comme un volt mètre!
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 22:59
oui tout à fait, un ampèremètre ne se branche pas du tout de la même manière
et comme le dit coxforce est pas super utile surtout vu l'installation qu'il demande,
un voltmètre est bien plus utile et simple à brancher
ensuite, normalement il devrait y avoir un schéma pour le branchement
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 23:12
non je n'ai pas de notice rien du tout! d'après le gars c'est utile pour les dynamo pour voir la consommation! d'après le blabla qu'il ma fait car il n'avait plus de volt mètre!
donc je comprend pas le + et - vue que apparament il ne faut pas brancher sa sur un + et - mais sur la meme ligne!
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 23:44
Merci Wikipédia!!
Montage:
Un ampèremètre se branche en série dans le circuit. Cela veut dire qu'il faut ouvrir le circuit à l'endroit où l'on souhaite mesurer l'intensité et placer l'ampèremètre entre les deux bornes créées par cette ouverture du circuit. Pour que sa présence ne modifie pas l'intensité du courant à mesurer, sa résistance interne devrait être idéalement nulle.
Sens de branchement et polarité
Un ampèremètre mesure l'intensité circulant de la borne A (ou borne +) vers la borne COM (ou borne -) en tenant compte de son signe.
En général, l'aiguille des ampèremètres analogiques ne peut dévier que dans un sens. Cela impose de réfléchir au sens du courant et impose de câbler l'ampèremètre de manière à mesurer une intensité positive : on vérifie alors que la borne + de l'ampèremètre est reliée (éventuellement en traversant un ou plusieurs dipôles) au pôle + du générateur et que la borne - de l'ampèremètre est reliée (éventuellement en traversant un ou plusieurs dipôles) au pôle - du générateur.
installation de manomètre!(aide!) Vatt2611_ampermetre-mesure-intensite
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 23:46
Un autre exemple, avec montage avec dynamo:
installation de manomètre!(aide!) Dynamo_controle
yo1303
yo1303
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeMer 2 Fév - 23:54
voila c'est ce schéma que j'ai vu coxforce mais moi j'ai un + et un - je peut pas couper en 2 D+ et relier les deux bouts sur + et -!!
je capte pas trop la !!
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeJeu 3 Fév - 0:44
Moi ce que je comprends, c'est qu'il faut brancher la borne + de ton mano sur D+ et la borne - sur D.
Je peux me tromper, mais c'est ce que je comprends au vu des explications de Wikipédia et des schémas postés.
D'autres avis?
MessageSujet: Re: installation de manomètre!(aide!)   installation de manomètre!(aide!) Icon_minitimeJeu 3 Fév - 12:11
c'est tout à fait ce que coxforce a expliqué, mais faut impérativement tirer jusqu'au mano des cables de la même section que ceux montés à l'origine
mais à ta place et vu le bouleau que ça demande et les informations que ça fournit je ne le mettrais même pas
il est bien plus simple d'installer un simple voltmètre et limite plus utile
c'est mon avis
